Olvasd el a fórum többi részét is, csak arról van szó, hogy nem történt frissítés azóta, ezért nincs mit frissíteni. Ez nem szed le minden hülyeséget, csak a fontos biztonsági frissítéseket, illetve azt amit beállítasz, nincs annak semmi baja. Kipróbáltam és megy csak a wssuscan.cab file nem frissült 13.-a óta.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2016
Angol billentyűzet szerint várja az adatokat, írd az Fn-0 kombinációval vagy magyar billentyűzeten az "ö"-vel.
Vagy ne foglalkozz vele és álítsd be a windows-ban. Csak annyi a lényeg neki, hogy mentve legyen egyszer egy beállítás, ami lehet alapbeállítás is.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2016
Angol kiosztásban a magyar "ö" a "0".
Íme, nálam nem működik. Azt azért gondolhatod, hogy kipróbáltam, mielőtt ide írtam. Mellesleg van mentésem az utolsó állapotról, azt visszamásolva sem működik. Eddig jó volt, semmit sem állítottam át.
Ennek semmi köze ehhez, töröld a client/md könyvtár tartalmát a WSUS-ból.
Párom gépén, ha nincs beállítva a biosban a dátum és idő, akkor nem jönnek be a weboldalak, mindegy, hogy a windows a jót időt és dátumot mutatja. Egyszerűen kiírja, hogy lejárt a tanúsítvány. Kellett egy kis idő, mire rájöttem...
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2016
Ha hibás a dátum, akkor senkinek sem jönnek be a weboldalak.
Töröltem.
![]() De így sem működik. Ha egy frissen letöltött (üres) új verziót futtatok, akkor is ugyanez van.
Gondoltam én is letöltöm és kipróbálom, hátha csak nálad van valami hiba. Viszont Win10-en a Defender sikítva jelezte legalább 4-5x, hogy fertőzött a zip tartalma és azonnal törölte (amit egyébként nem szokott csak úgy önkényesen elkövetni). Ő "Trojan: VBS/Kalhine.A!cl" lakozik benne állítólag. Nem lehet, hogy nálad is a vírusirtó tagadja meg neki a kapcsolatot a külvilággal?
A defender nem szokott önkényesen törölgetni?
![]() Idézet: „A defender nem szokott önkényesen törölgetni?” Nálam ez nagyon ritka jelenség (pedig aztán járok cifra helyeken is néha), általában csak karanténba rakja és megkérdezi mi legyen, de ezt kapásból törölte. A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2016
Biztos fájt a windows10-nek, hogy más módon akarják frissíteni.
Ha már Defender, arról kinek milyen tapasztalata van? Úgy adódott hogy vettem egy akciós laptopot amin nem tudok w7-et használni csak a 10-et. Bízzak a defenderben, vagy maradjak a már bevált víruskeresőknél? Utánaolvasva olyan mint a bakter feleségének akasztása, beszélik ezt is azt is.
Szerintem olyan, mint az ingyenes vírusírtók. Ami neki nem tetszik, mert crack vagy keygen arra sipákolva jelez, a valódi fenyegetéseket meg vagy megfogja, vagy nem.
Nekem személy szerint nincs vele bajom, végzi a dolgát és kész, napi szinten frissül is. Még nem sikerült beszerezni semmi kórságot. Ez ugyan olyan, mint amikor autót akar venni az ember. Ott is olvasni mindenről jót is, rosszat is.
A tűzfal (Outpost Firewall) leállítása után működik.
![]() Az az érdekes, hogy az elmúlt években sokszor futtattam ezt a WSUS-t (tűzfallal, amit nem állítgattam sehogy sem), és mindig szépen futott. Valami csoda történt. Fel sem merült, hogy ettől van. Azért köszi mindenkinek a tanácsokat. ![]()
A Defender arra jó, hogy megnyugtassa magát az ember, hogy van vírusvédelme.
![]() Aztán van is, meg nem is..
Azt azért nem árt tudni a Defenderről, hogy az nem víruskergető.
Idézet: „A Windows Defender egy kémprogram-elhárító szoftver, amely a Windows része, és annak futtatásakor automatikusan elindul.” Így a kérdésedre a válasz, igen, maradj a nálad már bevált víruskeresőnél. Üdv.: PLaci
Szia! Nekem személy szerint nem tetszik a túl magas cpu és túl lassú fájl műveletei miatt.
Értem ez alatt hogy ha letöltetsz egy bármilyen exe fájlt, azt veszed észre, hogy a gép brutálisan belassul és nem akarja megnyitni a fájlt, csak jóval később. Megjegyzem ssd i5 16G ram.. szóval nem a gép a lassú.. Defender kikapcs átmegy repülőbe.. Én inkább Microsoft spynak hívnám mert mindent jelent rólad minden fájlt el szeretne küldeni.. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
Felraktam az avirát.
![]() Had ne mondjam hogy hova menjen az összes hardver meg szoftver gyártó... A legszebb persze az az egészben, hogy néhány számomra fontos szoftver el sem indul a 10 alatt, még úgy sem hogy ha win7 vagy xp kompatibilis módban próbálom futtatni. Runtime, fatal error meg hasonlók. ![]()
Az egyik win10-es gép a microsoft background task host miatt induláskor 3-4percig használhatatlan, a merevlemez van 100%-on. Valaki megtudná mondani mi ez és hogyan lehet véglegesen letiltani, mert minden indítás után mire engedi leállítani addigra be is fejezné....
Nekem is hasonló problémám van WIN10 alatt. Nálam a mappa tartalmának lassú beolvasása okoz gondot.A probléma pedig az hogy ha van egy mappa amiben kb 100 , különböző program (exe)van , azt kb 5"-1' idő tartam amíg beolvassa. Ha DVD lemezes program csomagot teszek be akkor akár 5' is eltelik .Sőt ha ez idő alatt valamit elakarok indítani akkor lefagy a gép.A WIN10 a Microsoft oldaláról lett letöltve és abban az állapotban is lett telepítve . WIN 8.1 alatt volt már ilyen problémám de azt sikerült egy tiszta lemezképről feltelepített opsyssel megoldani , és azóta sincs ilyen gondom vele. Mindent gyakorlatilag azonnal felismer, és használható állapotra teszi. Természetesen ez a folyamat annál rövidebb lesz minél többször használom az adott mappát, de ha kikapcsolom a gépet a folyamat újra indul és megint csak lassú. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
Akárhány W10-es gépet láttam, mindegy a HDD-t csesztette egyfolytában. Nézd meg a feladatkezelőben, hogy mi hergeli a HDD-ét.
Ha jól emlékszem Windows Modules Installer Worker nevű folyamat volt ami rángatta a CPU-t de sokáig nem görcsöltem vele .Nekem nem jön be a 10es , de annyi "jót" hallottam már róla hogy gondoltam kipróbálom.Vissza raktam a 8.1-et .
UI:Igaz a kérdés nem erről szólt , de mivel már nincs fenn így nem tudom . De az igaz hogy a vinyó egyfolytában tekert. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
A Windows Modules Installer Worker a frissítéseket kezeli (többek között).
Itt egy kép, nekem ilyen, egy böngésző van jelenleg megnyitva. Intel Core i3 1,9 GHz; 4GB RAM; Win 10 64bit. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
Ha nincs megnyitva semmi akkor az enyém is ilyen mint a képen látható, bár ez én gépem szerényebb teljesítményű. 8 éves vas e7200 proci 3gb ram . De ha megnyitom a mappát akkor piszokul belassul , amit a 8.1 nem csinál.3-4 megnyitás után már semmi gond , addig amíg le nem állítom. Aztán megint mindent meg kell várnom. Ráadásul unoka öcsém laptopja is ilyen zavarral küzd. az egy 4 éves asus . Ott is baromi lassú a fájl kezelés.
Most néztem meg, az intézővel soha még meg nem nyitott Windows/WinSxS könyvtár megnyitása pár tized mp -be tellett, pedig 15680 mappát tartalmaz.
A 2684 fájlt és 100 mappát tartalmazó Windows/SysWOW64 könyvtár megnyitása szintén egy pillanat volt. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
Mert nálad, legalábbis a kép szerint, nem a HDD-t piszkálja, viszont épp ma szórakoztam megint egy W10-es géppel és egyfolytában kerepel benne a HDD és a windows folyamatai használják 50 és 100% kihasználtság között. Ha több irányba kell dolgoznia egy HDD-nek, iszonyatosan lelassul a hosszú elérési idő miatt. A hiedelemmel ellentétben, ha SSD-re váltasz, a drasztikus gyorsulás nagy része az elérési idő miatt van (HDD 15-20ms, SSD 0.05-0.2ms). Az első SSD-ém minden tekintetben jóval lassabb volt a HDD-nél, kivéve persze az elérési időt, mégis sokkal gyorsabb lett a rendszer.
