Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Hát igen a képet nem néztem meg különösebben csak a leírást olvastam, egyébként nem tervezem visszaküldeni, mert nem olcsó a küldözgetés, illetve most sajna nem is igazán lenne rá időm (gyakorlatilag megy a polcra porosodni, általában analóg műszert használok csak azon nincs kapacitás mérés nekem meg itt egy kazal kondi,amik vagy jók vagy nem....).
A multiméterek kapacitásmérése alapban is problémás szokott lenni. Amúgy a képen valóban egyértelműen látszik, hogy nem tud kapacitást mérni.
Érdeklődnék, hogy kb meddig lesz karbantartás az oldalon? Szeretnék rendelni.
Rendelhetsz most is, csak írd meg nekik az igényedet.
Nagyjából még egy 20 perc
Annyira nem sürgős, csak ha még két hétig nem elérhető, akkor azért írok nekik. De ha csak pár nap, akkor nem baj.
Köszönöm az információt!
Tök jó az új oldal
Egy apró hiba itt: Címkére fel! ez látható a HESTORE címkén!. A "Termék leírás" magyarázószövegnél hibás adat van bekeretezve. Jók az új szűrők!
Az újítások jók lettek, szerencsére a felépítése maradt a régi, így könnyen átlátható más webáruházakkal ellentétben . Egy észrevételem lenne, talán nem csak engem érint: eddig az adatlapra kattintva a Chrome megnyitotta a pdf-t, most viszont le akarja tölteni. Azt olvastam, hogy a letöltés/megnyitás a szervertől érkező üzeneten múlik. Amennyiben ez igaz és ki tudnátok javítani, hálás lennék érte! Köszönöm: Iván A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2016
Ha megnyitja a böngésző, akkor tovább nő temp könyvtárban levő adatmennyiség. Nem egészséges, jobb ez így. Egy kattintás, és láthatod.
Ha bezárod a böngészőt, törli, amennyire én tudom, de javítsatok ki ha nem így van.
A szűrővel kapcsolatban azt vettem észre, hogy pl a potmétereknél beállítom hogy sztereo és 1M ohmos, erre nincs találat. Ha kiveszem a feltételeből az 1M ohmot, akkor ott virít a 4. Találaton a sztereo 1M ohmos...
Eddig egy kattintással megnyílt, majd bezártam a lapot miután átnéztem. Most le kell tölteni, saját beállításom miatt még a letöltés helyét is megkérdezi, végül meg kell nyitni újabb kattintással. Olvasás után pedig mehetek a letöltések mappából kitörölni, hogy ne legyen fölöslegesen a gépen.
Persze lehet csak engem zavar. Kipróbáltam IE11-el, az sem tudja új lapon megnyitni. A T*E oldala mindkét böngészővel "jól" működik, megnyitja új lapon.
Jaj, de nagyon korrekt lett a webáruház!!
Nagyon tetszik, teljesen logikus, áttekinthető. Előnyére vállt az új arculat. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2016
Tegnap előtt betettem a kosárba a rendelni kívánt alkatrészeket, tegnap le szerettem volna adni a rendelést, de karbantartás volt, ma pedig üres a kosár tartalma. A tartalmát hogy lehet elérni, mert nagyon fontos lenne rengeteg olyan alkatrész volt benne amit már fejből nem tudok és most az új felületen rákerestem nincs is a olyan termék. Ez most mi? (Szerintem a régi sokkal, de sokkal jobb volt ezt szerettem a Hestoreba hogy nem olyan mint a bugyuta tme kereső.) A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2016
Ezt lehet, hogy megszívtad, mert megújult az oldal.
Ok, rendben megvan. Nem szóltam.
Az épp a karbantartás elejekor a kosárba helyezett tételek esetén előfordulhat, hogy nem került át az újba, de érdemes hangsúlyozni, hogy ez csak arra a pár perces időre igaz, minden más kosár tartalom módosítás nélkül átemelésre került, minden más felhasználói adattal egyetemben.
Ha keresésnél, ha rendezni szeretném a találatokat, pl. ár szerint, akkor kidob hibával, hogy "Kérjük legalább 3 karakteres keresendő kifejezést írjon be."
Én is jeleznék egy hibát, pl. a tápegység icknél kiválasztom a feszültség stabilizátorokat szűrésnek, majd ár szerint akarom rendezni akkor elfelejti az előző beállítást, és az összeset rendezi sorba. Egy másik ugyanitt, hogy pl. feszültség stabilizátor + LDO kombóra nem ad ki találatot pedig mögötte zárójelben van találat.
Logikus, igen.
Áttekinthető, igen. De vajon korrekt-e egy rendelést két részre bontani, (állítólagos átmeneti raktárkészlet hiány miatt) de mégis egyazon a napon csomagolni és kézbesíttetni a cuccokat, így duplán kiszámlázni azt a csomagolási és postaköltséget, amit egyébként elengednének?
Lehet, hogy csak engem zavar, vagy valamit rosszul kezelek, de a kosár tartalmának kilistázásakor csak rövid megnevezés illetve kód található. Egy sok tételes rendelésnél, ha később darabszámot szeretnék növelni vagy csökkenteni, nem emlékszem, hogy melyik megnevezés mit takar. Az összes tételt végignézni ismét, kicsit időrabló.
Egy apró észrevétel.
Mikor egy kategóriában vagyunk, majd a "Főkategória"-ra kattintunk (lásd kép), akkor a kezdőoldalra visz, nem pedig oda, ahol vannak a kategóriák (cats.php).
Nagyon jó lett a bolt felújítása, külön üdvözlöm az SSL-t és a gyors megrendelést!
A PDF-ek kényszerített letöltésében pár dolog sajnos tényleg bosszantó lett: - Miért application/octet-stream ? Így a firefox pdf.js-e nem kezeli, és a letöltés menüből sem mindig a PDF olvasóval fogja próbálni megnyitni. - A pdf fájlnevei nagyon rondák lettek. Most valami véletlen generált.pdf-nek néz ki, régen rendesen el voltak nevezve. Ha egyesével nem is akarjátok elnevezgetni őket, nem lehetne esetleg a termék nevét adni a PDF-nek? Akit felhasználóként nagyon zavar a PDF-ek letöltése, ezzel a két Firefox addonnal "visszaállíthatja" a böngészőben megnyílós működést: Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2016
Kapacitásmérésre egyébként is biztosabb megoldás egy 555-ös astabil kapcsolásba tolni, és számolni...
A szállításhoz használt új kartondoboz családot külön is lehet rendelni?
Otthoni tárolásra is hasznos lehet egy következetes méretsorozat.
Üdv, kicsit rég rendeltem a HE Store-ból így kicsit meglepett az új felszín, aminek örültem is meg nem is, magával a rendeléssel minden simán zajlott, meg is rendeltem mindent amire szükségem volt, még a hét elején (2016 08 22) csomagpontra kértem a szállítást mivel éjszakára dolgozom és nem akartam hogy a futár felverjen nappali alvásomból, eddig így minden ok, na de azóta csak "a rendelés jóváhagyva" állapotban van a megrendelésem, holott minden alkatrész elérhető volt, hiányosnak tartom azt hogy mi miatt nem készül el a rendelésem, mi miatt van várakozó állásban?
A szűrőt nem igazán értem. Ha egynél több opció van bejelölve, akkor a keresés eredménye minden esetben:
Idézet: „Nincs a keresési feltételnek megfelelő megjeleníthető termék!” Lehet, hogy én nem használom jól, nem tudom. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2016
