VB927 . ilyet hol tudnák beszerezni, vagy valamit helyette ? Erőre is kösz mindenkinek a segitséget.
A képen látható kis fekete LM317-et tartalmazó (+poti) készülék beszerzési forrását kutatom. Itt, a HE fórumokon valaki-valakinek ajánlotta is, de nem találom a hozzászólást. Ha valaki ráismerne és tudná a szép nevét/beszerzési forrást nagyon megköszönném. (és megkaphatja a belsejét, nekem csak doboz kell)
Nem tudom mennyi kellene, 1-2 db biztos van itthon. Bővebben: Link
Ön egy Király!!! Köszönöm! -1-ik résznél tartok, ennek dobozába kell beácsolnom az elektronikát (igazából bármilyen kis doboz jó lenne, amin van potilyuk meg nem zárt és kicsi),
de ez ugrott be pár hónappal ezelőttről. 5-10db 0-szériának biztosan kell. Mégegyszer köszönöm!
Valaki nem tudna segíteni ??
Mi is csak azokat a találatokat kapjuk, mint te a guglival, külföldről lehet rendelni. Persze, ha a valamiféle ST IC-ről van szó, mert ez sem egészen világos, kicsit kevés az infó.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2016
Valami helyettesítő amit nálunk is lehet kapni ?
az, st
...viszont nincs rajta semmilyen kijelző...???
Szerintem áram és feszültség generátor.
Mi van a belsejében? lefordíthatná valaki a németet.
Ott van a DP70 kimenet. Oda kell tenni egy muszert, szerintem. A szorzo ket bemenete is elerheto.
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2016
Nincs kijelző, mert azt kívülről kell csatlakoztatni. Jelen esetben ez egy DP70 típusú 1mA-es alapműszer:
Szervusztok!
Nem tudom, mi van, de el vagyok átkozva a keresővel. Keresem a 2SC661A tranyó adatait (akkora, mint egy 2N3055), és mindenféle mini tranyókat (TO92) hoz elő akárhova írom be. Pedig talán a 2SB554 párja (lehet), mert együtt kerültek elő.
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2016
Képet nem tudok, japán TO3-as tokban van. Kissé domború tető,vékonyabb talp.
Pedig egy kép többet mond ezer szónál. Gyártó jelzését (logo) lehet látni?
HITACHI, és a talpa normál vastagságú. A teteje nagyon enyhén domború, inkább csak nem olyan sarkos, mint pl. a (SH) 2N3055
Biztos vagy a 2SC661A típusban? (2SC681A létezett) Fekete, vagy zöld a feliratozás? A bázis/emitter körüli üvegszigetelés normál, vagy nagyobb méretű? Szilícium, vagy germánium?
Csatolok néhány képet a belsejéről...remélem közelebb visz a megoldáshoz.
IC-k: 2 x UA741CP, 2 x SFC2741DC, 1 x MC1468L és 1 x MC1494L Az neten fellelt adatlapok szerint az MC1468L: "Dual ±15V Tracking Regulator", az MC1494L: "Monolithic four-quadrant multiplier", az SFC2741DC és az UA741CP: "General Purpose Op.Amp.". Kezdőként nekem csak ez utóbbi (kettő?) bír "megfejthető jelentéstartalommal"; (bőven van még mit tanulnom!).
Köszönöm a választ! Ezzel együtt egyenlőre "sötétben tapogatózom"... Tettem fel néhány képet a készülék belsejéről "csavarkulcs" kolléga kérésére...azok alapján is teljesítménymérőnek azonosítható a készülék?
Biztos, hogy 2SC681A Megnéztem polarizált fénnyel (Én szoktam javasolni másoknak, nehezen olvasható esetben.) Megvan az adatlapja is így. Si, nagy kék plecsni a lábaknál, fekete felirat.
Írtam előbb, hogy tán a 2SB554 komplementere: adatlap szerint akár lehetne is. Ehhez képest a 2SB554-et is NPN-nek mérem (adatlap szerint PNP), akárhogy mérem. Tettem ellenpróbákat is pl. 2N3055-tel, ASZ15-tel.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2016
Hála Istennek, hogy megvan az adatlapja, nem kell beszkennelnem (a Hitachi 1970 januári katalógust).
Ehhez képest egyik keresőben sem találtam HITACHI gyártmányút, a helyettesítők, vagy más gyártók közt sem.
Idézet: „MC1494L: "Monolithic four-quadrant multiplier"” Ez egy szorzó áramkör, ami a feszültség és áram értékekből a teljesítménnyel arányos jelet ad a kimenetén. A készüléked egy teljesítménymérő, de nem szeretnék erőszakosnak látszani. Ha kétségeid vannak, próbáld ki. Az egészen biztos, hogy nem áram és feszültség generátor. Már a benne látható trafó méretéből adódóan sem.
Mint említettem, kezdő vagyok; rengeteg "kétségem" van, de ezzel együtt tisztelem mások tudását. Igyekszem további ismeretekre szert tenni, hogy egyszer majd eljussak oda, hogy kipróbáljam - netán használjam is - a készüléket. Köszönöm a válaszaidat!
