Fórum » Ellenállás gondok
Témaindító: Csaba09, idő: Márc 10, 2008
Lapozás: OK   1 / 3
(#) Csaba09 hozzászólása Márc 10, 2008 /
Helo
Nagy Gondom van amit holnapra kéne leadnom.
Van nekem egy párhuzamos kapcsolásom amibe van pár A-mérő és V-mérő 3ellenálással a Rajzot mellékeltem...
A gondom a következö lenne az értékeket lemértem és meg szeretném határozni az ellenálások értéket...
de képletekkel nem igazán vagyok tisztába.
Ki tudna valaki segiteni Pár képelettel hogy kiszámolhassam ezeket az Értékeket::::
R számitott, R pontos, R pontos eredő...... ????????
A buktató az hogy mindegyik ellenálás értékér kölön kel meghatározni.....
Segitségeket elöreis köszönöm.
(#) googa válasza Csaba09 hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
R=U/I ; I=U/R; U=R*I ennyit tudok...
(#) Csaba09 válasza googa hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Enyit én is tudok
(#) Tomi20 válasza Csaba09 hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Ohm törvény:
I=U/R
U=I*R
R=U/I
Párhuzamos kapcsolásnál a fogyasztókon ugyanakkora a feszültség, az átfolyó áram különbözik.
(Soros kapcsolásnál az áram az állandó, a rajtuk eső feszültség különbözik)
I1=Ut/R1
I2=Ut/R2
I3=Ut/R3
A fő áram: I1+I2+I3
(#) titi válasza Csaba09 hozzászólására (») Márc 10, 2008 / 4
...kezdő kérdések...
...egy kis segítség...
(#) Csaba09 válasza titi hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Köszi szépen
(#) Tomi20 válasza (») Márc 10, 2008 /
Ebben a kapcsolásban csak párhuzamosan vannak kapcsolva a fogyasztók. Azok ampermérők ne zavarjanak meg, azok mintha ott sem lennének.
Ok értem mit akarsz az én is át látom de nekem az A-mérők belleső ellenálását is le kel vonnom a Pontos érték kiszámitásához...
Akkor ez helyes????
Rsz1=Uv/I1 ????????,
ÉS ez :::
Rp1=Rsz1-Ra-Ra1 ??????????
Nem igazán értem a képleted, de akkor össze kell adni az ellenállások értékét az áram mérő belső ellenállásával.
I1=Ut/Rb1+R1
Ut=tápfesz
Rb1=áram mérő belső ellenállása
(#) Csaba09 válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
De ha öszeadom akkor A belső ellenálást a mért ellenálással akkor a müszer és az ellenálás eredö ellenálását kapom meg nem???????
Mert igy ha ki vonom akkor azt veszem el amenyivel többet mért a müszer nem?????Ha hozzáadom akkor csak többet mérek mint az eredeti ellenálásom.
(#) proba válasza Csaba09 hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Nem igazán értem a gondod ,de ha ez segít az árammérőt szét bonthatod két részre :egy ellenállásra ,és egy feszültségmérőre. Az árammérö azt a feszültséget méri ami a belső ellenállásán esik (remélem sikerült megkavarni :vigyor2: ).EZután már csak soros párhuzamos kapcsolás.
"De ha öszeadom akkor A belső ellenálást a mért ellenálással akkor a müszer és az ellenálás eredö ellenálását kapom meg nem???????"
Igen (talán arra válaszoltam amire gondolsz.)
(#) kaqkk válasza proba hozzászólására (») Márc 10, 2008 / 4
A példákban általában 0 ohm az áram mérő ellenállása !
és végtelen a feszültség mérőé ! azért hogy ne kavarjon bele a számításba . Vagy külön megadják a műszerek ellenállását !
Ha a feszültség és az áramerősség van megadva ,ne
foglalkozz mással ezekből számold ki az ellenállásokat!
(#) Csaba09 válasza proba hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Kösz
Nekem megvan adva konkrétan az A-mérő belsö ellenálása konkrétan ugy hogy már nem kel a benne lévő tekercsekkel törödni.
Az lenne még a kérdésem hogy a többi ellenálást vagy a V mérőt számitásba kell e venni mindjuk az R1 pontoskiszámitásakor???????
XD Gondolom nem nemt csomoponti törvény van nem????
(#) kaqkk válasza Csaba09 hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
A feszültség adott az árammérő által mért áramból
kiszámítod az ellenállás és az árammérő ellenállásának
összegét , innen már megvan az ellenállás értéke!
Külön külön kiszámolod őket és veszed az eredőt ha azt is kérdik
Ha lehet a félreértések elkerülése végett betűzd/számozd be a rajzod és mindig arra a két pontra hivatkozz ami között mérni /számolni akarsz ,és mond meg ,hogy mit.(Pl R ci )
(#) Csaba09 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Ok kösz kész is van
De még kivontam az Arámérők ellenálásának öszegét és igy megkaptam az Rp-ét.
Még hátravan a H és a h% de azt már egyedül is megoldom.
További jó fórumozást.
Oké szivesen de a pontot ki kapja?
(#) valve válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Titi kapja-ta a pontot. (Szokás ilyet kérdezni?)
(#) titi válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Én nem a pontokért segítek!
Ha kéred, beszéljetek (a témanyitóval együtt) egy modival, és átadom, ill. a modi átadja!
(#) kaqkk válasza titi hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Ígazán nem erről van szó!!
Te adtál egy linket
mi megoldottuk a példát .
én sem a pontot kérem csak azt nem értem miért te
kaptad és miért nem írta meg hogy megoldódott a kérdés ?
Ok, értem!
Én valóban csak a linket adtam, aztán nem követtem az eseményeket, mert mással voltam elfoglalva.
Csak utólag vettem észre, hogy nekem osztotta ki.
De mondom, ha a témanyitóval megegyeztek, felőlem lehet tiéd, és nincs harag, mert jogos, amit írtál!
Énis mondtam szivesen segítek (nem kért rá senki)
csak nem tartottam korrektnek a dolgot
De mostmár ne pörögjünk ezen
főleg hogy a témanyitó vissza se nézett ide azóta.
Amúgy ha megnézed a profilomat ,láthatod hogy nem vagyok egy kifejezett pontgyüjtő!
(#) Csaba09 hozzászólása Márc 11, 2008 /
Igazatok van
A baj az volt hogy hamar odaodtam a pontot mert azt hittem az oldalon találok megfelelő képleteket, és nem találtam.
A pontot nem oda adtam volna hanem másanak csak sajnos elkapkodtam.
Az igazi megoldásokat vagyis a megfelelő választ kagkk nak itélném de nem könyü választani
Valojában a képletet saját magam adtam csak megkérdeztem a véleményetek ezzel kapcsolatba proba-nak igaza volt.
Ha beszéltek egy modival vagy valami akkor oda adnám felölem mehet de ha nektek enyire fontos a pont.....
Legközelebb 2xer is átgondolom
(#) kaqkk válasza Csaba09 hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Oké semmi baj máskor is segítünk
Csak egy kicsit elragadtattam magam
Máskor írd ki hogy xy tied a pont .
(#) Moderátor hozzászólása Csaba09 hozzászólására (») Márc 11, 2008
Átrendeztem a pontokat. Ha gond, írjatok.
(#) titi válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
„Oké semmi baj máskor is segítünk”
Én is ezt mondom!
Csaba! Ha megnézed, sok olyan topik van, ahol még hónapok után sincs pont kiosztva.
Na nem azt mondom, hogy ez követendő, hanem hogy ráérsz 1-2 hét után is kiosztani a pontot, amikor már teljesen egyértelmű, hogy kit illet meg.
Nem kell 2-3 hozzászólás után máris pontozni!
Vicsys! Köszönjük a közreműködést!
(Most már nyugodtan alszom...)
(#) kaqkk válasza titi hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Én is köszönöm Vicsis , De tényleg elragadtattam magam
és mindenkitől bocsánatot kérek !!
(#) slave557 hozzászólása Júl 7, 2009 /
Az ellenállást mindegy, hogy hogy rakom be?
(#) subwoofer220 hozzászólása Aug 17, 2012 /
ANW7 93II és ANW6 9328 Ellenálláslétrákat hol tudok beszerezni??
Remélem tudtok segíteni!
Előre is köszönöm!
Következő: »»   1 / 3
