Élesztés.
Bereczk.jans már adott egy tippet a lekicsinyítésre, én meg adok egy másikat: Gondolom a Sprint Layout-ot használtad már. A JPG-t átkonvertálod BMP-be és beteszed a Sprintbe háttérként. Kiválasztasz egy makrót (mondjuk a TDA2005 makróját) és a háttérképet hozzá méretezed. Ha megvan a kívánt lábtávolság berakod az alkatrészeket és összekötöd a háttérkép mentén a vezetősávokat. Így született meg kb. 7 perc alatt a lent található eredmény ![]() Azért nézd össze az általad közzétett rajzzal, nehogy valami hiba legyen. Még annyit, hogy ez nem egy szerencsés nyákterv, lehet újra kellene gondolni. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
Óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy ha ennek ellenére mégis ilyen elismerten jó hangot csikarnak ki ezekből a ketyerékből, akkor mégis milyen mértékben befolyásolhat ez a tényező?
Telitalálat a kérdés. Az első pillanattól ezen rágódok, csak restelltem szóba hozni.
Olyan mértékben, mint a high end tápkábel, vagy az RCA szigetelőszalagozott hangzásjavítók.
![]() Mellesleg tapasztalatom szerint a "jó hang" nem a precizitás miatt szokott lenni, hanem szép felharmónikusok miatt. Nem véletlenül van mindegyiknek más hangja, márpedig ez nem lehetséges, ha alacsony a torzítás, mert akkor kvázi nincs hangja. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
Egyrészt előfordul, hogy az elismert és a jó között zongorázni lehet a különbséget
![]() Másrészt átgondolt tervezéssel kevesebb anyagból akár jobb eredmény is kihozható lett volna. Viszont oda a látványosság, ami a hallott hangra is rányomja a bélyegét - ezt el kell fogadnom. Idézet: „Viszont oda a látványosság, ami a hallott hangra is rányomja a bélyegét” Azaz. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
A gond az, hogy nem tudható, mennyivel lett volna jobb, ha ugyan jobb lett volna az a bizonyos hang. Ennek megállapítására senki nem fog egy ilyen drága készüléket áthuzalozni.
![]() A látvány meg azért érdekes tényező, mert a készülékbelsőre ami ugye nem látható, nem igazán szoktak emberek pénzt kiadni. Ezt a zsét inkább a palifogó külsőre szokták fordítani. ![]()
De az ilyen készülékek általában úgy vannak kialakítva, hogy a júzer lássa a belsejét is és villoghasson vele.
Ez nem egészen így van
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
A hányendisták, és a gurujaik, egy más tészta. Egy ideje terjed körükben az árnyékolt vezetékekről a hangra gyakorolt rossz hatás, és a toroid trafó ellen is igen ágálnak.
Nekem lenne ilyen kaliberű erőlködőm, biztos nem nyúlna bele senki "jobbítólag," még magamnak sem engedném meg. ![]()
A toroid trafót még meg is értem, ha nincs alaposan árnyékolva, rendesen megszórja az erősítőt az biztos.
Elnézést kérek hogy feltettem a kérdésem de mivel nem voltam biztos hogy mely módon a legjobb és legkisebb a hibázás lehetősége így inkább kérdezek. 2szer mérj egyszer vágj alapelven...
Nem terveztem még nyákot. Ezt beszereztem és azt hittem a méret megfelelő lesz de, sajnos nem így volt. Segítséged utólag is köszönöm!
Néhány óráig nem volt net, emiatt sok mindenről lemaradtam.
Igazából azt nem értem, miért kell spórolni rézfóliával ami eleve adott. A vezetősávokat szerintem a lehető legvastagabbra kell hagyni a kondik között. A szamóca által belinkelt Marantz jó példa erre, bár ezt már a másik végletnek tartom. A jobb minőségű puffereknek van külön be- és kimenetük. Lehet ezeket "hányend"-nek is titulálni, de meg is lehet hallgatni egy ilyet. Nem olcsó, de előbb-utóbb ki fogom próbálni van-e hallható különbség egy "mezei" és egy "minőségi" kondibank között. És kicsit most szerteágaznak a dolgok. Mert lehet egy, vagy két Gaertz, a pufferek bemenetén. Lehet egy puffert használni tápfeszenként, vagy többet párhuzamosan. És ha többet, akkor sok kicsit, vagy csak kettőt? Aztán lehet még lebegő földes megoldás is, ami nálam nem jött be, mert valóban lebegett. És ezt mind másképp kell vezetékezni. Azt ember azt gondolná, hogy egyszerű átlátni ezt kérdést, de nagyon bele lehet gabalyodni, ha mondjuk elkezdi szimulálni az áramokat és a feszültségeket, hogy mikor merre folyik és hol keletkeznek feszültségesésből adódó torzítások. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
A sok kicsi puffer jótékony hatással van a brummra, ezt tudom, régóta így használom mindenhol és reprezentatív az eredmény, ráadásul kissebbekből van LowESR kondi, amivel mégjobb!
Sok mindenben nem értünk egyet. Pl. kaptam ajándékba egy ilyen "highend"-nek titulált méregdrága hálózati kábelt. Be is vágtam a sarokba rögvest amint haza hoztam. Aztán egy alkalommal beledugtam a CD játszóba. Na... azóta nem húztam ki onnan
![]() Aztán volt még egy ilyen élményem... amivel át kellene menni egy másik topicba, ezért ezt most nem mondom. A "jó hang" véleményem szerint a precizitás miatt "szokik lenni". Lehet kellemes felharmonikusat varázsolni egy végfokba, csak ezzel egy baj van. Ha ilyen erősítővel kell együtt élned, hamar jutsz olyan következtetésre, hogy lemezeid egy része nagyon jól szól, a másik része (és ez lesz a nagyobbik rész) viszont hallgathatatlan, mert vagy sziszeg, vagy nincs mélye, stb... Ekkor szokták azt mondani, hogy sz@r a felvétel. Nálam még soha nem volt olyan, hogy a toroid trafó megszórta volna az erősítőt. Ezt hogy sikerült elérned? Ha brummos egy erősítő, be sem viszem a szobába. Olyat nem írnék le, hogy attól még jól szólt. És a csend ami a halk részeknél van? Azzal mi van?
Erről tényleg ne vitatkozzunk, az ember azt hall meg amit akar, tiszta ezotéria. De, ha ragaszkodsz hozzá, van ennek is topikja. Bővebben: Link
Most megint nem értünk egyet, de ez nem baj
Spektrum képet kérek róla.
Ha lesz egy normális hangkártyám valaha, kapsz akár spektrumot is
Ismét javítok. Nem tudom honnan vettem a Marantz-ot szamóca képeiből. Az első "PCBPWS" nyákra gondoltam.
Helló! Hétvégén kiméregetem akkor a végtranyókat, előbb sajnos nem tudom mert rengeteget melózom.
Csak röviden, mert ez itt már off (van témája). Megtaláltam egy korábbi tervem, amit TDA2004-hez terveztem. Nem mondom, hogy a legjobb terv, de attól biztosan jobb és kompaktabb mint amit te kerítettél. A TDA2004 és 2005 teljesen lábkompatibilis, így nyugodtan megépítheted. Ezen a panelon már rajta van a hangerő potit, és a tápegység is. Ha kell valamit módosítani rajta értekezzünk privátba. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2016
Bocs Karesz 50!
A fenti hozzászólásom MikulaSan-nak ment volna, csak mire észrevettem már nem tudtam törölni. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2016
Vettem még régebben egy régi fadobozos valamilyen osztrák gyártmányú quaddro erősítőt. Ma sikerült rászánnom magamat. Sajnos a neten nem találtam semmit róla. A 4 végfokmodulból 1 működik, 2-ben kimennek a biztik, teljesen zárlatos a táp bemenete, de a végtranyók szerencsére nem drótok. Ebből egy működött is, de kicsit lehet jobban meghajtottam 4ohmos hangfallal. Sajnos arról sincs rajt semmi info hogy hány ohmos hanfal lenne ideális. Van egy csatorna viszont ami szól, de nagyon torzan. Itt tranzisztor hiba lehet valószínüleg? Nyugalmi áramot célszerű lenne beállítani vagy egyéb dolgokat a potikkal? Köszi!
Ebben annyira kevés alkatrész van, hogy könnyen visszarajzolhatod.
Kis szerencsével négy egyforma végfok van benne. De multiméterrel "összehasonlító" méréseket végeznék. Potikat addig ne tekergesd, amíg nem ismered hogy mit miért... Jó kérdés hogy miért van benne négy trimmer ![]() Tényleg vissza kiellene rajzolni. Egyébként könnyen javíthatónak tűnik, nincs benne semmi speciális dolog.
Igen 4 teljesen egyforma panel szerencsére, úgyhogy összehasonlítva valószínűleg tényleg könnyen javítható lehet. Viszont azt nem tudom hogy a 4ohm miatt szálhatott el nagyobb hangerőn egyből az egyik csatorna?
Épp kibontottam a puffer panelt mert a kinai kisűtő-led meg adta magát
A nagyáramú rész rendben van, viszont a segédtáp vezetősávai feleslegesen vannak elspórolva. De komoly hiba nincs, rendben van ez így.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2016
Tisztelt Fórumozók!
Hozzám került egy Alesis RA 300 típusú erősítő. Állítólag végtranzisztorokat cseréltek benne, és a csere után igen nagy az alapzaj. Itt arra gondolok, hogy teljesen letekert hangerőnél is áthallatszik az aktuális zenemű, jel nélkül pedig igen-igen brummos. Szerintetek mi lehet a probléma okozója? A hozzá való szerviz dokumentációt megtaláltam a világhálón, de semmilyen mérendő érték nem szerepel rajta. Üdv.:Tibor |
