Élesztés.
Megpróbáltam bekötni, ahogy elsőnek rajzoltad!
Még egy mukkja sincs sajnos, meg sem szólal!
Az általad épített erősítő panelt nem kell feltétlen kivenned a helyéről.
Alkatrész oldal felől elvégezhető a beavatkozás ha hozzáférhető helyen van. Az STK 3-as lábáról jövő vezetéket átforrasztod R2 T1 felőli lábára, R2 másik végét elcsíped, az ellenállást félre hajtod. R1 egyik lábát elcsíped, félrehajtod. Egy szál dróttal összekötöd STK 4-es lábát R7 T2 bázis felőli lábával, R7 másik lábát elcsíped, félre hajtod. R6 egyik lábát elcsíped, félrehajtod. Az STK 12-es lábát bekötöd R16 erősítő felőli lábára. A többi lóghat rajta, ki fogja bírni.
Közben leírtam a részleteket, vesd össze azzal amit csináltál.
Istenkirály vagy!!! Sikerült az első rajzod alapján! Én voltam megintcsak figyelmetlen! Nem tettem át a hangszóró vezetéket! Örök hála!
Ó látod ez eszembe sem jutott! Le volt véve a gomb, lehet nem jó helyre tettem vissza. Nem tudom mennyire lett piszkálva. Köszönöm a segítséget!
Frekvencia alapnak YT videók közt van 1kHz, de a hálózati 50Hz egy trafó szekunderén is jó mérési etalon.
Idézet: „D osztályban egyszerű. Ott a kimeneti fojtó, ami korlátozza a zárlatban kialakuló árammeredekséget.” Ott néhányszor 10uH van, ami be is fog telítődni, mert nem zárlati áramra méretezik. A hangváltóban ennek a 10..20x-osa is van a mélynyomóval sorban, a többi meg nem kap DC-t.
Igen, de egyszerű figyelni az áramot és be lehet avatkozni. Kiverni a biztosítót, áramkorlát, stb. Tehát van rá elég idő.
Siker! Két osztással kellett a gombot arébb tenni. A nyújtásom is jól működik.
Az 1khz 1osztás 1ms állásban. És így a vivő kereken 2osztás 1us állásban, az ha minden igaz 500khz. Mégegyszer köszönöm a segítseget! Magamtól rá nem jöttem volna, hogy rosszul tettem vissza a gombot.
Szevasz!
A szkópodon nem jó a sugár visszafutás kioltás. A képernyő felvételed alapján tudom ezt mondani. Ha megjavítod sokkal szebb képeket fogsz látni az ernyőn. Üdv. M.
Örülök hogy sikerült. Azért a Tpa3255 hangjára én is kíváncsi vagyok, nekem most épül egy erősítő vele amolyan "Twentyfourbyseven" üzemre. Azaz mindig be lesz kapcsolva.
Én már hallgattam, igaz nem ezzel a táppal. A két vele kapott ic-t cseréltem, de szerintem ami helyette vettem az is hamis. Majd kap két másikat.
Hangja érdekes. Talán a feszes a jó szó rá. Mély ott van, a magas is, talán nekem mintha egy kis közép még elmenne bele. Telefon, streamer nem vezérli ki teljesen, szerintem kell elé egy előerősítő. Mértem teljesítményt, olyan 50V jön ki csúcstól csúcsig 8ohmon, az ha minden igaz ((25x25/8)/1,41) 55W. Több mint elég. Azt elfelejtettem megmérni, hogy ilyenkor a táp fogy el, vagy itt a vége. De ha lesz időm méricskélek még.
Már amelyikben. A kétutasok egy részében a mélyközép direkt kapja a jelet szűrő nélkül.
Igen, mindig van kivétel, de maga a hangszóró is egy induktivitás.
Idézet: „A két vele kapott ic-t cseréltem, de szerintem ami helyette vettem az is hamis.” A vele kapottakkal konkrétan probléma volt, vagy ilyen "túl olcsó volt" alapon elvből cserélted? Nekem (elvileg, mert még nem vettem le a bordát, alánézni) TPA3116-os modulom van, aminek botrányosan rossz a zajszintje (lazán alulmúlta a műhelysarokban rákötött régi kazettás magnót, pedig ugye az a technika sem a zajmentes működésről híres). Más aktív elemet nem is látok rajta, ami ezt okozhatná. Így nekem se volt jobb ötletem (egyelőre félre van rakva), mint hogy panellal együtt 4000 Ft-ért nem jár eredeti TI chip.. A hozzászólás módosítva: 10:17
Mármint a két ne5532 cseréltem. A borda alá nem néztem.
