Fórum » Vezetéknélküli telefon tuning
Témaindító: Busz, idő: Márc 4, 2008
Lapozás: OK   1 / 4
(#) Busz hozzászólása Márc 4, 2008 /
Ismerősöm és saját házam között szeretnék kiépíteni vezetéknélküli hálózatot.
Internet hálózatot sőt telefon összeköttetést is szeretnék.
Tehát van neki meg nekem is ilyen 300 méteres hatótávú vezetéknélküli telefon bázisállomása.
Ilyet a t-com osztogat a vezetékes vonalakhoz.
Panasonic KX-TDC430
Elméletileg titkosítja is az összeköttetést a kézibeszélő és a bázisállomás között.
A kézibeszélők közötti hívás is lehetséges.
Vagyis arra gondoltam hogy felturbózom az én bázisállomásomat annyira hogy az ismerős kézibeszélője is bekerüljön a hatókörbe így kézibeszélő-kézibeszélő között ingyen telefonálhatnánk korlátlanul egymás között.
Sőt ha esetleg elmegyek a boltba akkor is fogadhatnám a vezetékes hívásaimat.
De van egy kis gond: a 300 méteres hatótávot legalább 700 méterresre kellene feltúrbózni.
Mert légvonalban 700 méter a távolság a két ingatlan között. Sőt a rálátást is korlátozza egy-két háztető.
Szóval lehetséges egyáltalán a bázisállomás feltuningolása?
Igaz én nem értek az elektronikához de van aki segítsen.
Aztán wifivel átlehet lőni a két távolságot?
Bár az internet nem fontos, inkább a telefon lenne a lényeg.
(#) eSDi válasza Busz hozzászólására (») Márc 4, 2008 /
Ha a bázisállomásnak van valami külső antennája, akkor azt meg lehetne csinálni hogy azt nagyobbra cseréled, de ez a 700m még így is kérdéses. Szóval szerintem eléggé veszett fejsze nyele a dolog...
A WiFi-vel még nem lenne olyan nehéz, csak két irányított antenna kell és kész. De ehhez is rálátás kell... Mondjuk, ha már van WiFi, akkor ott a VoIP telefon és akkor megint ingyen van a telefonálás....
(#) Busz válasza eSDi hozzászólására (») Márc 4, 2008 /
Sajnos nincs külső antennája.
Külső antennája csak a régi tipusoknak volt de azokat ugye akár egy walki talkival is le lehetett hallgatni...
Igaz hogy ha már wifivel áll a kapcsolat akkor a neten keresztül voip telefon meg MSN meg mindenféle kapcsolat lehetséges.
De én inkább a telefont részesítem előnyben pláne hogyha átmegyek a szomszédba akkor is feltudom majd venni a vonalas telefonomat.
Szóval remélem van valami egyszerű és olcsó megoldás.
(#) dbase válasza Busz hozzászólására (») Márc 4, 2008 /
Fogd a barátod és menjetek a vodafonhoz, és van 1 éved amíg ingyen telefonálhattok egymás közt. mint a reklámba.
(#) Busz válasza dbase hozzászólására (») Márc 4, 2008 /
Mifelénk nincs lefedettsége a vodafonnak.
De én szolgáltatótól függetlenül akarom megoldani.
Mert a t-comnál van jelenleg a favorit díjcsomag, jelenleg mi is azt használjuk.
De csak a hívás első 60 percéig ingyenes utánna lehet újrahívni.
Szóval azért szeretném megoldani hogy időben és helyben is szinte korlátlan legyen a dolog.
(#) Steve válasza Busz hozzászólására (») Márc 4, 2008 /
Anno 20 éve, a KX-T900, 1m-es, tetőre szerelt irányított antennával, 5km-re szólt el /kézibeszélőre/. Pedig az antennáig volt még 5m koax is.
(#) Busz válasza Steve hozzászólására (») Márc 4, 2008 /
De gondolom neked még a sima walki talki elven működő volt.
De az enyém mivelhogy valahogy titkosítja is a kapcsolatot szerintem más rendszerű.
De szétszedtem, antennaként benne két hajlított kb 1,5cm hosszú fémdrót van ráforrasztva az alaplapjára.
Előkaptam a használati utasítását és ezek szerepelnek benne:
Szabvány: DECT Továbbfejlesztett digitális zsinórnélküli távközlés
Csatornák száma: 120 duplex csatorna
Frekvenciatartomány: 1,88GHz-1,9GHz
Duplex eljárás: TDMA Időosztásos többszörös hozzáférés
Csatornatávolság: 1728 kHz
Bitsebesség: 1152 kbit/s
Moduláció: GFSK
Rádiófrekvenciás adási teljesítmény: kb 250mW
Beszédhang kódolás: ADPCM 32kbit/s
Teljesítményfelvétel: készenlét: 3,5W
maximális 9,2W
Szóval akkor lehet növelni a hatótávot?
Ha igen hova kössem a koaxot és milyen antennát használjak?
Ezen a weboldalon:
http://www.artbrno.cz/hoft&wessel/h&w_hu.php
vannak DECT nemtom mik és ott is a RF teljesítmény: 250mW-nak írják, a hatótávot is ugyanúgy jellemzik: Hatótávolság cca. 300m nyílt területen, 60m épületen belül.
De itt többet is írnak róla:
Speciális körülmények között akár 5km.
Vagyis akkor ezekszerint kihozható az én telefonomból is több.
De hogyan?
(#) kaqkk válasza Busz hozzászólására (») Márc 4, 2008 /
AZegyik ismerősöm kb 10éve csinált ijet Méretezett jagi
antennákat kötött a bázis állomásra és a kétibeszélőre is
kb 2.5 km távot hidalt át !
BE is mérte a frekvencia gazd...., elvették a készüléket
az antennákat borsos büntetést fizetett !
Ezek a kütyük benne vannak a gsm sávban .
Sürűn ellenőrzik kár vele játszani !
(#) Busz válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 4, 2008 /
De viszont az enyém új készülék tehát már nem azokon a sávokon sugároz szerintem mint a 10 évvel ezelőttiek.
De viszont az előbb említett weboldalon azt írják hogy a DECT sáv szabad, direkt erre van kijelölve.
Meg nem félek hogy bemérnek!
Pl itt az egyik termékük adatlapja:
HW 86012 rádiómodul a DECT sávra (1880 – 1900MHz, általános licenció). A modul kétirányú adat- vagy audioátvitelre szolgál.
ţ RoHS szabvány, ólommentes forrasztás
ţ Kollíziómentes rendszer, automatikusan kikeres egy szabad frekvenciát és egy szabad time slot-ot
ţ Szabad használat a világ több mint 100 országában.
ţ SPI, RS 232 duplex (állítható 115200 b/s-ig)
ţ Önjavító kódolás, csak az átvitt adatokkal kell törődnie
ţ Analóg ki- és bemenetek (mikrofon, fejhallgató)
ţ PCM, I2C, system bus
ţ Alacsony fogyasztás, alkalmas akkumulátorról való üzemeltetésre
ţ Átviteli sebesség egy csatornán akár 500 kbit/s
ţ RF teljesítmény: 250mW, beépített vagy külső antenna diverz vételhez
ţ Hatótávolság cca. 300m nyílt területen, 60m épületen belül. Speciális körülmények között akár 5km.
Szóval még nem is mérnének be miatta.
Csak a külső, magason elhelyezett antenna segít más nem. Az a baj még ha megnöveled a helyhez kötött részének a teljesítményét, attol a hordozhatónak is megkellene növelni. Csak a jó, irányított antenna marad.
Akkor hajrá méretezett antenna a lelke !!!!
A telefonokba ne nyúlj bele .
bőven elég a 3-4 elemes jagi ,csodát fogsz látni .
(#) Busz válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
Hát most jön a bonyolult része.
Milyen antenna, milyen kábel, hová kössem?
Mert nincs rajta antennakimenet tehát muszály lesz belenyúlnom a bázisállomásba.
Mert egyáltalán nem értek hozzá.
A sima régi tévé antennára rálehet buherálni?
(#) kaqkk válasza Busz hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
Nem hiszem hogy a tv antenna jó lesz !
Frekvenciára méretezett jagi ,vagy qad antennát javasolnék , A kőnyvtárból vedd ki a rádió amatőrök kézikönyvét ,ebben találsz rajzokat adatokat.
A kábel 75 ohmos koax ehez való antenna rajzot keress.
(#) Busz válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 6, 2008 /
Ez az a baj, a szakirodalmat nem nagyon értem. Mindenesetre megnézem majd a könyvtárban.
De még az interneten sem találni 1,88GHz-1,9GHz -es antennát...
Majd átmegyek a rádióamatőr fórumba hátha valaki tud valamit ajánlani.
(#) kaqkk válasza Busz hozzászólására (») Márc 6, 2008 /
A kézikönyvben vannak jól érthető méretezési segédletek.
Próbáld meg ,nem nehéz . Ha van egy kis műszaki érzéked sikerülni fog !!! HA mégis kell segítség jelezd !
(#) Busz válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Néztem de a könyvtárban nincs ilyen könyv.
Sebaj, majd megnézem máshol is meg kisérletezek is.
Mellékelek igaz rossz minőségű képeket a telefonról.
Benne van két hajlított drótdarab, szerintem az lenne az antennája. De a két drótdarab nincs egymással kapcsolatban mert lemértem szakadásmérővel.
Szóval a kérdésem: hova kössem a koax kábelt és hogyan?
Vagy két különböző koax és plussz antenna kell mint a telefonban?
(#) kaqkk válasza Busz hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Az egyik (drót ) valószínűleg egy nagyobb réz felületre van
forrasztva ez a test ide kötöd az árnyékolóharisnyát,
és a másikra aközép eret.Ha nemtalálsz anennás könyvet
,megpróbálok valami rajzot keresni ,de nehéz lesz mert nem tudok szkennelni ,de valahogy majd megoldjuk.
(#) Busz válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Sajnos egyik drót sincs nagyobb rézfelületre kötve. A két drót bekötésileg nem különbözik egymástól. Az a baj hogy jobban nem merem szétszedni mert fogják a vezetékek és félek hogy elbaszom különben lefényképezném normálisan is.
Na majd ha felidegesít....
Antennáskönyvet meg már néztem más könyvtárban de nemsok értelme van.
Csak rádió adó-vevő, tévévevő antennák vannak benne.
De még wifi sincs nemhogy egy mégritkább 1800-1900Mhz-es dolog....
Szerintem ezekről az új technikákról nem is írtak még könyvet...
Ezért elsőként a koax kábelt szeretném bekötni mert én még ott is problémákba ütközök hogy hova, az antenna az ráér de majd a hétvégén lesz rá több időm...
De amúgy nem lehet hogy azért van benne két szál drót mert egyszerre több kézibeszélőt is ki tud szolgálni?
Tehát erre a bázisállomásra ráregisztrálhatsz 5db kézibeszélőt, és a kézibeszélők között a bázisállomáson keresztül belső hívást is kezdeményezhetsz.
Nemlehet hogy ezért van benne két kis drót is antennaként?
(#) menyus válasza Busz hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Nem, az hogy hány kézibeszélő tanítható fel rá ahhoz vajmi köze van az antennák számának Az a "két " antenna valószínűleg csak 1 antenna, a válasz egyszerű : egy nyitott dipól antenna két szárát látod 2 antennának. Ez könnyen kiderül ha az egyik szál drót (ahogy már írták előttem) az RF GND re azaz egy nagyobb fémfelületre vagy nagyobb felületű fólíarészre van kötve a panelen. (ohm mérővel kideríthető...) A másik tippem hogy a rooterekhez hasonlóan un. diversity elvet követő vevő van benne ezért van 2 db antennája.
(#) kaqkk válasza menyus hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Szerintem az nem 2 antenna hanem 1 csak két félből áll !
DE találtam neked egy egyszerű és jó antennát
tekersz 1 spirált 10menettel 6- 10 mm-es rézcsőből
a menetek átmérője : 9300/f mhz cm -ben
a menetek távolsága 7200/f mhz cm-ben
a spirál egyik végét kötépre hajlítod és egy szigetelőn keresztül rögzíted egy kerek alu lap középponti furatába aminek az
átmérője duplája a spirálénak, a koax kábel közép ere
a spirálra a z árnyékolás a karikára van kötve.
És ha csinálsz képet a telefon panel forrasztási oldaláról
megjelölöd hová vannak forrasztva az antennák
kitaláljuk a bekötést is
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Csináltam 1 móricka rajzot is rolla.A két elemes jagi antenna nyeresége 3.5-4 dB,tehát nem gyenge ez a helical antenna!
(#) Busz válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Ok, köszi a segítséget, majd a hétvégén megnézem mi van itthon és megpróbálok több képet is mellékelni.
(#) kaqkk válasza Busz hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Ahogy nagyjából számoltam egy 50-es pvc csőre
meglehetne tekerni a spirált , és szerintem megpróbálhatod 1,5 ős réz drótttal a 13,5 Db-s
nyereség ekkora távolsághoz nem kell
tehát ha nem túl pontos ,az sem olyan tragédia.
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Most jutott eszembe valami : A kézibeszélőd csak a bázissal kommunikál az egésszel csak azt éred el hogy messzebb mehetsz a kézibeszélővel! Ha a te kézi beszélődet rátanítod a szomszéd bázisára és forditva,
azt éred el hogy egy bejövő hívás mindkettőtöknél csörög.
(#) bokrosbarnabás hozzászólása Márc 12, 2008 /
Sziasztok! Új vagyok itt.
Lehet hogy nem ide kéne irnom de más témát nem találtam.
Az lenne a kérdésem hogy hogy lehetne a nemtemet tuningolni! A netem eggy HUAWEI E220 pannonos modemről megy! Ahol lakom ott nagyon rossz a vétel nem ilyen sebeségre lenne képes úgy tudom.Itt csak max 35 kbs el ez nagyon kevés már idegesiit mer 236,8 Kbps re lenne képes !
KÉREK MINDENKIT HOGY SEGITSEN!!!!
Segitségeteket előreis köszönöm!
(#) kaqkk válasza bokrosbarnabás hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Jól értem mobilos internetről van szó?
(#) bokrosbarnabás válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Nem!Kaptam eggy modemet amibe a telefonkártya bele megy aból USB és bele a gépbe ha érdekel a kép adok linket
(#) bokrosbarnabás válasza bokrosbarnabás hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Nah szoval ez a link:http://www.pannon.hu/egyeni/szolgaltatasok/internet/szoftverek/usb_modemek/
Csak nagyon unalmas hogy annyira lassu hogy néha még énis elalszok!
Nagyon érdekelne hogy mit kéne neki csinálni ahoz hogy gyorsabb legyen.
Pl:antenna vagy valami extra cucc az lenne a kérés hogy olcsón!
ha nem gyári kábellel hanem MP4-em kábelével tolom akkor az elején lévő led fénye ingadozik!nemtom miért
Köszi szépen a segitséget előreis!
Ha nem baj a válaszokat minél gyorsabban kérném
Akkor próbáld megtudni a frekvenciáját és számold ki
hozzá azt az antennát amit itt följebb leirtam !
Tényleg nem értem a frekvenciát honnan tom aszem hogy 1900 de nem bitti ha tudtok vmit a mobiokról akk ugyanazon a frekón megy ez a trágya aszem
Következő: »»   1 / 4
