Egy gtx 960 (2gb) vagy egy gtx 750ti (2gb) éri meg jobban?
Mivel most megjelentek az új kártyák a 960-ak ára elég szépet esett, így megérheti a 960, de kérdés, hogy mekkora teljesítményre van szükséged. Ha új játékokban gondolkodsz (DX12) akkor mindenképpen a 960, bár nem tlejesen komptaibilis a DX12-vel, de még mindíg jobb alatta, mint a 750.
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2016
Hát azért nekem a 960 még nem fér bele
Teljesítményre..hogy kb hozza egy r7 320 teljesítményét ![]() Igazából egy gta V-höz witcher 3 stb (tehát játékra)
Én most egy R9 280X-el szemezek 40k-ért használtan. Neten van fent játékvideó, amiben veri a 960-at.
Ártól és teljesítménytől függetlenül nekem az a véleményem hogy inkább valamelyik R sorozat mint az nvidia kártyái. Lehet hogy amazok bizonyos tesztekben jobban szerepelnek, vagy jobban húzhatók, de nekem stabilitásban az AMD már évek óta bizonyít az nvidiaval szemben. Igaz nem kártya, csak IGP.
Egyre röhejesebb elméletek jellennek meg itt.
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2016
Az miért van, hogy WRVS4400N routeren csak akkor van netem, ha gateway módban van (DiGi PPPoE)? Minden tökjól működik rajta, port forward, stb, de csak gateway módban, ennek nem router módban kellene mennie? Ha átteszem routerbe, a belső háló működik, címet oszt, de a net megszűnik létezni, pedig csatlakozva van, azt mutatja.
A DIGI nem sima lan-t használ legalábbis a háztömbökön belül? Ott elvileg dinamikus ip módot álítasz be akkor mennie kell, de mi ez a gateway meg router mód, a kettő nem ugyanaz?
Az csak ott van, ahol Cat5-öt húznak be, nekem optikám van modemmel...
Köszönöm mindenkinek a választ! De ha tudom, hogy AMD vs Intel lesz belőle, inkább fel se teszem.
A HD 6970 nem is rossz ötlet! ![]() ![]() Majd nézelődök hardver aprón, hátha találok valami jó fogást! ![]() (egyébként a Fallout 4 az utolsó 2 Far Cry rész, az új CoD-ok, és a GTA V miatt újítok E2180+ Asus p5g-mx+9600GT-ről. 3D tervezőben meg az autocad.)
A helyedben várnék ezzel picit, mert fognak még lejjebb menni a használtpiaci árak. Amúgy ilyen öreg kártyát nem vennék, garanciás darabok már biztos nincsenek, és ennyi idősen az élettartama erősen kérdéses.
Még egy kicsi nem tudnál összeszedni, olyan 10-15k? Abból már jobban lehetne építkezni.
6970-en 1600x900 felbontásban a GTA V nekem stabil 30fps-el ment minden HIGH-on. (Buvarruha:GPU limites volt és nem CPU) A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2016
A GTA 5 nem régi játék és, ha ennyire gyenge a 6970 akkor pláne nem venném meg.
És ez az árcsökkenés mikorra várható?
Hidd el legszívesebben újat vennék... ![]()
Folyamatos az árcsökkenés, egyre több új kártya kerül a piacra, 1 hónapja 45 környékén elment volna a GTX760-am például, most jó, ha 35-ért el lehetett volna adni. A mélypont kb, karácsony előtt lesz egy hónappal, akkor akar mindenki megszabadulni a régi kártyájától. Minimum valami GTX-7XX vagy HD-7XXX szériát vegyél, mert a relatíve újabb játékokban a régi kártyák elvéreznek a gyenge shader teljesítmény miatt.
Nekem nem a grafika a fontos, 30FPS bőven jó!
![]() Sajnos nem nagyon, mert majd plusz RAM-okat, erősebb tápot kell venni, És befejezni egy pár projektemet! ![]()
Akkor a kártya vásárlással várok.
Köszi a tanácsot! ![]()
Nem. A tény az ami nálam működik vagy nem működik.
Olyan hogy árcsökkenés nincs. Folyamatos mind a szoftver mind a hardver fejlesztés, a "jót" régen is drágán tudtad megvenni és ma is, és kb. ugyanolyan gyorsan el is avul, és adják ki helyette a "jobbat". Persze erre az ámokfutásra már rég nem lenne szükség még a játékok tekintetében sem, de hát a fejlesztőknek is meg kell élni valamiből.
Mi az, hogy nincs árcsökkenés? Amikor megjelennek az újak, a régieknek erősen esni kezd az ára és ettől még nem fognak kapásból elavulni, pláne, hogy az új AMD kártyák annyira nem is újak, csak alacsonyabb csíkszélességre váltottak, de ugyanazt az architektúrát csiszolgatják már 4 "generáció" óta.
ddr4 vagy ddr3? Megéri költeni ddr4-re vagy jó ha maradok ddr3-nál? A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2016
Ma beszereztem egy új tápot de nincs rajta a videokártyának külön 6 pin -es vezeték. Sebaj majd a régi ide csatlakozóból elosztóval adok neki tápot gondoltam én. Az új tápon van ilyen2db csatlakozó. Az elosztó viszont 6 pin-es és csak 5 csatlakozó van bekötve előtte a régi tápról mind a 6 csatlakozó be volt kötve. Nem akarok hülyeséget csinálni ezért megkérdem a fényképeken mellékelt videokártyának hogy adjak plusz tápot, mivel igényli. Szintén fényképen mellékelt ide táp elosztó jó- e hozzá? Fényképeket mellékelek róluk. A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2016
Itt a helyes bekötés. A 12V-ot elosztod 3 felé, a 2 GND-ből csinálsz 3-at.
Amit kiraktál, az nem jó. A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2016
Ha megnézed a saját linkeden a második képet, akkor meg fogod látni, hogy abban is 5 láb van bekötve a hatból. Mert nyilván ez így szabályos... Egyébként a nyolclábúban is csak hét van bekötve. De nem értem a kérdezőt sem. Mért vesz olyan tápot, ami nem jó a gépéhez? A mai tápok mindegyike tartalmaz pci-e csatlakozót. Amelyik nem, az valami beragadt raktárkészletből maradt régi szutyok, vagy alapból alkalmatlan a feladatra...
Köszönöm a válaszokat.
SzervizMacska: alapból feltételeztem, hogy van rajta PCI-e csatlakozó időm híján neten rendeltem nem tudtam megnézni a specifikációit. Majd máskor körültekintőbb leszek.
Hidd el, jobb a 6. Lattam már ilyen szétolvadt csatit, és abba is csak 5 volt. Az én tápomba is meg van a 6.
Az előző tápomhoz csináltam ilyen átalakítót, működött, de amint elindult egy játek, leállt a táp. Tehát amin nincs, arra felesleges csinálni.
Hiába, mert a középső a kártyán sincs bekötve.
Az enyémben meg nincs... Biztos nem fért bele 3 éve a hatvanezres árába. De pont arra utaltam, amit a végén írtál. Szétrángatja a gyenge tápot a molex csatlakozón keresztül. Jó esetben csak leáll, de a túlterheléstől füst is lehet belőle.
