Fórum » Propeller Clock
Talán lehet izopropil alkohol és melegítés segítségével. (glettvas,spknival kenegetni mint a festők a glettet .) ) Nekem a hűtőben van nem tudom az milyen évek óta nem nézetem..
Hát ez az, én is kb 5 éve nem használtam.
Itt a file, és a negatív is
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2016
Hiába nyitom meg a progival sötétség van csak nem látom a tervet..
így nem jó? Valamiért tényleg nem nyitja
Nem tudom mérethelyes lesz e? A negatív kéne..
Rajta vagyok most talán sikerül.. Lemérem majd mit kinyomtatok annak egyeznie kell a te méreteiddel..
OK.
Vonalzóval mérve a két szélső led kb 242mm, mindkét oldalon külső méretet mérve.
Na vért izzadtam mivel a nyomtató toner is rossz alig fog meg megszorult és azt kellett javítanom. Sikerült egyet elkészíteni de nem tökéletes. Szerintem lehet azért használni ki lehet azt a pár pad-et javítani ha rászitázod a pasztát. Nem volt olyan hosszú sem de szerintem két részben fel lehet pasztázni vele.Fototechnikával gyönyörű lenne de nincs lakkom meg marni is peroxiddal martam mert nincs vasklorid sem..A méret jónak tűnik. Kimarva is passzol a kinyomtatott negatívra..
Megy ez neked
![]() A PIC32MZ meg szivat ahol csak bír. Nem hajlandó menni 200Mhz en csak a belő RC oscival. Ha 24MHZ kvarcot akarok rátenni akkor csak kb 1/16 sebességen megy. Már ott tarotk hogy összetöröm mérgemben........Tök alap kellene hogy legyen mégis szivat. config kvarc: 24mhz/ 3(idiv) * 50 (mul) / 2 (odiv) = 200mhz elvileg de nem annyi config RC: 8MHZ / 1(idiv) * 50 (mul) / 2 (odiv) = 200mhz Na ez annyi is próbáltam 2 különféle kvarcot , piszkáltam a POSCBOOST , POSCGAIN biteket de az istenért sem akarja. Még cselélek kondikat a kvarc mellett (most 22pf) hátha de nem találok 0603 ból itthon. Lehet hogy a vége az RC marad. Nem jó ómen ha így indul a fejlesztés.....
Van paszta is a hűtőben évek óta jól lezárva csomagolva. Ma megnéztem olyan mint mikor vettem. Ha kell akkor küldöm a sablonnal együtt..Írd meg hová menjen..
Köszi, még várj. lehet sikerül valami. Vagy lehet én küldöm a nyákot és ledeket
![]() nem vagyok felkészülve (még) a levegős forrasztásra. Cserébe kapsz egy garnitúra nyákot ha kell
Még én sem forrasztottam ilyen pici ledből ennyit
Nehéz lepróbálni őket. A pozitívjuk közös 12V de a többi a bottom oldalon van az SSOP24 IC padokon.
Jó játék a teszt........kell hozzá egy drótlábú ellenállás a GND re ,meg sok türelem......kis satu... 127*3 LED ![]() és mi van ah egy rossz? Na azt kicserélni jó nagy cumi. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Ki lehet cserélni felrakom a szűkítőt azt leveszem azt az egyet,pöttyentek fecskendővel kis pasztát azt beforrasztom a másikat. Alámelegítésel nem szokott elszállni.. A 67 ledesből négyet raktam fel nem kellett cserélnem egyet sem..
Igen nekem is jók a tapasztalataim. Soha egy led sem romlott el se forrasztáskor se használat közben.
Van ilyen méretű rgb ledem nem tudom milyen a tieid kiosztása?
nem jó sajnos.
ilyen kell, felülnézet TOP oldal: A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Közben összejött a kapcsolat 2Mbit en a pic32MZ és Raspbery között RFM73 modullal 8Mhz SPI-n.
Szépen töltögetem fel adattal a frame buffer-t ![]()
Jó a sokszínűség,de manapság túlzásokba esnek a gyártók..
Nem minden gyártó. Viszont a Microchip szerintem direkt élvezi a szivatást...
Nincs itt csak egy kivétel a 32MX330...470 család, melyben nincs ANSEL. A 32MX1xx, 32MX2xx, 32MX5xx -ben van...
Na akkor még jobb a helyzet
![]() Igazából az én hibám (főleg)hogy szivatom magam. Amikor új projectet csináltam ugye copy-paste a forrás. Próbáltam lefordítani. Jöttek a hibák a nem létező regiszterekről. Nem kellett volna törölni csak kommentelni a hibás sorokat, vagy legalább megnézni mi a fene is az a regiszter ![]() Persze a kvarcos hiba nem oldódott ,még meg , csak belső RC ről képes 200MHz re. Erre nincs valami ötleted? A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2016
Ráadásul most nézem az adatlapot:
Idézet: „TABLE A-3: ADC DIFFERENCES (CONTINUED)” Idézet: sv „PIC32MX5XX/6XX/7XX Feature” Idézet: „PIC32MZ EF Feature” Na itt említi az ANSEL-t. Ebből nem is következik hogy az MX340 különbözne. Jófejek a srácok. Ha már csinálnak ilyen különbség táblázatot ,legalább benne lenne minden PIC32 típus. Persze akkor a egyből kiderülne mekkora kavarás van az MCU-k között. Szóval van itt zavar rendesen
Mivel ma rossz idő van ráértem elvégezni néhány tesztet. Könnyen felpasztáztam rádobtam 4 ledet szépen helyükre mentek 380 fokos durva légárammal alámelegítés nélkül.. Még nekimentem kétszer a levegővel de mind a négy led túlélte.A maszkos nyákon szerintem nagyon jól fog forradni
