Fórum » Erősítő probléma
Témaindító: proksa1, idő: Márc 15, 2006
Lapozás: OK   23 / 85
(#) brahe one válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
hát dobozom az van 2potméterrel és 2kimenettel (vasbol van)az az autóerősítő amit nemtom ki csint mert én csak kaptam de rossz küldök 1 pár képet ha tudok a + lévő alkatrészeimröl hátha segít!!Kép: Hivatkozás jah az áramot + tudom oldani ha jó akkor van hozzá 2db 6voltos aksim össze tudom őket kötni......
nemtudom hogy látni fogod-e őket rendesen......
(#) Imi65 válasza brahe one hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Hát valamit láttam. Én azt a -szerintem még szocialista (valószínűleg lengyel, de inkább NDK)- lemezjátszót venném górcső alá. Elárulhatnád, ki a gyártója, és mi a típusa. Lehet, hogy viszonylag komoly végfok van benne (pl. TDA2020), és már nem is kell tovább törni a fejünket. Az a bedobozolt nagy hűtőbordás cuccos melletti trafó igen aprókának mutatkozik, nem hinném, hogy komolyan méretezték volna. A géphangszórón meg mérj tápfeszt, ha nincs, biztosíték, ha kiment, az akár IC-zárlat is lehet. Ezt csak cserével javíthatod.
persz a márkája ne igazán tudom annyi van az elejére írva hogyA2040 és amúgy van az elején 1hangosító (potméter) 1 balance,1 bass, 1diskant ezeken kívül van 1 phono,1 tape1 ,1 tape2 ,1 mono , és 1 stop gomb +a power kimenetek: elöl 1 tape2és 1 phones
hátul pedig van 2 hangfalkimenet és 1 nemtudom mi szerintem táp 2 mert ugyan úgy néz ki csak nincs odaírva......bocsi pa2040 csak nevetés lett belölle...
(#) kocos válasza brahe one hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Én ilyen lemezjátszón hallgattam zenét több évig, és akkor még nagyon meg vootam elégedve vele! Két A2030 IC van benne, mint végfok, ami a TDA2030-nak a lenygel változata, állítólag többet bír, de az egyik oldal sokszor kiment, és a csere TDA2030 már nem szólt oylan szépen
Alemezjátszó része nem működött, azt ki is szereltem
Phono. Tape1, Tape2 bemenetek mind nagyszintűek ezekre csatlakozhatsz bármit, pl CD lejátszót, a diksant poti, az magasat szabályoz
És egyébkétn egy tesla motyó
Tudom, hogy off, de hátha tudtam segíteni
(#) brahe one válasza kocos hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
köszi az infót!! akkor az lenne a kérésem hogy ha rákötök a hanfal kimenetre 1 hangszórót és bekapcsolom akkot a táp 1 kimenetet kell rácsatlakoztatnom a szgépemre hogy erősítőként tudjam használni?ez így megoldható?ha nem akkor letudnád írni hogy hogy is kéne csinálnom?előre is köszi!!!
(#) brahe one hozzászólása Márc 8, 2008 /
hali mindenki!! szeretnék építeni 1 erősítőt vannak hozá alkatrészek többek közt rossz erősítő amit nemtudom ki de házilag csinált.na mind1 a csöves erősítősök azt tanácsolták hogy a leg könnyebben a régi bakelit lemez lejátszómbol tudnék építeni 1 erősítőt ez 1 pa2040-es lenne......szóval szeretnék tanácsokat kérni!! előre is köszi mindenkinek!!
(#) _ampervadasz_ válasza brahe one hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Az a helyzet hogy senki sem gondolat olvasó nagyon sokféle létezik. ány wattos a hangszóród amit rá akarz akasztani háhy ohmos ez nemmindegy. több infót dobj felés mári tunok segíteni!
(#) kabirbody hozzászólása Márc 8, 2008 /
Sziasztok !
Az én problémám az, hogy egy 1W-os TDA 7053-as erősítőt raktam össze de az Istennek sem akar működni !
Nem tudom, hogy hol hibázok segítsetek légyszi !
Először is a signal ground egyenlő-é a groundal ?
Én úgy gondolom, hogy igen de már ebben sem vagyok biztos.
Itt van ni a leírása is:
A tököm tele van vele
Itt pedig a kapcsolási rajz: Egész éjjel ezzel a szarral próbálkoztam
Ehhez nem kell kettős táp ugye?
Ez egy audió erősítő ugye?
Annak kell lennie, hiszen a leírásban hangszóró van hozzákapcsolva.
Marhára zajos és a zene baromira halk. Gondolom nem így kellene működnie.
Mellékeltem egy képete is a bekötésemről. Így működnie kellene ugye?
itt van egy tipp ez olyan egyszerű hogy még az adatlapján is ott van a kapcsolási rajza! 15-18V és már müxik!
TDA2030A.pdf
itt van a kép:
"Elvileg" az egyszerűbb, amit én mutattam. Mégsem működik.
(#) _ampervadasz_ válasza kabirbody hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
a signal gorundot ne kösd össze a powe groundal. Mert ez egy különbség erősítő (diferenciál) a bemenetére kapott jel és a tápfesz különbségét erősíti ki. és ahangszóró egyik pontját sem szabad testre kötni!
itt van hogy mit szurtál el és mi a javítás módja.
(#) _ampervadasz_ válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
elrontottam még egy helyen nem szabad összekötni
aha azt hiszem tudom mire gondolsz.
IN1 a jel (láb 2, mondjuk a jobb), SGND1 láb 1
IN2 SGND2 -> 6-7 ?
ezt ki fogom próbálni
És az out1A (+); out1B (-); out2B (-); out2A (+) ezek micsodák? és miért van belőlük 4 darab?
(#) szamóca válasza kabirbody hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
mert az erősítőd stereó kialakítású és csatornánként 2 monoblokk végfok van ebből hidba kötve kettő kető out1A + out1B - ezt a hangszóróra kötöd rá. out2A- out2B+ ezt kötöd amásik hangszóródra. És azért van négy belöle mert a hangszóróval hidalod össze a két végfok teljesítmény kimenetét. (1-es a 2 essel, a 3ast a 4el). Miért is van igy hát csak azért mert igy kettözi a teljesítményt.
Ahhaaa, Szóval az nem kell
ezt nem értem mire értelmezted "Ahhaaa, Szóval az nem kell" én arra vélek kövekzteni hohy z out1a stb. amit kéreztél ha arra értettedhogy nem kell akkor elérttetted mert azokat akivezetéseket kell közvetlenül rákötin a hangszóróra.
Tényleg a táppal már tisztáan vagy hogy miet akasztasz rá!?
(#) brahe one válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
hali boccs hogy eddig nem írtam csak próbálkoztam a szereléssel de nem jutottam semmire ezt a képet nem engedi + nézni nemtudom talán a formátuma miatt... hát a hangszórokkal + az az igazság hogy több is van ..hosszú lenne sorolni az az igazság hogy nem vagyok valami nagy műszakis eddig csak kisebb dolgokat csináltam pl:ledekkel nagy feszülcségü árammal,házi tetováló gépekkel ilyesmikkel foglalkoztam és az az igazság hogy ez az első erősítőm lenne ugyhogy a leg alapabb alapoktol kell ezt kezdenem...............van itt 1 szétkapott szgép hangfal ami erősítős de darabokba van + 1 házilag gyártott kocsierősítő az nincs annyira darabokba + az elején említett bakelit lejátszó szintúgy darabokban.....és ezekböl szeretném +építeni az első erősítőmet. ebben kellene segíteni
Tehát így jó:
(#) kabirbody válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Arra értettem amiket a képeken áthúztál pirossal.
ja ok tiszta sor! Majdnem!
A táp az a nagy piko márkájú modellvasút táp. van rajta egyenáramú és váltóáramú csatlakozó is. Belövöm 5-6 Voltra aztán azzal tesztelem( A leírás szerint 6 Volt kell neki)
Az a minimum(6V) de akkor az eősítési tényező nagyon kicsi lessz sok áramot fog felvenni. Gonolj bele minimum 6V-kell max 18V akkor egy 12V -os táppal kéne megtáplálnod úgy kisebb lenne a terhelés. Nem beszélve arról hogy simítani is kell meg megfelelő puffereléssel is el kell látni mellé!
arról nem beszélve hogy ha emelni akarod a hangerőt hamar torzitani fog mert nem kap megfelelő tápot a végfok és a bemeneti jel meg eléri a telítési szintet (magyarul nagy bemeneti jel kell ahhoz hogy valamennyit erősítsen a kicsi feszltségű megtáplálás miatt a kimenetére! Ez nem azzal egyenlő hogy a bemenetre bármekkora feszt adhatsz.!!! kb 1,5-2V max! Tehát ha nagyobb feszt adsz legalbb 12V akkor kisebb bemeneti jel alkalmazásakor sokkal jobbat tud erősíteni a kimenetére!)
a 12V nál nem a bemeneti jelet értem hanem a tápfeszt!!!!! Ja és azért megnézted a képet amit még vissza küldtem és igy lenne jó!!!! katt ide !
Jaja azt vágom, hogy 12 V nem a jel az baromi sok lenne.
De azt nem értem, hogy akkor hogy miért tették fel ilyen forméban a leírást vazz.
Következő: »»   23 / 85
