Va egy mozgásérzékelős fényforrásom, nincs rajta külső fényérzékenységi állítási lehetőség. Azt szeretném hogy sokkal sötétebb időszakban kapcsoljon. A fotodiódával egy 82Kohm os ellenállás van sorba kötve. Növeljem, vagy csökkensem ennek az értékét? A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
Szerintem a fotoellenállás sötétre nő, tehát a te ellenállásod csökkenteném, ha az áramkör nem igényli a max fény esetén a minimális terhelő ellenállást. Lehet a fotoellenállás elé egy darabka zsírpapír forrasztás nélkül megoldja.
Ha leragasztom, akkor még hamarabb bekapcsol. Megnöveltem az ellenállást 2Mohm ra, így jó lett.
Hali! Nagyon olcsón hozzájutottam egy mozgásérzékelőhöz. De nem tudom hogy kell bekötni. Tudnátok ebben segíteni? Lehet kezdeni vele valamit? Kell hozzá esetleg valami? A neve: HC-SR501 Remélem tudtok segíteni. Előre is köszönöm
Hello! A Vcc a + tápfeszültség A GND a - tápfeszültség, és az Out a kimenet, ahol a jelet kapod. De a kimeneti feszültség 0/3,3V.
Nagyon szépen köszönöm a villám gyors választ. Még akkor annyi lenne a kérdésem, hogy a tápfeszültség 5-20V? kimeneti feszültség 3.3v, ebből szeretnék 12V-ot. Mi lenne a legegyszerűbb módja? Megoldható lenne? A lényeg hogy ledszalagot működtetni lehetne ezzel?
Utolsó kérdés (remélem
A fetnek 3 lába van, de a draint ( 3. láb ) előónozott nyákra forraszd fel "élben" és keményen rászorítva. Pár cm^2 nem árt neki hűtőfelületként.
A fet bekötését úgy rajzoltam, ahogy az írást látod.
Adott egy egybeépített mozgásérzékelős halogén lámpa (150W-os izzóval).
Ha az izzó helyére bekötök egy 6W-os led-es lámpát akkor az úgy működhet elvileg? Nem zavarja meg az elektronikát hogy 150W-os rúdhalogén helyett egy 6W-os led lámpa lesz rajta?
Hello! Akkor nem, ha a mozgásérzékelőben relé van. Vagy is "háromvezetékes" és nem "kétvezetékes". Mert utóbbi a lámpán keresztül kapja a táplálását.
Ezt kitudom valahogy mérni?
Pl multiméter a halogén helyére és ha úgy is kapcsol akkor a ledet is fogja kapcsolni?
A multiméter hálózati feszültségek mérésénél semmire sem jó. Maximum a halogén helyére teszel egy kis teljesítményű izzót (20..40W) és vele sorba a multimétert árammérő állásban.
Ha közelítéskapcsoló kikapcsolt állapotban 1mA alatti áramot mutat, akkor jó lesz a Led-hez is. De talán sokkal egyszerűbb (és biztonságosabb is), ha veszel egy Led-es lámpát, és kipróbálod. Ha nem jó, másra használod. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2016
Szinte biztos, hogy csak próbával eldönthető. A legtöbb mozgásérzékelőben a jelfogó érintővel van egy párhuzamos kondenzátor. A ledes lámpa kérdéses ehhez mit szól. ( jellemzően haloványan világít , vagy villog.)
1 hete kellett cserélnem egy infra mozgásérzékelőt, mert halványan állandóan világított a LED-es izzóval, rossz volt, mást nem is csinált. Az újjal (relés, hagyományos) rendesen működik, teljes sötétség kikapcsolva és világít amikor kell.
Régebben jártam már úgy, hogy a kondi átvezetett és majdnem teljes fénnyel világított izzóval. De ott is a kondi volt a hibás.
Köszönöm a válaszokat!
Akkor nem építek ki rá semmit még mielőtt ki nem próbálom hogy tényleg kapcsolja-e a ledes izzót.
Hello. vettem egy solar mozgásérzékelős kültéri lámpát de úgy szeretném használni vagy átkötni,hogy alkonyatkor bekapcsoljon és reggel pedig ki. Így ne használja a mozgásérzékelőt. Hogyan lehet ezt megoldani? Köszönöm a választ!
a lámpa ilyen mint a fotón.
Hello! Ez a funkció benne szokott lenni a lámpába. Két trimmerpoti, egyikkel az időzítést lehet állítani, a másikkal a fényérzékenységet. Ebben nincs ilyen?
én nem láttam ilyet, hacsak nem süllyesztett. ezt meg kell néznem majd,de anyumnál van a lámpa
sajnos nincs rajta semmilyen tekerő, fogató, állítható alkalmatosság!
Aztán ha olyat akarok hogy a mozgásérzékelő után kötött lámpákat néha direktbe kötni tehát áthidalni a mozgásérzékelőt akkor azt hogyan tudom megtenni?
Megtehetem azt hogy a mozgásérzékelő után csak simán egy kapcsolóval rákapcsolom a fázist a lámpákra? Nem megy tönkre a vezérlés ha visszafele az izzó helyéről is kap áramot? Mert ha a relé azon keresztül kapja a tápot akkor az nem pukkanhat el?
A kimeneteik a legtöbb esetben tetszés szerint párhuzamosíthatók, akár kapcsolóval rövidre is zárhatók. ( hacsak nem villanykapcsoló helyére építhető változat) Ha véletlenül mégsem, akkor sem megy tönkre, csak nem úgy működik ahogy elvárod tőle.
Akkor csak egy programkapcsoló segít, vagy kell ismerni a belső kapcsolását, hogy módosítani lehessen.
Használd a fejlécben található Válasz gombot. Mert csak úgy lehet követni a hozzászólásokat.. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2016
Az nem baj, csak írjál a mondatok elejére nagybetűket.. De azért érdekes, mert egy lámpánál mi értelme van, ha nappal is világít? És egy időzítés is alap funkció. De nyilatkozni vagy tanácsot adni látatlanban csak arról lehet, amit ismer az ember..
nem lehet ezt a mozgásérzékelőt kiiktatni, h a sorár csak bekapcsoljon este és reggel meg ki? valami vezetéket esetleg kikötni? vagy akkor nem is kapcsol be ha esteledik? bocs de teljesen buta vagyok az ilyenekhez!
Bocsánat a betűimért! Nem kell,hogy világítson nappal. Azt szeretném,hogy ha sötét van bekapcsoljon, ha világos van akkor meg ki. A lényeg,hogy folyamatosan égjen éjszaka és ne csak úgy ha valaki elmegy előtte.
Akkor számodra nem egy ilyen mozgásérzékelő kell, hanem egy "alkonyat" kapcsoló. Van hozzá topik, vagy ha nem tudsz áramköröket építeni, kapható is ilyen készülék.
Szétszedtem, 3 vezetékes a mozgásérzékelő és relé van benne mert kattog.
A ledes lámpa, még ha 4 van rákötve még akkor is halványan világítanak ha ki van kapcsolva. De az egyik ledeset kicseréltem egy 15W-os izzóra így tökéletesen működik. Sőt tényleg, ha egy kapcsolóval áthidalom akkor sem halt meg, tehát sikerült amit akartam. Egy csillárkapcsoló, egyik pólus felkapcsolásakor csak mozgásra van fény, ha felnyomjuk a másik gombot is akkor pedig állandóan égnek a lámpák. Működik, köszi mégegyszer! Ui: a 15W-os izzóhoz mit tudnék bekötni hogy hosszabb legyen az élettartam? Mert a régi időkben létezett egy érme alakú "adapter" amit az izzó alá kellett rakni és akkor tovább élt. Amúgy 1000 Ft körüli áron kapható 20 ezer órás izzólámpa is... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
Ha relé van benne, és még is világít a Led-es lámpa, akkor vélhetően a relé érintkezőján található zavarszűrő kondi miatt van. De ha így van, akkor a Led-es lámpákkal párhuzamosan (a 15W-os izzó helyett) tegyél egy ilyen kondit. De nem lehet "akármilyen" a kondi, 275V-os és X2 jelölésű legyen. És várhatóan meg fog szűnni a probléma.
Egy normál izzó szrintem, akkor lesz 20 ezer üzemórás, ha nem halogén, és "alá van fűtve". Már 10% feszültségcsökkenés is 100%-al növeli az élettartamot. De ha két 15W-os izzót sorba kötsz, akkor szinte "végtelen lesz" az élete. Persze világítani is alig-alig fog. Az érmealakú "adapter"-t én nem láttam életben, de a Philips találta fel, és egy NTC ellenállás volt a lapka. Ez bekapcsoláskor csökkentette a hidegáramot, ami az izzó halálának első oka. Aztán a cég gondolom üzleti megfontolásból, gyorsan el is felejtette. Másoknak meg "eszébe sem jutott". |
