Csatlakoznék a türelem, tanulás, tapasztalás, megszállottság elismerői közé, attól hobbi egy tevékenység, hogy ezeket nem számoljuk... HA már volt róla szó akkor bocs, de én egy ilyen modernizációs szellemben készült dolognál, el tudnék képzelni megújuló energiák használatát is, pl. egy pár szolárcső ide elég is lenne...
Köszönöm. Én is gondoltam már valami hasonló dologra, lehet, hogy az lesz majd a következő modernizációs lépcsőfok.
Építettem egy "Motor-generátor" kísérletet (mikre nem jó a fémépítő! )! A (képen a) baloldali motort 12V DC hajtja és a fogaskerekével meghajtja a jobboldali motort, aminek ~9V-ot sikerült mérni a kimenetén! Mit szóltok hozzá?
Ugyes vagy! Most probalj csak egy LED-et ratenni a masik vegere es ugy merj ujra feszultseget rajta!
LED az sajnos nem jó, mert előtte volt rajta, de "kilőtte"! Karácsonyfaégővel pedig egész szépen működik, csak a rezgéstől leszakadt az égő! Kép: Hivatkozás
Feszültség lehet akármennyi, nagyobb is mint a hajtó motoré, de a termelt áram arányosan kisebb, illetve az 1-nél (jóval) kisebb hatásfok veszteséggel még kisebb.
Kösd vissza a generátorod feszültségét a motorra és kész az örökmozgó!
A hajtó motorod fogaskereke levehető, megnéznéd a méreteit? Hány fogú?
//lehet, hogy vevő lennék rá.
Ne viccelődj a kollégával, mert még komolyan vesz.
A hajtó motor tengelyén fém fogaskerék van, amit gyárilag jól rágyógyítottak, tehát esélytelen azt onnan leszedni...
Odáig szerencsére még nem jutottam el, hogy a komolyan vételt tett kövesse (mert ahhoz ismét forrasztanom kellene)...
Nem viccelődtem, nekem komolyan kell.
D alakú kiképzés van a tengelyen és símán lehúzható a fogaskerék. De ha nem, hát nem. Üdv
Ne viccelj!,már vagy 50 darabot cseréltem csavarozó gépeken.
Építettem ajándékba egy kedves tanárnőmnek egy ledes "gyöngyfűzőlámpát". A váz egy régi lámpáé volt. A talp, ami egyben szorítós lefogató, egyedi készítés. A fényforrás egy 10W led, ami kapott egy szép nagy passzív hűtőbordát és egy fényerőszabályzót. A tápellátásról egy 9V-os trafós dugasztáp gondoskodik, az áramgenerátos jellege miatt(nagy feszültségesés) csak minimális előtétellenállást igényelt. Koncentrált fénye van, de nem zavarja a szemet Nem a legszebb, de nem is ez volt a cél, hanem hogy jól lehessen alatta dolgozni. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2016
Gratulálok, nagyon szép munka! Ha jól látom az idő és alkatrészek helyett vehettél volna akár egy bojlert is
Én egy időjárás-loggeren dolgozom már réges rég, de pont az előre készített elemek miatt valami mindig hibádzik Egyébként nem akarok beleszólni, ez nem az a topik, de mivan ha a nívócső végébe vezeted a nyomásszenzort? Bennragad a csőben x mennyiségű levegő, ami nem szivárog el, pontos arányos mérést ad.
Tetszik. Esetleg a doboz feliratozásának titkáról írnál bővebben?
Sima toner transzfer eljárás. Lezernyomtató-fényes papír-rávasal-leáztat.
Volt egy kis szabadidőm! Ez lett az eredménye!
Innen táplálkoztam:Bővebben: Link
A suli utolsó heteiben sokat voltunk az udvaron és mostanság elég nagy divat lett,hogy mindenki ilyen kicsi hordozható hangszórókról hallgatja a zenét. Mivel végzősök voltunk így osztálytársaim rimánkodtak nekem,hogy csináljak már valami fasza hangszórót,mert már nagyon unják a távolból hallgatni azoknak az olcsó hangszóróknak a tücsök ciripeléshez hasonló hangját mindenféle basszus nélkül... Ennek eleget tettem és összedobtam körülbelül 2 óra alatt a képen látható hangszórót. A lelke egy 15 wattos D osztályú erősítő,amely egy 2 utas 4 ohmos hangszórót hajt meg és az áramot 6 darab li-ion cella szolgáltatja...ja és mindezt egy fehérjés bödönbe építve Sajnos a fényképező mikrofonja nem hozza át rendesen a hangot, ezért a minőség nem a legjobb,de itt van egy videó róla . 70%-os hangerőn több mint 16 órát bír.
Ez egy rossz megoldás .A hangszórónak nem csak valamennyi részéig kell benne lennie egy tartó alkalmatosságban , mert ezt ne nevezzük hangfalnak azért .A másik pedig az , hogy nem tudja leadni kellőképpen a teljesítményét , mert a zárt térben a megmozgatott levegő mennyiség visszadolgozik as hangszóró membránjára , és nem tud rendesen dolgozni , így a hangszóró.Nem beszélve arról , hogy a mélyek is jobban eltűnnek .Jobban jártál volna , ha az aljába fogatod rendesen beültetve , és valahol vágsz ki nyílást , hogy a levegő tudjon ki áramolni.Meglátod , hogy sokkal nagyobbat szólna .
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2016
Mond ezt azoknak a hangszóróknak amik zárt dobozba valók.
Azok a dobozok sem egyszerű dobozok .Meg van a megfelelő kialakításuk főleg belül .
Hát figyelj nem tudom...ezt a valamennyi részéig dolgot nem értem,elvégre az egész hangszóró benne van ráadásul ezzel a hangerővel teljesen megvagyok elégedve.(a nekem kellő teljesítményt leadja)
Az összes ismerősömnek tetszett a hangja és a mélyeket is elég szépen kihozza,tehát én ezt hangfalnak hívom
Te tudod .ha neked így is jó.
Scitec? Én se dobáltam ki, csavaros doboznak jó lett.
Ne hallgass a "károgókra".
Ha neked tetszik, akkor jó. Én is csináltam hasonlót... Műhelyben zörögni nem mindegy? A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2016
Szerintem nagy ötlet a lefolyócső, ráadásul eléggé merev is, még az is lehet hogy egész jól szól.
Régóta kíváncsi voltam hogy melyik szigetelő lemez közvetíti a legjobban a hőt a tranzisztor, és a hűtőborda között. Úgy döntöttem hogy lemérem. A csillám ár érték arányban a legjobb. A legjobb hővezető a kerámia ami csak egy kicsit vezet jobban mint a csillám de 250Ft! és végül a szilikon, aminél még egy újságpapírnak is jobb a hővezetése. Különféle anyagokkal próbálkoztam, de végül mind közül a lamináló fólia hozta a legjobb ereményt, bár arról nincs adat hogy mennyire jó elektromos szigetelő. A teljes excel, hogy melyik anyag hogy viselkedett, letölthető innen. Ha a vékonyabb kerámialapot használtam volna, valószinűleg jobb eredményt kapok. Egy IRFP460 és egy réztömb közé voltak betéve ezek az anyagok, arról is van lista hogy mennyit ér a hűtőpaszta (nem szükséges, ha fel van polírozva a felület és le van tisztítva petróleummal a portól). Van még egy orosz 63Amperes kerámia biztosíték amit lemértem, hátha majd vízhűtésnek tudom használni. A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2016
A tesztkörülményeket is leírod? Hogyan teszteltél, mennyit vártál a tesztek között, stb? |
