Fórum » Töltésszabályzó napelemhez
Témaindító: kokok, idő: Ápr 5, 2007
Lapozás: OK   14 / 18
(#) proli007 válasza bagi83 hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Hello! Ez így elég értelmezhetetlen dolog. Nem feszültséget tölt, hanem áramot. A betöltött töltésmennyiség aztán feszültség emelkedésben jelentkezik. De mire alapozod, hogy nem töltené fel? Ez csak akkor lenen igaz, ha közben fogyaszt is róla valami. De mivel ezt nem is említetted, és fogyasztás nagysága nélkül, értelmezhetetlen a dolog. Hiszen teljesen mindegy, mekkora árammal töltöd az aksit, maximum a feltöltés ideje fog változni. Természetesen ez csak akkor igaz, ha az önkisütési áramnál nagyobb árammal töltünk.
És miért lenne jobb, egy kisebb kapacitású aksi? Kivenni energiát, úgy is csak annyit vehetsz ki a rendszerből, mint amit betöltesz. Ha a 7Ah aksit fel tudja tölteni, akkor a 30Ah kapacitásút is fel fogja tölteni, csak 4,3-szor hosszabb idő alatt.
(#) erbe válasza bagi83 hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
„Vettem egy napelem modult ... Van benne egy egyenirányító ami elég pirinyó...”
Napelemben nincs külön egyenirányító. Nagyobb modulokban szokott lenni Bypass dióda. Ha ebben is ilyen van és forró, ott gond van. Nem írtad, hány voltos a modulod. A 980 mA optimális munkaponti áram. Ha túlterheled, több lehet, ha rövidre zárod, még több, de ez se teheti tönkre a napelemet.
(#) bagi83 válasza erbe hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Üresjárásban 29 V-ot mértem rajta délben tűző napon optimális helyzetbe fordítva. Van egy kis hátsó doboza,abban van a dióda,ami meggátolja hogy a napelem lemerítse az aksit. 14W-os konyhai rádiókban látok ilyet ami váltóáramot alakít egyenárammá. Tehát igen pirinyó. A doboz fedlapjának a belső felén látni kisebb füstösödést a túlforrósodott diódától. Voltam bátor kicserélni,azóta nem tapasztalok forrósodást,csak annyit amennyit a napelem átad a doboznak. Egy lehelletnyivel gyorsabbnak tapasztalom a töltést,de még így is baromi lassú. Kénytelen leszek még kettő modult venni hogy kb annyi idő alatt feltöltse az aksikat mint egy hálózati töltő.
(#) erbe válasza bagi83 hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
18 V-os üresjárati feszültségű napelemet kellett volna venned 12 V-os akku töltéséhez. Ehhez a modulhoz kapcsolóüzemű inverteres töltő kellene az optimális kihasználásához. A diódacsere után változott az üresjárati feszültség?
Ne akard a napelemmel annyi idő alatt feltölteni az akkut, mint hálózati töltővel. Ha mégis, meg kell védened az akkut a túltöltésről. Amit eddig leírtál, abban erről szó se esett.
17.5 Voltot írtak rá a weblapon,de kimértem rajta 29-et,szóval kissé badarságot írtak. Az üresjárati fesz 0.3V-al lett nagyobb,szerintem kissé alulmérezezték a diódát. Csak juttassa el 14 V-ig,utána visszaesik az akku 13.2V-ra kb. Ami teljes feltöltődést jelent nálam,de lehet hogy 13.02,hol ezt írják,hol azt. Inverter,hát igen,pénz is kellene, a modul az akkuval majdnem 30 rongyomba fájt. Ez egy vékonyréteg amorf modul. 10w
17,5 V az üzemi feszültsége. Az üresjárati ~harmaddal magasabb szokott lenni, de erős napsütésnél még feljebb mehet. A dióda éppen azért pirult, mert majdnem rövidzárban üzemelt. Az amorfhoz lehet, hogy kell visszáramdióda, de olcsóbb is, mint a mono- vagy polikristályosak. Nem inverterről volt szó, hanem töltésvezérlőről.
Ezen az áron ~40 Ah akkut és 25-50 W napelemet is vehettél volna.
Egyébként 17,5 V 980 mA az ~17 W. Ott valahol valami nem tiszta.
(#) bagi83 hozzászólása Aug 15, 2016 /
(#) weend válasza bagi83 hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Ha nem hobbyból szórod a pénzt, akkor ez az a hely ahol nem szabad vásárolni.
Jobban járunk, ha ezzel kezded. Te meg, ha először itt kérdezősködsz.
A névleges áram (töltőáram) 570 mA. Valóban közelíthet a 0,9 A-hez, mert rövidzár közeli állapotban működött.
Nagyon gyengécske adatlapokat mellékeltek, pedig ahány, annyiféle.
(#) bagi83 válasza weend hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Talán hulladékokat árulnak?
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
MF-20W (1)
MF-20W (2)
12V-20W
Tessék választani! Nem semmi valóban.
Nem. Csak jól fog a ceruzájuk.
Azt nem mondhatnánk, csak nem a mi fizetésünkhöz vannak az árak kitalálva, szerintem.
Hát basszus,tényleg jól fog a ceruzájuk.
Gondolom abból nem lehet baj ha párhuzamosítom őket,elben az áramerősségek összeadódnak. Mert akkor már tudok tölteni komolyabb akkut is.
(#) Pék Pál hozzászólása Aug 16, 2016 /
6V-os 4,5A zselés akkumulátort szeretnék tölteni napelemmel,töltés vezérlőnek megfelel a 7805 ha a földet diódával megemelem 7,4V-ig? A napelem elvileg 18V 5W.
(#) JZoli válasza Pék Pál hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
Megoldható, de szerintem az eldisszipált teljesítmény miatt nagyon gazdaságtalan lesz!
(#) Pék Pál válasza JZoli hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
Hát igen az lett.Működik ez töltés vezérlő nélkül is,az akkumulátor kapocsfeszültsége 6,7 Voltig megy egész napos töltés után,igaz egy mobil este feltölthető vele.Kicsit többet vártam a napelemtől. Köszi a véleményt!
(#) JZoli válasza Pék Pál hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Szerintem valami DC-DC konverterrel jobban járnál, mert ott ha jól van beállítva, akkor a teljes "napelemteljesítmény" ki tudnád használni!
(#) Pék Pál válasza JZoli hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Mire gondolsz? A napelem 18V 5W és Max 0,18-0,19A ad erős napsütésben és köthetem 12v vagy 6v-os akkumulátorra egyforma értéket mérek. Arra gondoltam ha 18V a napelem 6V-os akkut jobban tölti,de nem.Szóval tanácstalan vagyok,de nagyon köszi!
(#) proli007 válasza Pék Pál hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Hello! Arra gondol, hogy egy kapcsolóüzemű átalakító, tulajdonképpen a teljesítményt konvertálja. Vagy is, míg a napelem önmagában egyszerű "áramgenerátorként" viselkedik. Avagy, a kapocsfeszültségétől függetlenül az áram értéke közel állandó. De ha a DC-DC konverterbe 18V mellett "bemegy" a 200mA, akkor 6V kimenő feszültség mellet, 600mA lenne kivehető belőle. (Persze az átalakítás hatásfokát figyelmen kívül hagyva..)
(#) bagi83 válasza Pék Pál hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
Szia. Egy teletöltött 14AH-s aksival égy egy szivargyújtós autóstöltővel 2-3 alkalommal tudsz feltöltteni egy 4000mAh-ás aksival rendelkező tabletet. Telefont többször.
(#) bagi83 hozzászólása Aug 19, 2016 /
Természetesen 12V-os aksival. De ahhoz gyenge a napelemed.
(#) Pék Pál válasza proli007 hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
Ó!Most kezdem érteni!Nagyon jó ötlet!Köszi!
(#) amurcsuka hozzászólása Szept 21, 2016 /
Van egy Epever tracerA MPPT töltésvezérlőm. Csatlakoztatható hozzá hőmérséklet szenzor. Az egy NTC szép köntösben (köntösért nem szeretnék fizetni..) Nem tudja valaki véletlenül milyen értékű az NTC. 10kohm-st tettem rá 62 fokot mutatott kb. 20fokon, ebből 47-50kohm körülire tippelem, adatlapok alapján.
(#) antikzsolt hozzászólása Nov 20, 2016 /
Végre sikerült egy aksit is beszerezni a napelemhez.
Végül is csak egy 6V 4.5AH/20HR aksi ami a telefon töltést fogja ellátni.
Nézegettem egy step down convereter az ebajon és már meg is vettem.
Jó lesz?
És a napelem:
3.5W 18V polycrystalline silicon
Operating voltage: 18V
Max work current: 0-180mA
Kb mennyi idő alatt tölti fel ha teljesen le van merülve?
(#) proli007 válasza antikzsolt hozzászólására (») Nov 20, 2016 / 1
Hello! Ha minden klappol és igaz ami írva van, akkor 11..12 óra alatt. Feltéve, hogy ez alatt a nap teljes gőzzel süt, az aksi is teljesen le volt merülve, és meg van az aksi kapacitása is..
(#) weend válasza proli007 hozzászólására (») Nov 20, 2016 / 1
És az sem hátrány, ha a teljes gőzzel sütő nap végig merőlegesen süti a panelt.
(#) antikzsolt válasza proli007 hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Nagyon szépen köszönöm a választ. Akkor megközelítőleg 3 napra van szüksége mire teljesen tele lesz.
(#) jkornel hozzászólása Dec 3, 2016 /
Van egy eredeti kínai 12V-os MPPT töltésvezérlőm és egy barkács cella stringem ami ~5V/8A-t tud.
Ez nyílván kevés a vezérlőnek, mivel tudnám felkonvertálni a feszültséget, hogy az MPPT-algoritmust ne zavarjam be?
Következő: »»   14 / 18
