Fórum » Törött TFT méretre vágás
Témaindító: alcsaba, idő: Márc 17, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) alcsaba hozzászólása Márc 17, 2008 /
Hi!
Most gondolom hülyének néztek.Megpróbálom elmagyarázni mire is gondolok konkrétan. Adott egy 17"-os tft monitor aminek törött a kijelzője. Képet csak az egyik felén ad. Na már most én le szeretném vágni a "rossz" részt. Lehetséges-e ilyen?
Konkrétan arra lennék kíváncsi, ha levágom a nem működő részt akkor nem cseszem-e el azt a másik felét ami még működött?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Csaba
(#) Thomas10100 válasza alcsaba hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Felejsd el, ha elvágod utána kidobhatod az egészet!
(#) bbalazs_ válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Nono. Ismerni kellene hozza a szerkezetet.
Altalanossagban elmondhato, hogy az oszlop es sormeghajtok helyzete befolyasolja az egeszet.
Az oszlopmeghajtok alatt es a sormeghajtoktol tavolabb ELVILEG nyiszalhatod.
Gyakorlatban elegge necces a sokfele reteg es szigeteles miatt. Kifolyhat a folyadekkristaly az uvegek kozul pl., szoval utana szigetelni kell. A folyadekkristaly erosen mergezo. Aztan a sorok meghajtasa osszeerhet a vegen pl. Szoval sokmindenre kell vigyazni.
Van egy ceg is, akik ilyennel foglalkoznak. Hazilag szerintem megprobalhatod, de a kijelzo serulekenysege es a kezdetleges eszkozok miatt nagyon ketseges a dolog.
De mint mondottam, a mergezo folyadekkal vigyazz!
(#) alcsaba válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Mellékeltem egy ábrát az elképzelésemről
(#) bbalazs_ válasza alcsaba hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Az elektronikakat viszont ne vagd le! Azok elegge ossze vannak drotozva. Se a sor, se az oszlopmeghajtokat! Esetleg ha nagyon ugyes vagy, akkor 'felbehajthatod' oket es a kulso oldalon forrasztasz.
Sokkal inkabb javaslom: ird meg a kijelzo tipusat, lehet, hogy van nekem. Csak az elektronikakat kellene atrakni.
(#) alcsaba válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
ezt szeretném megvenni: http://www.vatera.hu/fujitsu_siemens_18_os_torott_lcd_vel_58828859.html
Én nem monitornak használnám. Egy kivetítő (projektor) éptésébe fogtam. Most szerzem be hozzá az alkatrészeket. És úgy gondoltam, hogy olcsóbban kijövök egy törött lcd panellal mint egy ép 15"-os tft-vel. Meg nem mindegy, hogy 25ms a képfrissítés vagy 5ms.
Olvastam a neten, hogy egy írásvetítő kell meg egy lcd panel és már indulhat is a mozi. A felesleget azért szeretném levágni, hogy ne lógjon ki az írásvetítőről.
Esetleg lcd panel ügyben tudnál-e segíteni baráti áron
Csaba
(#) bbalazs_ válasza alcsaba hozzászólására (») Márc 17, 2008 / 4
En nem vennem meg a helyedben, max 5e alatti aron, annyit er kb az elektronikai resze.
Ha meg sohasem vagtal kijelzot, akkor kb a tizedik fog sikerulni szerintem. Az nem ugy megy, hogy fogok egy vasfureszt vagy jobb esetben egy gyemant karctut...
A projector epitesenel nem ez lesz a legnagyobb gondod. Nyugodtan vegyel 15 collosat, ami NEM torott.
Minel kisebb, annal jobb. Az optikaval fogsz a legtobbet szenvedni, nem beszelve a fenyforrasrol.
A sor- es oszlopmeghajtokat ki kell hajtogatni a panel mogul, ha at akarod vilagitani, akkor viszont a sarokban fellelheto osszekoto kabelt kell meghosszabbitanod, ami szinten nem egyszeru feladat.
A panelnel a kontraszt joval fontosabb lesz, mint a valaszido.
Vannak erre forumok, nezz korul eloszor ott, azok epitettek is, szembesitenek a nehezsegekkel es az esetleges megoldasokkal is.
már sok fórumot olvastam ebben a témában. A fényforrást maga az írásvetítő izzója adja. Meg az optikai részét is. Tudom, hogy nem lesz olyan képe mint egy fél milliós projinak, de otthonra filmetnézni nekem megfelel.
Egy 15"-os lcd panelja 3-4 cm el fog kilógni a vetítő fresnel lencséjéről. Szóval arra gondoltam, hogy azt a sávot úgyse tudja kivetíteni a vetítő így hát, ott tokéletesen elfér szalagkábal ami a sormeghajtóhoz megy.
Még soha nem vájtam lcd panelt. Azt se tom pontosan, hogy megy benne az elektronoka, vezérlés. Józan paraszti ésszel arra gondoltam, ha már azt a részt nem tudja vezérelni az elektronika le tom vágni simán azt a részt.
Azért köszi a segítséget!
Okosabb lettem.Ha sikerül megnyernem az aukciót (max 5ezret adok érte) akkor nem fogom levágni. Elfér rajta, csak működjön!
És azt hogy oldod meg, hogy a teljes kép a hibátlan részen legyen? ne pedig az egész kijelzőn?
(#) AMD válasza alcsaba hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Egyszerűbb lenne ha vennél egy működő 14"-os lcd monitort és abból szednéd ki az lcd-t.
Pl. ezt.
(#) alcsaba válasza AMD hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
nagyon egyszerűen. Mivel a windowsban ablakok vannak így oda húzom az ablakot ahova én akarom. Beméretezem a videólejátszó progi ablakját arra az ép részre és már indulhat is a mozi
Megnéztem az általad javasolt moncsit.
Tetszik a cucc meg minden, de kíváncsi vok a paramétereire.
Nálam a legfontosabb a válaszidő, de a kontraszt se hátrány. min 350:1-es kontraszt kéne.
Az a gond az ilyen régi 15" os moncsiknál, hogy a válaszidejük nagyon nagy. Én meg alergiás vok mikor késik a kép, meg húzza nyúzza szóval érted...
(#) mineral válasza alcsaba hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Levágni? Ülj le egyes...
(#) szabinyo válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Szia Balázs!
Szeretnék tőled kérdezni egy nem egészen témába vágót, de lehet hogy mégis.
Szóval a kérdésem az lenne hogy: Nagyon minimális pénzért hozzá juthatnék egy régi projektoros tv-hez, tudod aminek az aljába van szerelve a kivetítő rész és valami tükrös megoldással vezetik fel a képet a képernyőhöz. Nos megoldható e az hogy valahogy szétszerelném a tévét és csak a projektor részét használnám ugymond kivetítő ként egy vászonra?
Találkoztál e már ilyen készülékkel? Szerinted megvalósítható e az elképzelés?
Válaszod előre is köszönöm.
Üdv. Szabinyo
(#) bbalazs_ válasza szabinyo hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Meg nem talalkoztam, de ketfele megoldast szoktak hasznalni. A regebbi a csoves, tulajdonkeppen harom eros katodsugarcso van beleepitve es az vetiti fel a kepernyore.
A masik, ujabb megoldas tulajdonkeppen egy vetito, ami vagy LCD-vel vagy DLP tukrokkel mukodik, ott hatul egy sima eros ivfeny van.
Mindket esetben a fenyerovel lesznek gondok. Arra terveztek, hogy azt a max 1m2-t vilagitsa meg.
Ha valahogyan meg is tudod oldani a fokuszalast es kepnagyitast - ami csak optika kerdese - igazabol nem nagyon tudnal mit kezdeni a halvany keppel.
Ha ram hallgatsz, inkabb eleve projectort veszel. Abbol is vannak hasznaltak, olcson. Esetleg nem mukodo lampaval, arra is letezik megoldas...
Szia Balázs!
Köszönöm válaszod, azthiszem hogy akkor inkább egy sima projektor lesz a megoldás, azon legalább van normális optika is, ahogy te is írtad.
Üdv. és kellemes ünnepeket kívánok!
Következő: »»   1 / 1
