Fórum » Akkumulátoros fúró
Témaindító: gabee, idő: Feb 5, 2007
Lapozás: OK   7 / 22
(#) CTAC hozzászólása Máj 1, 2016 /
Van egy Hitachi akkus csavarozóm, és az egyik akksi haldoklik.Ha feltöltöm, frissen lehet használni, de magától lemerül egy nap alatt.Gondolom a cellák használódtak el.Szétkaptam hát az akksit, és azt láttam, hogy 10 db cella van sorban, illetve párhuzamosn kötve azaz 5-5 darab.Ha 12 v-os az akksi, akkor gondom így a cellák feszültsége egyenként 2,4 V.Kerestem hát Ebayen ilyen tölthető elemeket, de hasonló méretben egyáltalán nincs.Esetleg megoldás lehet, hogy két kisebb 12v os elemet teszek bele, és azokat kötöm párhuzamosan?Vagy mégis kinek van ötlete, hogy oldom ezt meg?Másik kérdésem volna, hogy a képen látható kis alkatrész micsoda?Előre is köszönök minden segítséget!
(#) Bakman válasza CTAC hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Egy cela névleges feszültsége 1,2 V. A csomagban mind a tíz sorba van kötve, nézd meg jobban.
(#) VIM válasza CTAC hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Szia! Az a kis "micsoda" az talán egy hőkapcsoló volna ami megakadályozza az esetleges túlterhelésből fakadó túlmelegedést és az ebből bekövetkező cellarobbanást. De az is lehet, hogy áramkorlátozó szerepet tölt be ...
(#) Massawa válasza CTAC hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Felejtsd el, ezek ma már alig használt NiCD cellák. Mintegy 5-6 éve abba is hagyták a tömeggyártást, igy csak a raktárkészletek kerülnek forgalomba, amik lehet, hogy öregebbek mint a tiéd....
Egyszer nekem is kicseréltek egy akkut, mert 2 nap alatt meghalt - csere akku 1 hétig birta. Igy kuka lett mind a kettö, és vettem egy Li gépet- ami a mai napig megy ( talán 8-9 éves a Hitachim).
(#) CTAC válasza Massawa hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Értelek, de csak van más megoldás, mint hogy dobom a kukába az újszerű gépet.Esetleg lehetséges volna másfajta cellákkal helyettesíteni?
(#) pucuka válasza CTAC hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
LiPo akksikkal helyettesítheted, jobb is lesz mint a régi.
(#) CTAC válasza pucuka hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Na erre gondoltam én is, köszönöm, és azt tölthetem majd a gyári töltővel?
(#) Massawa válasza CTAC hozzászólására (») Máj 1, 2016 1 /
Nem, az bonyolultabb mert se nem tultölteni, se nem kisütni azokat nem szabad. Ráadásul nem férnek el a NiCD helyén.
Jobb esetben 2S ( kb 8-9V) fér az eredeti akkutartoba, és meg kell oldanod legalább a kimerülés érzékelését ( fillérekért lehet ilyen csipogokat venni). A töltéshez meg egy LiPo töltö kell.
Végeredményben többe fog kerülni, mint egy komplett LIPos furogép valamelyik akcios boltbol.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2016
(#) martin96 válasza Massawa hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Nekem összesen 5,5 ezerbe került átalakítani a fúrómat.
Abból az aksi volt 4000 (INR 18650 25R). Védelem és a töltő meg összesen néhány száz forint.
Ezek a töltő része.:
Plusz egy csipogó.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
(#) Massawa válasza martin96 hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Én is átalakitottam 2 régi furot ( mert ingyen jutottam 18650-s cellákhoz), csak az ár nem igen stimmel. Egy jo 18650-s akku kb. 6-8€ és legalább 4 kell, az még elfér az eredeti akkutokban (6 jobb lenne). 3 cellát is kiprobáltam, de azt a 12V-s motor eléggé leterhelte, igy a csipogo hamar megszolalt. A 2x2 cella viszont igen bevált, a motor nem igen terheli le, igaz lassabban forog, de szinte örökké tart a töltés.
Azaz csak az akku 24€ + az elektronika 4-5, az ~30€. Ezért kapsz egy régi furogépet, uj, kisebb feszültségü akkuval (12 helyett 8V).
Minap az egyik boltban 24V (!) 3 Ah furogépet 45€-ért vesztegettek, 2 sebességgel, töltövel, dobozzal, világitással együtt. (Ugyanott egy extra 24V- s akku 49€ volt ).
Egy jo Hitachi 10,8V-s (3S) furogép 2 akkuval, gyorstöltövel, lámpával 100€ alatt kaphato.
Gearbesten 14 dollárért vettem a 4 db akksit. De vaterán is van 700ft- lg he4 akku. Ezek nagyáramú cellák. Hamarabb fog melegedni a vezeték, minthogy nagyon lecsökkenne a feszültsége.
Egyszer én is, de soha többet. 2-3 töltés után tönkre mentek.
A márkás cellák meg évek ota birják a strapát. Inkább fizetek többet, de jot veszek.
2 hajom van 2-2 8 cellás akkuval, a 2 furogép a 4 cellás akkukkal meg 3 robotkamera szintén 8 cellás akkukkal. Mindet én raktam össze és mind megy.
A szemét akkukat meg igen messze dobtam (pedig egy erre specializálodott akkuboltban vettem azokat).
Én is csak márkás akkukat használok. Samsung, lg.
Én is, de azokat ritkán adják olcson.
Ahonnan most én szerzem be az akkukat, naponta 300-500 darabot épitenek be és már 2x kellett beszállitot cserélni, mert megbizhatatlanok voltak a cellák.
Az utobbi idöben meg a beépitett elektronika halt meg, igy a cellák jok voltak. Ilyenekhez jutottam egyszer hozzá. Otthon szét kellett vágni a tokot és kibányászni a hibátlan cellákat.
(#) Ge Lee válasza martin96 hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Fúróba azok sem valami jók, inkább Sanyo, Panasonic vagy Sony.
Nagy tételben nemtudom, honnan érdemes venni, de kis tételben gearbestről elég olcsón lehet venni jó cellákat.
(#) Massawa válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Sajnos igy van....
(#) martin96 válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Sanyo-ból Panasonicból melyik jó? Amiket találtam azokból, mind legfeljebb 10A-es.
(#) kameleon2 hozzászólása Máj 2, 2016 /
Sziasztok! Van egy 12V-os OBi-s fúrógépem. Eddig 12V -os 1,2Ah-s riasztó akksikkal járattam, mert az mindig volt kéznél. Van valakinek megoldása esetleg kompletten, töltővel, valami másra? Mennyibe jönnek ki egy 12V-os garnitúra mindenestül? Az egész gép volt kb 4000Ft. Tehát ha nem muszáj, nem költök rá túl sokat. Zsinórról nem akarom működtetni, de sokat áll, szezonálisan lenne használva.
A pontos típust majd megnézem mert most nincs nálam a gép. Rózsaszín burkolatú Sanyo, amin van még egy papír hüvely is. Származásáról sem tudok sokat, ezek olyan "kamionról leesett" darabok. A hasonló kaliberű Samsunghoz képest brutális. A Samsunggal le tudom valamennyire fogni a motort, a Sanyoval egyáltalán nem, de ha le is tudnám inkább a motor égne le nagyobb eséllyel. Pedig ha jól emlékszem az adatlapja szerint ez is csak 18A-es, de ebben sem vagyok biztos.
Mintha a Panasonicnak lennének 30A-es akkujai is, de azok már elég drágák.
Sony-ból a VTC4 vagy a VTC5 a jobb? Mert ahogy néztem csak kapacitásban térnek el szinte.
Tudtommal ilyen sonyt tesznek a makitákba is. Boschokba meg ezt a samsungot láttam ami nekem is van. De a samsung is jóval erősebb, mint a gyári ni-cd.
A Samsungot én inkább csak fejlámpába használom, a fúró megenné. Sony-m is van valamilyen, de az sem valami combos, azt itt vettem talán az apróban 350Ft/db körül. A fúrót kb. az is úgy viszi mint a Samsung.
Nálam ezek váltak be Nagyon megbizhatoak már évek ota.
Ez miben volt? Laptop akkumulátorban?
(#) proba válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Lehet használt LIPO cellák valami leharcolt laptop tápból. A töltés , meg hogy ne menjen mélykisülésbe kicsit macerásabb lehet. De ha csak keveset használod egyhuzamban, akkor használat után azonnal töltőre teheted. Mivel nincs nagyon önkisülés, mindig használatra kész. Én vettem rendes balanszteres töltőt hozzá, de csak néha használom, sokszor csak az átalakított eredeti töltőjét. Ha olcsón szerzel akkut lehet nem is fontos a balanszteres töltő. ( én még vettem bele akkut, nem jutott eszembe a laptop akku cella)
Nem, de egyesekben ugyanilyen cellák vannak (Dell).
(#) martin96 válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Ez a fajta?
Kb olyan erős pedig, mint az enyém.
(#) csaba19880509 hozzászólása Máj 21, 2016 /
Üdv. mindenkinek ! Nagyon nem akartam új téma kört nyitni,de sehol nem találtam olyat ami nekem kell. Kaptam pár napja egy Makita ütve csavarozó gépet (típus: 6918FD) és következőket produkálja a gép : lassan forgott, melegedett a szénkefénél eléggé. Szét szedtem a szén kefe jó! A motor kommutátorát meg csiszoltam 1000-es csiszoló papírral majd szikével is ki takarítottam. A tekercset kifújattam kompresszorral a tekercs ránézésre hibátlan égésnek nincs nyoma (mintha új lenne) Újra össze rakva szépen ment a gép elég gyorsan forgott de ugyan úgy melegedett a szénkefénél.. ha meg fogtam a dugókulcsot a végén elég hamar elkezdett le racsnizni ami egy 120 Nm-es géptől fura. Mostanra meg szűnt a melegedés (fogalmam nincs miért nem csináltam vele semmit)de még mindig gyengének találom. Mi lehet a baj ? Leéget volna motor még is csak ? Az akku teljesen új ill. van belőle több is nem akku hiba. Válaszotokat előre is köszönöm! Bocsi ha feleslegesen nyílt az új topic
(#) (Felhasználó 116638) hozzászólása Máj 21, 2016 /
Cserélj benne motort.
(#) csaba19880509 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Máj 21, 2016 /
A motornak szerintem elég húzós ára lehet Ebay-en keresgéltem de ilyet nem találok.. A gép ára azt hiszem újonnan 70E.. lehet megérné a csere. Ami még eszembe jutott hogy át tekercseltetni de lehet nem éri meg így szenvedni vele.. Azért köszi a választ
Következő: »»   7 / 22
