A graetz négy diódából áll, azokat dióda mérő állásban ki lehet mérni.
Nézz meg egy Graetz rajzot, látni fogod, hogy vannak benne a diódák.
Ezeket tudtam mérni, feltéve hogy jól csináltam.
Ok, köszi.
Zárlatos a hídban mindkét dióda, amelyik a negatív kivezetésre megy. Cseréld ki a hidat egy újra. Az élesztés továbbra is izzóval, végfok modulok nélkül történjen.
Rendben, köszönöm. Pár nap és beszerzem a z alkatrészeket.
Diódahíd kicserélve az ajánlott 25A800V-s értékűre. Pufferek még lekötve,tápcsatlakozók szintén. Bekapcsolva halványan világít az izzó. Merre tovább?
Mennyi az áramfelvétel? Mérd már meg.
Ezt hogyan mérjem?
Idézet: „Az árammérőt mindíg az áramforrás, és a fogyasztó közé sorba kell kötni. Mivel a fogyasztás (áramfelvétel) mindíg bizonytalan, a mérőmű (árammérő) beállítását a legnagyobb méréshatárban kell kezdeni, és csak ezután csökkenteni arra a mértékre ami jól kiértékelhető eredményt ad. A mutatott érték lehetőség szerint a méréshatár felső harmadában legyen.” Ez a módja? Multiméterem egy DT-830B Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
Ezzel a műszerrel csak egyenáramot lehet mérni, úgyhogy nem tudod vele megmérni.
Akkor itt most meg kell állnom.
Szóval akkor a diódahíd megkapja a feszültséget, de más nem.
Hány Wattos izzó van elé kötve? Ha van tartalék üvegcsöves biztosítékod, akkor ugyanígy, pufferek és minden más nélkül élesben is kipróbálhatod. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
40W izzó van a 800mA biztosíték helyére kötve ,ez ha bekapcsolom a készüléket halványan világít.
Ha csak parázslik a 40W-os izzó, akkor rendben van minden.
Na akkor még van remény
Visszaköthetem a puffereket?
Kösz vissza őket nyugodtan. Bekapcsoláskor villanni kell az izzónak. Ha világít folyamatosan, akkor zárlatos(ak).
Pufferek visszakötve,40W izzó halványan világít. Akkor puffer kondenzátor csere következik?
A 40W -os izzó fog is világítani, ne zavarjon meg. Van DC feszültség a puffereken? Mennyi?
Már rég meg kellett volna mérned. Nincs annak már semmi baja. Ha zárlat lenne, az izzó teljes fénnyel világítana.
30,5V-t mérek a puffereken ( ha jól csinálom)
Ugyanez a 30,5V-t megvan a végfok tápcsatlakozóján a piros és fekete vezetékek közt, valamint a szabályozó tápcsatlakozó piros-kék vezeték közt. A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2016
Izzó még a biztosíték helyén. Végfokok, szabályozó modulok a helyükön.
Bekapcsolva izzó halványan világít, de a pufferekkel valami gond van, szerintem a cserét nem úszom meg, mert az egyiken ( piros -fekete vezeték közt ) alig 30V-t mérek, a másikon ( kék-fekete vezeték közt ) 10V , a kettőn együtt ( piros- kék vezeték közt) 19V Régebben ezeken megvolt a 68V. Persze lehet hogy valamit nem jól csinálok, mert abszolút kontár vagyok.
Szerintem ez így rendben van! Mehetsz tovább, fokozatról fokozatra.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
10000µF 35V-os kondikat vegyél bele.
Ez tökéletes!
Akkor ez lesz a következő lépés. Ha ez ki lesz cserélve akkor meg kell lennie a 68V-nak? Vagy valamit nem jól szoktam mérni?
Akkor meg lesz, ha nincs más hiba
Köszi a biztatást, holnap megpróbálom beszerezni.
Régebben már írtam nektek hogy a szeretett RA 6363 S jelzésű erősítőmnek olyan problémája van hogy a BAL oldal sípol -- zúg -- vagy nem is tudom mit csinál. Első körben kicseréltem a 3 lábú tranzisztorokat a végerősítőkben -- mind a 8-at A probléma nem szűnt meg !! Elvittem szerelőhöz aki kicserélt KETTŐ darab kondit és azt mondta minden OK ---- de a probléma ugyan úgy fenn állt továbbra is. Gondoltam akkor lehet hogy a hangváltó szivat engem a BAL oldali hangfalban de rájöttem hogy az is rendben van Kicseréltem még a hangsugárzókat is a falakban --- teljesen gyári Videoton cuccokra !!! De még mindig a BAL oldali hangfal mély sugárzója mint ha gerjedne --- vagy nem is tudom Recseg és ki-be jár mint ha túl nagy löketet kapna pedig NULLA a hangerő poti Volna valami ötlet hogy mi a franc lehet a baja ??? Konkrétan már minden cserélve lett benne ---- de a probléma ugyan az mint előtte. A szerelő meg nem értett hozzá és kész Oda sem megyek többet az 100% Köszönöm a segítséget !!
A végfok modulon lévő elektrolit kondenzátorokat cserélted már?
Testeld le a balansz poti közepét. Ha megszűnik, akkor szabályzó modul kondenzátorok. Bár a némító fokozat is tud érdekes dolgokat tud művelni. A végfokban a VC04-et úgy kell berakni, hogy a VT06 bázisára csatlakozzon a + és a VR01-re a - !!!
Az ugyanaz a RA 6363 S erőlködöm,annyi a hibája hogy a ledek nem villannak fel,csak akkor ha külföldi rádió adó kap akkor csak jelszint mérőnél csak egy led világit,Pedig normálisan a trimmereket is jól beállítottam,magyar adónál pedig semmi. Segítséget előre is köszönöm. |
