Élesztés.
Fuggetlen szekunderrol, AC-rol kell futeni, 4V kb es felemelve a negativ tapfeszre a rajz szerint.
Soros ellenallassal beloheto a kivant futofesz, latni fogod, mikor jo. Negativ feszultseg is a kijelzo taplalasahoz kell. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2016
A trafómnak van fel nem használt 2x15V AC szekunderje, az egyikre raktam egy feszültségosztót (3k3 és 2k ) 3,2 V AC-t mértem így a gyári szekunder kapcsain, de semmi életjel, csak a védelmi relét hallottam kapcsolni.
Kijelzonek kell a negativ fesz es a futes is, ezek nem lehetnek kozos szekunderrol.
Megadtam, a főszekunder minusza kb -17v ami a föszekunderről van (2x13.5v ac 5 a), de viszont a gyári 20 R sorosan bennmaradt.
Terheletlenül lehet, hogy mértél valamit, de azt elfelejtette mondani a kolega, hogy a 3-4V üzemi feszültséghez elég tekintélyes, akár fél amperes áram is jár. Sima feszültségosztóval nem lehet ilyesmit csinálni, egyébként vannak kapcsolóüzemű megoldások amik DC-ből is megoldják a fűtés meghajtását.
Van nekem egy erősítőm amit javítani hoztak, az egyik oldala kész megy is rendesen, viszont a másik oldallal bajba vagyok... A hibák amit tapasztaltam: A 2 tranzisztor közül ami a + tápon lakik melegszik nagyon. Kis feszültségen (+-21V) tesztelve, megy, mihelyt berakom a helyére (+-40V) kilövi a - tápágban lévő biztosítékot, és átmegy a + tápot kapó tranzisztor zárlatba. A kimeneti fesz 0.25V és a trimmerekre semmit nem csinál. Azért vannak benne BD139-140ek mert nincs kedvem több jó tranzisztor pocsékolni bele.
Sok lesz a 13V AC, csak nagy veszteseggel tudod csokkenteni.
Kijelzo csovet kozelrol megneszed, latszani fog, ha fut. Nehany 100mA is lehet az aramfelvetele.
Milyen áramkorlátozót használsz, hogy el tudja nyírni a tranzisztort? Így nem tudsz mérni.
Jelenleg semmilyet, de +-21 volton nyugalminak nem mérek semennyit..
Mondjuk azt hallani hogy fesz hiányos szegény.
Vannak érdekes anomáliák is, gondolok itt olyanra hogy amíg a jó oldalon atom stabil 0.05 valami addig a rossz oldalon indul 0.60Vról és kb 1-2 másodperc mire beáll 0.08ra mondjuk.Cseréltem a kondikat, ezek mostmár gyorsabbak lettek.A BD139-140el a kimeneti dc 0.01V, a saját tranzisztoraival ez 0.2V.
A jó oldal hogyan reagál a ±21V-ra? Hasonlítsd össze a tranzisztorok B-E és testhez képesti feszültségeit!
Testhez való összehasonlítást csináltam, és a rossz oldalnál magasabbak a feszek mint a jónál, vagy éppenséggel van fesz. Ahol 0-nak kellene lennie ott 0.1 van és eféle eltéréseket találtam.
Tranzisztor B-E feszültségben van jelentős eltérés? A potik reagálnak a jó oldalon?
A potik egyik helyen sem csinálnak semmit, mindjárt megmérem a B-E feszt.
Szerintem nem nyitnak még ki ezen a fezsültségen, mind a 2 helyen 0V ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2016
Tegyél égőt ! Akkor nem fognak csattogni. A tranyoid
Csak milyet és hova?
Ha az előbbi ötlet nem tetszik, akkor legyen az egyes pont!
Ettől féltem :/ Labortápról hajtom meg, akkor hogy is kellene?
ui:labortápról, csak nem tudok neki áram korlátot adni mivel gyárilag nincs +-21V kivezetve, csak a trafón volt és kihasználtam ![]()
Tehetsz izzót a labortáp elé is, de ott az élesztési útmutató 2. pontja.
Ha kapcsoló táp primerjebe teszem be akkor az működhet?
Pl 40w os 230v ost a primer oldalba
Ott nem tudsz ezzel a módszerrel áramot határolni, csak trafónál jó.
4 ohmos hangszorohoz valo.
A 3 nagy kondi kozul ketto 36V-os, max 105 fokos lehet, a harmadik 22V-os. Ket alkatresz: TL494CN es TL084CN. http://img.alibaba.com/img/pb/577/451/866/866451577_810.jpg" target="_blank" rel="nofollow" >Hutoborda
Ez autós erősítő. Adjál neki 12V -ot és mérd meg a szekunder oldalon a végfokon a tápfeszültségeket.
Kb. 80W körüli lehet. Pontosabban csak a tápfesz. alapján mondható meg. Ja... látom, Aliról van a kép.. kb annyi, amit írtam. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2016
Sziasztok. Van egy Yamaha R-3 erositom, aminek egyik csatornaja rovidzarba ment at. A vegtranzisztorok 2SA1102 es 2SC2577. Ezeket lehet erdemben helyettesiteni a BD249/250 parossal? 2par azonos gyartmanyu lapul a fiokom melyen, varva, hogy munkara fogjam oket.
Szia Pisti!
Akkor is a C21-re gyanakszol (nálam más a pozíció szám), ha mind két oldal egyszerre old le, pedig egymástól független a védelmük is? Lehetnek ezek összeköttetésben ? Mert ha nem terhelem a bal oldalt csak a jobbat akkor is mind 2 leold. Itt van kép a beléről.
Nyáktervje van valakinek ehhez az erősítőhöz? Esetleg után építette már valaki? TDA-t, STK-t már építettem eleget, de a fülemnek jobban tetszik a tranzisztoros.
A tápfeszültség kicsi 150W/8R-hoz. A linkeden meg van adva a maximális kimeneti feszültségnek 28 V. Ez is azt igazolja, hogy ehhez a tápfeszültséghez inkább a kb. 100W illeszkedik. 28x28/8=98W.
