Helo
Nagy Gondom van amit holnapra kéne leadnom. Van nekem egy párhuzamos kapcsolásom amibe van pár A-mérő és V-mérő 3ellenálással a Rajzot mellékeltem... A gondom a következö lenne az értékeket lemértem és meg szeretném határozni az ellenálások értéket... de képletekkel nem igazán vagyok tisztába. Ki tudna valaki segiteni Pár képelettel hogy kiszámolhassam ezeket az Értékeket:::: R számitott, R pontos, R pontos eredő...... ???????? A buktató az hogy mindegyik ellenálás értékér kölön kel meghatározni..... Segitségeket elöreis köszönöm. ![]()
Ohm törvény:
I=U/R U=I*R R=U/I Párhuzamos kapcsolásnál a fogyasztókon ugyanakkora a feszültség, az átfolyó áram különbözik. (Soros kapcsolásnál az áram az állandó, a rajtuk eső feszültség különbözik)
I1=Ut/R1
I2=Ut/R2 I3=Ut/R3 A fő áram: I1+I2+I3
Ebben a kapcsolásban csak párhuzamosan vannak kapcsolva a fogyasztók. Azok ampermérők ne zavarjanak meg, azok mintha ott sem lennének.
Ok értem mit akarsz az én is át látom de nekem az A-mérők belleső ellenálását is le kel vonnom a Pontos érték kiszámitásához...
Akkor ez helyes???? Rsz1=Uv/I1 ????????, ÉS ez ::: Rp1=Rsz1-Ra-Ra1 ??????????
Nem igazán értem a képleted, de akkor össze kell adni az ellenállások értékét az áram mérő belső ellenállásával.
I1=Ut/Rb1+R1 Ut=tápfesz Rb1=áram mérő belső ellenállása
De ha öszeadom akkor A belső ellenálást a mért ellenálással akkor a müszer és az ellenálás eredö ellenálását kapom meg nem???????
Mert igy ha ki vonom akkor azt veszem el amenyivel többet mért a müszer nem?????Ha hozzáadom akkor csak többet mérek mint az eredeti ellenálásom.
Nem igazán értem a gondod ,de ha ez segít az árammérőt szét bonthatod két részre :egy ellenállásra ,és egy feszültségmérőre. Az árammérö azt a feszültséget méri ami a belső ellenállásán esik (remélem sikerült megkavarni :vigyor2: ).EZután már csak soros párhuzamos kapcsolás.
"De ha öszeadom akkor A belső ellenálást a mért ellenálással akkor a müszer és az ellenálás eredö ellenálását kapom meg nem???????" Igen (talán arra válaszoltam amire gondolsz.)
A példákban általában 0 ohm az áram mérő ellenállása !
és végtelen a feszültség mérőé ! azért hogy ne kavarjon bele a számításba . Vagy külön megadják a műszerek ellenállását ! Ha a feszültség és az áramerősség van megadva ,ne foglalkozz mással ezekből számold ki az ellenállásokat!
Kösz
Nekem megvan adva konkrétan az A-mérő belsö ellenálása konkrétan ugy hogy már nem kel a benne lévő tekercsekkel törödni. Az lenne még a kérdésem hogy a többi ellenálást vagy a V mérőt számitásba kell e venni mindjuk az R1 pontoskiszámitásakor??????? XD Gondolom nem nemt csomoponti törvény van nem????
A feszültség adott az árammérő által mért áramból
kiszámítod az ellenállás és az árammérő ellenállásának összegét , innen már megvan az ellenállás értéke! Külön külön kiszámolod őket és veszed az eredőt ha azt is kérdik
Ha lehet a félreértések elkerülése végett betűzd/számozd be a rajzod és mindig arra a két pontra hivatkozz ami között mérni /számolni akarsz ,és mond meg ,hogy mit.(Pl R ci )
Ok kösz kész is van
De még kivontam az Arámérők ellenálásának öszegét és igy megkaptam az Rp-ét. Még hátravan a H és a h% de azt már egyedül is megoldom. További jó fórumozást.
Titi kapja-ta a pontot. (Szokás ilyet kérdezni?)
Én nem a pontokért segítek!
Ha kéred, beszéljetek (a témanyitóval együtt) egy modival, és átadom, ill. a modi átadja! ![]()
Ígazán nem erről van szó!!
Te adtál egy linket mi megoldottuk a példát . én sem a pontot kérem csak azt nem értem miért te kaptad és miért nem írta meg hogy megoldódott a kérdés ?
Ok, értem!
Én valóban csak a linket adtam, aztán nem követtem az eseményeket, mert mással voltam elfoglalva. Csak utólag vettem észre, hogy nekem osztotta ki. De mondom, ha a témanyitóval megegyeztek, felőlem lehet tiéd, és nincs harag, mert jogos, amit írtál! ![]()
Énis mondtam szivesen segítek (nem kért rá senki)
csak nem tartottam korrektnek a dolgot De mostmár ne pörögjünk ezen főleg hogy a témanyitó vissza se nézett ide azóta. Amúgy ha megnézed a profilomat ,láthatod hogy nem vagyok egy kifejezett pontgyüjtő!
Igazatok van
A baj az volt hogy hamar odaodtam a pontot mert azt hittem az oldalon találok megfelelő képleteket, és nem találtam. A pontot nem oda adtam volna hanem másanak csak sajnos elkapkodtam. Az igazi megoldásokat vagyis a megfelelő választ kagkk nak itélném de nem könyü választani ![]() Valojában a képletet saját magam adtam csak megkérdeztem a véleményetek ezzel kapcsolatba proba-nak igaza volt. Ha beszéltek egy modival vagy valami akkor oda adnám felölem mehet de ha nektek enyire fontos a pont..... Legközelebb 2xer is átgondolom ![]()
Oké semmi baj máskor is segítünk
Csak egy kicsit elragadtattam magam Máskor írd ki hogy xy tied a pont .
Átrendeztem a pontokat. Ha gond, írjatok.
Idézet: „Oké semmi baj máskor is segítünk” Én is ezt mondom! ![]() Csaba! Ha megnézed, sok olyan topik van, ahol még hónapok után sincs pont kiosztva. Na nem azt mondom, hogy ez követendő, hanem hogy ráérsz 1-2 hét után is kiosztani a pontot, amikor már teljesen egyértelmű, hogy kit illet meg. Nem kell 2-3 hozzászólás után máris pontozni! ![]() Vicsys! Köszönjük a közreműködést! (Most már nyugodtan alszom...)
Én is köszönöm Vicsis , De tényleg elragadtattam magam
és mindenkitől bocsánatot kérek !!
ANW7 93II és ANW6 9328 Ellenálláslétrákat hol tudok beszerezni?? Remélem tudtok segíteni! Előre is köszönöm! |
