Nekem van egy infrám ami soros portról működik, de sajnos nincs soros portom(elromlott) ezért kéne átalakítani házilag a sorost usbre. mindenhol néztem de nem találtam átalakítót. Válaszaitokat előre is köszönöm!!! ![]()
Nem tudom, hogy mennyire vagy tájékozott, de a soros port, azé SOROS mert az adatok egyszerre csak egy irányba sétálnak
![]() USB -nél egyszerre ide is meg oda is mennek. (ha hülyeség, akkor szóljatok. nem akarom Ricsa kedvét elvenni a kereséstől ![]() illetve ha van nyomtató portod, ara van átalakító mér nem akar az USB vastag lenni???? ![]()
Szólok.... A kérdés ha jól értem fordítva lett feltéve. Neked egy soros infrát kellene USB-re felfűzni. Szóval egy USB ről RS232-re alakító kapcsolás kellene. Van erre spec IC: FT232 ezt valósítja meg. A rendszer úgy érzékeli majd, mintha egy sima soros portot látna. Kérdés az, hogy megéri -e. A chip Mo.n kb 1500 HUF, és még gyártsál hozzá nyákot, plusz csatik, doboz. Ennyiért meg már lassan veszel egy USB-os infrát.
soros porton is mehet oda oda vissza adat. azért van RX és TX szál
Lehet ilyet készen is kapni, csak kérdés megéri-e.
Nekem is ilyen problémám lenne, hogy kellene egy soros port (ami sajna nincs, csak USB), konkrétan PIC-hez. Találtam egy átalakító áramkört (http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=42). Ez mondjuk AVR-es oldalon van, de feltételezem, nem csak ahhoz jó. Ha valaki ismeri ezt, vagy valami más megoldást, pls segítsen! (PCMCI kártya kizárva az ára miatt) Köszi!
3 hozzászólással odébbb pont ott a válasz!
Ft232 chip.
Nem tudom az az IC a sorosport minden kábelét kiadja-e magából, mert ha nem, akkor nem lessz jó picprogramozásra. Ha kicsit komojabban akarsz vele foglalkozni, akkor szerintem érdemes lenne gondolkozni: PicKIT 2 Én is ezt használom, és még semmi gond nem volt vele, még nekem a sorosporti égetők jópár PICet tett tönkre.
Mind a 8 jelet (a 9.-t nem) felhasználhatod.
De valahol azt olvastam, hogy ez az USB soros port konverter nem teljesen egyenértékű a valódi sorosportal. Olyan helyen ahhol nagyon pontos időzítések szükségesek ott csúszhat a kumunikáció, mert a a jelek nem egyszerre változnak a lábakon.
Attól függ milyet használ... az USB ugyanis többféle adatátvitelt támogat, innen az azonos sebességű folyamatos átvitelhez isochronus módban kell lennie, ezt kell támogatnia a vezérlőnek. Megfelelő konvertert kell találni , ennyi az egész. Ráadásul nem mindegyik támogatja a handshaking jeleket (amit nagyon sok égető kihasznál).
A címet érdemes lenne megváltoztatni, ugyanis usb portból szeretnénk sorosat csinálni, nempedig fordítva . Általában soros és usb esetében port megjelöléssel a vezérlő oldali egységen lévőt illletjük, ami a master feladatot látja el (ez nem egészen szép megfogalmazás több okból is, de a lényeg remélem érezhető), így a témacím a későbbi keresésekben félrevezető lehet.
Jogos a felvetés, a téma címe módosítva!
A neten kb 3000Ft max, és 4000be megjön postán ha mindnen kötél szakad és ha nagyon fontos , és nem lehet készíteni.Egyik haver nemrég rendelt, mert vett ujj laptopot, és nincs rajta soros, de a kazánok meg soroson kommunikálnak, és vett egy usb-sorost és ugy tudom megy.
Ajánlani tudom még valakivel elseftelni elcserélni egy usb-s infrára.Fő az egyszerüség.Szerintem.
Szia. Ez az IC pufferálja is a serial adatokat? Vagy ha a PIc épp nincs a fogadásnál a kódban akkor elvész az adat? Hogyan is kell ezt megoldani?
Valamint DIP tokozásban árulnak e ilyen IC-t? smd forrasztásra még nem állok készen. ![]()
Szia. 384 byte fogadó és 128 byte küldő buffer van benne, tehát igen, pufferel. Az eredeti FTDI gyártmányból biztosan nincs DIP verzió.
Remek. Tudnál írni róla egy szösszenetet mégis hogy működik a dolog?
Honnan tudom, hogy valóban lement az összes serial adat róla? Mivel repülőgép szimulátort építek, nem lenne túl nyerő dolog ha elvészne 1-1 adat. Az a célom, hogy a átalakító várakozzon a pic-re amikor szabad.
Erre sajnos nem tudok válaszolni. Csak belenéztem az adatlapjába és rögtön írta, hogy mennyi buffer van benne a nagysebességű USB kapcsolathoz. Majd elmentem a gyártó honlapjára ahol kiderült, hogy nem gyártanak DIP tokozást, ha mégis találsz, akkor az klón. Sose használtam ezt az IC-t.
Idézet: „Ez az IC pufferálja is a serial adatokat?” Minden USB - Serial átalakító "pufferálja" az adatot, hiszen az USB -től 8 .. 64 byte -os csomagokban kapja, a soros felületen pedig egyesével továbbítja. Idézet: „Vagy ha a PIC épp nincs a fogadásnál a kódban akkor elvész az adat?” Akkor is leküldi, ha a PIC -ed nem képes venni. Valóban az adat ilyenkor elvész. A szinkronizációt a CTS, RTS modem vezérlő jelekkel lehet megoldani (Clear To Send, Request To Send). De nem is értem, miért nem képes a PIC venni az adatokat? Megszakításos UART kezelés, egy-egy puffer a vett és az adni kívánt adatok számára megoldja az "épp nincs a fogadásnál a kódban" problémát. Idézet: „Valamint DIP tokozásban árulnak-e ilyen IC-t?” Az FTDI és még más hasonló átalakítókat nem készítik furatszerelt kivitelben. Azonban van más megoldás: Egy USB modullal ellátott PIC is meg tudja oldani az átalakítást, kaphatók DIP tokban is: PIC16F1454, PIC16F1455, PIC18F13K50, PIC18F14K50, PIC18F2550, PIC18F25K50, stb. A működésükhöz csak egy USB-CDC program kell, ami a MAL -ban megtalálható. A PC -s meghajtó program is benne van. Az áruk is igen kedvező, a legkisebben is könnyen megvalósítható 256 byte -os (vagy még nagyobb) puffer mindkét irány számára. PIC16F1454-I/P ~700 Ft. PIC18F25K50-I/SP ~1070 Ft. Idézet: „Honnan tudom, hogy valóban lement az összes serial adat róla?” Nem jelzik vissza, ha minden adatot továbbítottak. A fogadó rendszernek illene válaszolni minden vett csomagra: Sikeres volt vagy hibás volt a vétel... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2016
Eddig értem. Erre az usb cdc programra hol találok konkrét példát? 18F2550 PIC-em van. köszi a választ.
Google: usb-cdc 18F2550
Microchip MAL
Sajnos a MikroC Pro for PIC-ben nem találok CDC példát, csak HID -et. A könyvtárában sincs utalás a CDC -re.
A Mikroelektronika fordítóihoz készült könyvtárak és példaprogramokat itt érdemes keresni.
Konkrétan az USB könyvtárak. Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link |
