Ha egy laptop (asus x550cl) elindul, mert a ventillátor meg a hdd aktív, de nincs kép akkor mi van? Mármint mi az oka és hogy tudom megcsinálni?
Először próbáld meg a ramot kivenni, megtisztítani az érintkezőket, majd visszatenni. Az asusnak régen voltak már alaplaphibás szériái reméljük ez nem az.
Ez annyira nem régi széria
Azthiszem 2012es vagy '14es A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2016
Egyszerűen meghalt valami jó eséllyel, ennyi infóból elég nehéz megmondani, hogy mégis mi baja lenne, legfeljebb azt lehet megválaszolni, hogy te azt sehogy sem tudod megcsinálni.
Egy külső monitorral egy próbát megérhet.
Ki lett véve a gf 210-es kártya de ma megint össze omlott . A chipset Intel g33/31 . Megint youtube.on ment el . Van ötlet?
Már régebben igen nincs hiba . Most a vírusirtót veszem le . Az a rossz hogy véletlen szerűen jön elő a hiba , és így nagyon nehéz behatárolni.
Meg lehet próbálni, egy teljesen új win telepítésével is, vagy akár valami boot cd-s winnel, ha akkor is előjön, hardver, ha nem akkor egy win újratelepítés és minden ok.
Egyenlőre megnézzük így, meddig bírja a saját védelmével.Ugyan az a telepítés mint az enyém és ez még egyszer sem omlott össze . Majd kiderül .
Milyen alaplapról van szó? Kondenzátorok rendben vannak a ram és az alaplapi lapkák környékén? Egyenlőre ne telepíts windows-t.
ASUS P5KPL-AM EPU kb 5-6éves . Nem régen mikor előjött ez a hiba akkor rendben volt. Megközelítőleg 3 hónapja csinálja , de nem folyamatosan. Várok a telepítéssel . Most szólt a Lányom hogy a defender két Hacktoolswin32 vírust talált. Most megint várunk.
Ó ezek sajnos problémás darabok, találkoztam már néhánnyal, a kondenzátorokat megnézném jó alaposan.
Áthoztuk a gépet most kap egy RAM tesztet meg ami kell. Sajnos hallottam a problémájukról A lányom szerint csak a 8.1 alatt bohóckodik de szerintem a 7esnél is csinálta. XP alatt biztos hogy nem .Már nem vette fel az illesztő programot sem, lehet mégis csak pakolás lesz a vége. A ramoknak viszont nem egyezik meg a késleltetési idejük
DIMM1: Kingmax KLDD48F-B8KW6 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) DIMM3: Nanya M2Y2G64TU8HG5B-AC 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2016
Ha új gépet szeretnék de még nincs meg a rávaló akkor inkább egyesével vegyem meg az alkatrészeket vagy várjak vele és amikor megvan rá a pénz akkor egyben? (Csak ha mondjuk most vennék pl egy gtx 750 ti-t akkor az most jó de lehet hogy később a 980 olcsóbb lesz)
A Windows, amit telepítettetek az 32 bites, valamint milyen processzor van az alaplapban ?
Az alaplap, a memória, ha Core2 duo proci van benne Win 10 32 bites verzióval el kell, hogy menjen annak ellenére, hogy 9-10 éves intel 775 alaplapról van szó. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2016
Postával mindenképpen spórolsz. Az is biztos, hogy később mindennek megy le az ára. Viszont ha külön veszed, akkor könnyebb eladni a külön-külön garis papír miatt(nálam ez is egy szempont)
Én most raktam össze kb. 100k-ból egy gépet használt alkatrészekből. Egyedül az ssd új. Fx 8320, alpenföhn matterhorn, gigabyte 990xa-ud3, radeon hd 6970, accelero xtreme IV, gskill ripjaws 2x4gb, hyperx fury 120gb, corsair tx650
Én összevárnám a rávalót, és még akkor is vehetsz minden alkatrészt külön számlára(külön garijegy).
Viszont amit ma megveszel, és a polcra raksz pihizni, később valószínűleg jóval olcsóbban megveheted( és nem utolsó sorban akkor indul majd a garija, nem x hónappal előtte, minthogy egyáltalán használnád).
Igen erre gondoltam én is
Odd-t, hdd-t meg ssd-t nem akarok venni mert azokat megtartom a mostanimból meg még a cpu coolert egyébként minden mást újat (nem teljesen új gépet akarok. Csak majdnem ![]()
És egy Gtx 750 ti - core i5 6500 kombóhoz elég 500w-os táp?
Bőven... de az imént még egy 650-es corsair volt a célpont.
Nekem? Mikor?
Igazad van, gerlemaci írta.
És a crossfire hidat csak amd-s videokártyáknál lehet használni vagy nvidianál is?
És a dual-graphics-ot lehet két különböző kártyával használni? (Gtx 750 ti + gtx 650?)
Nvidiánál SLI-nek hívják a többkártyás megoldást. Ez általában csak két egyforma kártyával megy(vannak kivételek). Az SLI sokkal rosszabbul skálázódik, mint a Crossfire.
A többkártyás rendszer hátrányai: micro shutter, nagy fogyasztás, nem minden játékkal kompatibilis. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2016
Meg nem art elgondolkozni, hogy megeri e. Dupla fogyasztas, de ki is hasznalod? Fogadok nem. Dupla penz, akkor inkabb egy erosebb vga. Stb...
Sziasztok. A gépem már néha negyedóra resetelgetés, újraindítgatás után bootol be. Ezt okozhatja az alaplapi elem lemerülése, vagy csak egyértelműen Hard Disk probléma? (Read error néha, időnként különböző pontig sikerül a betöltés.)
