Élesztés.
Megpróbáltam bekötni, ahogy elsőnek rajzoltad!
Még egy mukkja sincs sajnos, meg sem szólal!
Az általad épített erősítő panelt nem kell feltétlen kivenned a helyéről.
Alkatrész oldal felől elvégezhető a beavatkozás ha hozzáférhető helyen van. Az STK 3-as lábáról jövő vezetéket átforrasztod R2 T1 felőli lábára, R2 másik végét elcsíped, az ellenállást félre hajtod. R1 egyik lábát elcsíped, félrehajtod. Egy szál dróttal összekötöd STK 4-es lábát R7 T2 bázis felőli lábával, R7 másik lábát elcsíped, félre hajtod. R6 egyik lábát elcsíped, félrehajtod. Az STK 12-es lábát bekötöd R16 erősítő felőli lábára. A többi lóghat rajta, ki fogja bírni.
Közben leírtam a részleteket, vesd össze azzal amit csináltál.
Istenkirály vagy!!! Sikerült az első rajzod alapján! Én voltam megintcsak figyelmetlen! Nem tettem át a hangszóró vezetéket! Örök hála!
Ó látod ez eszembe sem jutott! Le volt véve a gomb, lehet nem jó helyre tettem vissza. Nem tudom mennyire lett piszkálva. Köszönöm a segítséget!
Frekvencia alapnak YT videók közt van 1kHz, de a hálózati 50Hz egy trafó szekunderén is jó mérési etalon.
Idézet: „D osztályban egyszerű. Ott a kimeneti fojtó, ami korlátozza a zárlatban kialakuló árammeredekséget.” Ott néhányszor 10uH van, ami be is fog telítődni, mert nem zárlati áramra méretezik. A hangváltóban ennek a 10..20x-osa is van a mélynyomóval sorban, a többi meg nem kap DC-t.
Igen, de egyszerű figyelni az áramot és be lehet avatkozni. Kiverni a biztosítót, áramkorlát, stb. Tehát van rá elég idő.
Siker! Két osztással kellett a gombot arébb tenni. A nyújtásom is jól működik.
Az 1khz 1osztás 1ms állásban. És így a vivő kereken 2osztás 1us állásban, az ha minden igaz 500khz. Mégegyszer köszönöm a segítseget! Magamtól rá nem jöttem volna, hogy rosszul tettem vissza a gombot.
Szevasz!
A szkópodon nem jó a sugár visszafutás kioltás. A képernyő felvételed alapján tudom ezt mondani. Ha megjavítod sokkal szebb képeket fogsz látni az ernyőn. Üdv. M.
Örülök hogy sikerült. Azért a Tpa3255 hangjára én is kíváncsi vagyok, nekem most épül egy erősítő vele amolyan "Twentyfourbyseven" üzemre. Azaz mindig be lesz kapcsolva.
Én már hallgattam, igaz nem ezzel a táppal. A két vele kapott ic-t cseréltem, de szerintem ami helyette vettem az is hamis. Majd kap két másikat.
Hangja érdekes. Talán a feszes a jó szó rá. Mély ott van, a magas is, talán nekem mintha egy kis közép még elmenne bele. Telefon, streamer nem vezérli ki teljesen, szerintem kell elé egy előerősítő. Mértem teljesítményt, olyan 50V jön ki csúcstól csúcsig 8ohmon, az ha minden igaz ((25x25/8)/1,41) 55W. Több mint elég. Azt elfelejtettem megmérni, hogy ilyenkor a táp fogy el, vagy itt a vége. De ha lesz időm méricskélek még.
Már amelyikben. A kétutasok egy részében a mélyközép direkt kapja a jelet szűrő nélkül.
Igen, mindig van kivétel, de maga a hangszóró is egy induktivitás.
Idézet: „A két vele kapott ic-t cseréltem, de szerintem ami helyette vettem az is hamis.” A vele kapottakkal konkrétan probléma volt, vagy ilyen "túl olcsó volt" alapon elvből cserélted? Nekem (elvileg, mert még nem vettem le a bordát, alánézni) TPA3116-os modulom van, aminek botrányosan rossz a zajszintje (lazán alulmúlta a műhelysarokban rákötött régi kazettás magnót, pedig ugye az a technika sem a zajmentes működésről híres). Más aktív elemet nem is látok rajta, ami ezt okozhatná. Így nekem se volt jobb ötletem (egyelőre félre van rakva), mint hogy panellal együtt 4000 Ft-ért nem jár eredeti TI chip.. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2025
Mármint a két ne5532 cseréltem. A borda alá nem néztem.
Az én modulom is hasonlóan darab NE5532-el indul. Ezek hamisak voltak, ezt egyértelműen ki tudtam mérni. Az eredeti 5532 invertáló és nem invertáló bemenetei között mindkét irányban egy "PN" átmenet mérhető, ezeknél nem. Arra is vigyázni kell, hogy sok olyan műveleti erősítő léteszik, amelyek bár eredetiek, messze nem jól dolgoznak egy adott kapcsolásban. Nekem egyik kedvencem az Mc33078, de egyszeres invertáló kapcsolásban zajos volt nagyon. Egyszerűen instabil volt. Gerjedt. Azóta már tudom mit kell tenni ilyenkor. A lényeg, hogy mindig be legyen tartva a specifikációban meghatározott stabilitás feltétel.
CsövesSziasztok!Egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy kis csöves erősítőm, amit évekkel ezelőtt vettem, akkoriban kipróbáltam, majd "szétszedtem", hogy bedobozoljam. Sajnos a dobozolás elmarad és egy doboz mélyére sülyedt a félig elkészült erősítő. Most előszedtem, szeretném befejezni, de nem minden kábelnek találom a helyét. Sajnos az eladóval megszakadt a kapcsolat, tőle nem tudok tanácsot kérni. Elvileg megvan a kapcsolási rajza, illetve készítettem pár képet. Két dolgot nem tudok: 1. a táptrafón van 2db 6V 0,6A kimenet, nem tudom, hogy ennek kellene csatlakozni valahová? 2. a panelről jön két kábel amin VCS felirat van és a végére egy egy 2k2 ellenállás van forrasztva, ennek nem találom a helyét.
A vcs az szerintem visszacsatolás lenne a kimenő szekunderére. A táptrafó viszont elég gusztustalan munkának látszik! Ha belül is olyan "precíz" amilyennek kinéz, legyél óvatos vele agyon ne vágjon! Nem ártana egy szigetelésvizsgálóval megdübbenteni, mielőtt használni kezded. Esetleg egy képen megcsodálhatnánk az egész komplexumot?
Köszönöm. A táptrafón a 6V 0,6A kimenetre nincs tippek?
Szia! Úgy látom két barna érpár a csőfűtés. Ezek külön szekunderre mennének.
Szerk.: A pentódáké lehet az erősebb fűtés. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2025
Szerintem az nem kell ehhez a konstrukcióhoz. Lehet egy elszámolt fűtés(csak 6V-ra sikerült) lett volna. A kivitelező talán az előfokozat csöveinek szánhatta, de 0,6 A kevés a 2db 6N1P-nek, mert 600mA szükséges darabonként neki, összesen 1,2A kell a kettőnek. így egy körre kötve sem jó a 6db cső, mert a 4db 6P14P fűtése 4x800mA=3,2A +a 2db 6N1P fűtés 2x600mA=1,2A. Tehát összesen 4,4A kellene minimum a 6,3V os tekercsnek bírnia, ami jelen esetben 2A, ha a felirat "hiteles", és jól számoltam hirtelen. Tehát az a trafó nem megfelelő. Míg le nem ég, addig is kevesebb fűtőfeszültséget fog kiadni magából, ami nem szerencsés a csövek élettartamát tekintve. Mérd meg, hogy beüzemelve mennyire esik a fűtőkörön a 6,3V váltó feszültség.
Négy tekercset számolok a képen: 2+2+0,6+0,6 A.
Bocsánat. A két jobboldali felirat elkerülte a figyelmemet. Akkor a 1-1 triódának 6V 0,6-0,6mA(a katalógus szerint 0,6V a tolerancia, tehát a 6V még belefér) a 2-2 pentódának pedig elég a 6,3V 2-2A.
JBL SUB-138 letiltSziasztok,Van egy JBL SUB-138 aktív házimozi szub, ami egy bizonyos hangerő felett lekapcsol. Majd utána szép lassan vissza jön a hangja. Átnéztem a panelt, találtam több helyen hibás forrasztást. A kondikat mértem, és mindegyik tujda amit kell. Egyik sem púpos. Vagy valami nem hibátlan benne, vagy valamit még nem vettem észre. Valakinek lenne tippje mit nézzek még meg benne? Köszi!
Megmértem közben a feszültségeket. Hát nem túl rózsás a helyzet. A 6,3V 2A kimeneten az üresjárati feszültség csak 6,07V. Terhelésre 5,7V-ra esik vissza. A bajom az, hogy a panelről csak 3 szál vezeték jön a fűtésre. Két dolgot tudnék hirtelen csinálni (bár a 6V feszültséggel nem tudok mit kezdeni).
1. a tekercseket párhuzamba kötöm. 2. a panelről megpróbálom kivezetékeni a fűtéseket, hogy a triódáknak és a pentódáknak külön legyen a fűtése. Erősítő be-ki kapcsolása Wbt modul távirányítójávalSziasztok!Segítséget kérnék egy tervem megvalósításához. Egy távirányítós BT modullal szeretnék relén keresztül erősítőt kapcsolni. Elképzelésem az hogy a BT modul egy pici trafón állandó tápot kapna (egyenirányítva, szűrve). A pozitív ágba tennék egy ellenállást, az ezen eső feszültség kapcsolna egy tranzisztort, ami kapcsolna egy nagyobbat, ami kapcsolna egy relét, ami kapcsolná a végfok trafóját. A gyakorlati megvalósításhoz kérnék segítséget. Biztos vagyok benne hogy nem csak én örülnék ha ez megoldható lenne. DC 24V-os reléim vannak tehát a kiindulási alap állandó 24V ebből stab IC-vel 12V a WBT-nek ennek a tápjába az x Ohmos "figyelő" ellenállás aztán a kapcsoló elektronika aminek a megtervezéséhez kérek segítséget. Segítségeteket előre is Köszönöm! Laci A hozzászólás módosítva: Szo, 5:01
A BT modulokon van led kimenet is. Teljesen mindegy, hogy a táp vagy a GND felé kapcsol, egyszerűen egy optocsatoló kell a leddel párhuzamosan kapcsolni. Természetesen tehetünk vele egy pár száz Ohmos ellenállást sorosan, mivel a kék led 3V, az opto IR ledje 0,9V nyitófeszültségű. Az optocsatoló fototranzisztorával ezek után már be tudunk billenteni egy monostabil multivibrátort, mivel a kég led villog és nem folyamatosan világít. A monostabil időzítését a villogási periódus határozza meg, azaz nálam 2 másodperc körüli ez az idő. Ez legyen a minimum, de nyugodtan lehet fél perc, vagy akár több is.
Ha a monostabil áramkör érdekel, szívesen teszek fel rajzot, de akár egy egyszerű kondenzátoros impulzus hosszabbító kapcsolás is elég ide.
Mielőtt megnézném a service manualt, első körben rámérnék a hangszóróra. 8 Ohmos hangszóró DC ellenállása 5 Ohm körüli. Ez az arány nagyjából minden impedanciára igaz, tehát a névleges értéktől kisebbet kell mérned de nem lehet kevesebb mint a fele. Nálam járt olyan hangszóró, ami részben tekercs zárlatos volt. 8 Ohmos létére 1 Ohm volt DC ellenállása. Ez még szól, és egy kicsivel rosszabb hallású ember hajlamos tovább hallgatni észrevétlenül, csak az erősítő túláramvédelmének bekapcsolására figyel fel.
Ha a hangszóró rendben van, akkor érdemes tovább lépni az erősítő felé. Mwgkeresem a manualt és belenézek. Az erősítőben az R121, 122 0,1 Ohmos ellenállásokat megnézném. A hozzászólás módosítva: Szo, 12:01
