Szia! Ez a Waveshare 2,8-as már nagy lenne?
Idézet: Vezérlő karakterek vételekor mit csináljon? Ez a dolga... „azt erősíti meg bennem hogy a bejövő adatot a terminál értelmezi és hülyeségeket csinál miatta.”
Akadt egy olyan problémám, hogy egy kinai nanoval akarok kapcsolgatni egy ssr relét, de nem csinál semmit. A relé 1.8mA -t venne föl, de a nano kimenetén 0.1 mA-t mérek, ami nagyon kevés. Kipróbáltam egy eredeti mega panellal is, ott nincs semmi baj. Szóval kidobhatom a kínai nanokat és vannem kell helyette eredetit 10x annyiért, vagy velem van valami probléma.
Egy tranzisztoros vagy fetes fokozat kell a nano és az ssr közé. Viszont a 0,1 mA elég furcsa, mert én 4mA-rel hajtok ledet nanoról...
Nekem is nagyon gyanús. Az is furcsa, hogy ami elvileg 5V az néha 4.6, de van, hogy 3.6. A bemeneten 3 db hőmérő, a kimeneteken pedig 3db ssr relé van. lehet, hogy azok zavarnak be. Kipróbálnám ezt a tranzisztoros fokozatot. Tudnál róla egy rajzot küldeni?
Itt inkább a programoddal van gond. Gondolom nem állítottad kimenetnek a lábat, vagy rosszat állítottál be, esetleg később felülírtad. Rakd be a programod.
Tényleg nézd át hogy melyik pint hogy állítod be, nekem rengeteg kínai panel volt már a kezemben most van vagy 6 uno meg 3 mega itthon és az általad vázolt hibát akkor tapasztaltam amikor nagy kapkodva 800 sor közepén kitaláltam hogy hopp kell mégy egy láb
csak épp elfelejtettem az elején kimenetnek definiálni és félnapig kerestem hogy miért nem világít a led rendesen csak parázslik. Aztán beszúrtam a sort : " pinMode (7, OUTPUT);" , És rögtön működött minden.
Én leonardoval és unoval 20mA-rel hajtok ledeket, és alig langyosodik.
Van valami más megoldás multi funkcios idözitésre vagyis késleltetni szeretnék de főprogram tovább fusson! Mert ez nem jó fő program meg áll 20s millsec delay(20); az az irja az eepromot minden 5 bites lépésnél ez rövid életü lesz sajnos eepromnak ha ilyen sürün irom ! Lényeg hogy 5 másodperc után mentsen eepromba "brightness" váltózót de a föprogram ne várakoztasa 5 másodperc!
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2016
Végre sikerült mind a két motort egyszerre működésre bírni viszont egymástól függő működés közben már elfelejtik az oda-vissza járkálást. A cél az az, hogy az 1 motor 1 oda vissza és megáll, majd a 2 motor oda-vissza és megáll majd csak ekkor indulhat a ciklus előlről. Ez valószinűleg nem is időzítéssel kellene megoldani, de akkor mivel? Konkrét megoldás érdekelne, ha lehet. Csatolom a kódot.
Sziasztok!Az Arduino újraindulásakor miként lehet kiküszöbölni, hogy a kimeneteken ne engedjen ki jelt. Vagyis érthetőbben: egy áramszünet után egy arduinora kapcsolt relé ne kezdjen el ki-be kapcsolgatni, amíg újra nem indul teljesen.
A kimeneti lábain valószínűleg tranzisztorok vannak, amik kapcsolják a reléket... Induláskor a lábak bemenetként viselkednek, de ezek képesek a tranzisztorokat működtetni, így a relék is működnek. Megoldás: a lábakra tegyél olyan irányban ellenállásokat ( pl. 3k3 ), amelyek a tranzisztorokat zárva tartják ( NPN-nél a GND és a láb közé!) ! Előfordulhat programhiba is ( ha a hardver az előzőek alapján van elkészítve ! ), akkor azt kell kijavítani, de azt csak a program ismeretében lehet ![]()
Arduino nano vezérlőnél ha külön tápról kapja az 5V-ot akkor azt hova szokták kötni? Abban az esetben ha beépített állapotban(és üzem közben) esetenként gépre is lenne kötve.
Eléggé konkrét?
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2016
Idézet: „az irja az eepromot minden 5 bites lépésnél ez rövid életü lesz sajnos eepromnak ha ilyen sürün irom !” Miért kell ezt így ? Nem elég ha csak a kikapcsoláskor mented el az állapotot? Addig felesleges a EEPROMOT írogatni. Használj egy "árnyék" változót amit folyamatosan írogatsz. Majd mikor power off történik akkor írja ki az EEPROPMba a tartalmát.Bekapcsoláskor pedig onnan olvassa ki az "árnyék" változóba amit majd megint írogatod. POWER OFF eseményt természetesen megfelelő hardveres és szoftveres megoldással kezelni kell. Erre egy alternatíva : ha tetszik akkor használd ... A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2016
Üdvözletem!
Tud valaki arduinohoz nagynyomású (ami kb 10bar -ig mér) nyomásmérő szenzort? Mert én csak nagyon kis nyomásút találtam. Ami nekem kellene, az kb 3EFt -nál kezdődik. Pressure sensor... Olcsóbban valahogy kivitelezhető ez? Kompresszorhoz kellene, tehát olyan kivitelben, amire rá lehet barkácsolni egy csövet. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2016
Még ennél is olcsóbban? Ne foglalkozz vele ha 3000 is drága.
Csak ne arduinoval kapcsolgasd a kompresszort mert ha nem kapcsol le akkor felrobbanhat, vagy kell rá lefúvószelep.
Nincs szoftveres kikapcsolás csak manuális (relés.. kapcsoló) használat ezt kivánja ezért kel menteni a fényerőt de elég szabályzás után 5..10 másodpercel is eepromba....
Csak digitális kijelzés miatt akartam, de akkor lehet marad az analóg...
Ez minden inditáskor egyszer lefut ez jo is lene de egyszerüsiteni szeretném a kodot még multi void ki veni!
sajnos igy nem müködik
Ez a sor hibás, és mivel a ciklusban a second nem változík igy soha nem lessz vége!:
Az előző példámat nem tudnád kijavítani? Akkor látnám, hogy meg értetted, az elvét! A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2016
Próbálkoz!
Az írányt megmutattam! tessék kicsit gondolkozni! ![]()
probálom......
fügvény egyik modban sem müködik 1,
2,
Idézet: „csak manuális (relés.. kapcsoló)” Erről írtam olvasd el még egyszer ![]() Akkor marad tápfeszültség figyelés , megszakítás láb vezérlés ennek hatására kiírás EEPROMba. Nem értem ... változóba vagy változó tömbbe miért nem jó írogatni minden állapot változás után?
Már nem lehet hadweresen változtatni kivitelezés kész és manuális kikapcsolás van !
Ha elveszed az aduino vcc hogy irsz eepromba? Nem kérdezném ha tundám a megoldást a linkelt kész kodot több napig fejleszgetem csiszolgatam a ledvezérlös meghajtáshoz mire megfelelöen müködik de itt meg akadtam egy felépő hibába eepom irással késleltetésel!
Úgy látom, nálad hiányzik a leg alapvetőbb utasítások ismerete, és helyes alkalmazása!
Mivel én nem vagyok tanár, csak egy amatőr! Oktatást nem vállalok! Ajánlom, a fórumon többször ajánlom 60 napos tanfolyamot, vagy a Harsányi R. könyvét! ![]() Idézet: Nem veszed el „az aduino vcc hogy irsz eepromba?” ![]() Éppen ellenkezőleg hogy tovább adsz neki villanyt ! 1 dióda és +1 puffer kondi ez az ardu tápja a feszlekapcsolás érzékelésére 1 ellenállás + 1 db tranzisztor ami a megszakítás lábra megy ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2016
