Lapozás: OK   1 / 5
(#) fonixhp hozzászólása Márc 17, 2008 /
Kellene nekem egy kis segitség. Van egy termosztátom és egy keringető a kazánon. Van egy mágnesszelepem amit vezérelnem kellene ezekkel illetve valami relével vagy kapcsolással. a Lényeg hogy ha a hőfok felmegy 80 fokra akkor ki ad egy pozitív jelet és le is zárna a mágnesszelepem. De sajnos ha vissza hül 80 fok alá akkor nem lesz jel és kinyit a mágnesszelep. Olyan relé kellene amely mindig egy pozitiv jelre kapcsol vagy ki vagy be. a másik pozitiv jelet a keringető adná és valahogy ennek a két pozitiv jelnek kéne kapcsolgatnia egy kapcsolot. Előre is köszönöm a segítséget! nem tul könnyű a helyzet
(#) kobold válasza fonixhp hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Van pl. a RET-nél két tekerccsel ellátott relé, az egyik tekercset működtetve meghúz, és csak akkor enged el, ha a másik tekercset aktiválod. Ha egyik tekercs sem aktív, megtartja az utolsó állapotát. 5, 12, és 24 V-os kivitelben is vannak, nem tudom, ilyesmire volna-e szükséged.
(#) proba válasza fonixhp hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Szerintem ez működik,és egyszerű.Bármilyen jelfogóval működik aminek van egy felesleges záró érintője.Az alapban záró gomb pedig lehet egy alapban záró jelfogóérintő .ami a szivattyúval működik együtt.
(#) fonixhp hozzászólása Márc 18, 2008 /
Amit irtál kobold az biztos jó lenne? Hallottam én valami ilyen reléről, asszem valami dipol relé a neve de az jóval drágább.
Kiprobálom nem olyan vészes az ára! Azért ha valakinek van még ötlete az irjon.
Neked is köszönöm proba..mindent megprobálok.
(#) ferci válasza fonixhp hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Polarizált (bistabil) relé.
(#) titi válasza fonixhp hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Lehet, én vagyok értetlen, de ezt nem értem:
„a másik pozitiv jelet a keringető adná”
Miféle jelet ad neked a keringető?
Ha nem titok, a mágnesszelep mit/hol zár?
Esetleg egy szép skiccet feltennél, mit is akarsz?
(#) kaqkk válasza fonixhp hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
ÉN úgy gobndolom hogy túl hamar kapcsol vissza a
termosztát ezt a diferencia beállításával lehetne korrigálni
pl: 80 fokon -be
60 fokon ki ezt szeretnéd?
A termosztáton csak egy hőfokot tudok beállíttani hogy azon vezéreljen valamit. A keringető már máshonnan kap jelet és ugyan ezt a jelet kapná meg ez és igy a relé ezzel a jellel együtt huzna be, és terveim szerint ez nyitná a mágnesszelepet. Ha a termosztát eléri a 80 fokot akkor az is küld ugyan ennek a "csoda relének" egy jelet ami lezár igy a mágnesszelep is lezárna.
(#) proli007 válasza fonixhp hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Egyszerűbb lett volna, ha szép magyar módra (parasztosan), leírnád mit szeretnél. (azzal többre mennénk, mindenféle "jelek" nélkül)
Értelmezésem szerint, eddig ez egy RS-tároló, vagy egy öntartó relé.
Két vezérlő bemenet van:
- Ha a hőfok meghaladja a 80fokot, zárjon a szelep.
- Ha a keringtető elindul, nyisson a szelep.
Egy kimenet van:
- Mágnesszelep
Bármely vezérlés megszűnik az utolsó állapot maradjon fenn.
Néhány kérdés a megoldáshoz:
- A termosztát máshova is ad jelet, vagy van szabad érintkezője? Ez zár, vagy bont, ha a hőfok meghaladja a 80fokot? (Vagy ahogy írod, pozitív feszültséget ad, ha a hőfok 80fok felett van? De az hány volt, és terhelhető-e?)
- A keringrető a jelet honnan kapja? Pontosabban hol férhető hozzá az infó, hogy jár? Ez milyen feszültség? Váltó, vagy egyen és mekkora?
- A két jel egyidőben fenn áll-e? És ha igen, mi történjen? Zárjon, vagy nyisson a szelep?
- A szelep hány voltról, mekkora árammal üzemel? Egyen, vagy váltó a működtető feszültsége? Csak vezérlő jelet kell adni, vagy kapcsolni kell a szelepet. Ha csak vezérlőjel, akkor mekkora feszültség kell.
- Van-e lehetőség az áramkör táplálására, és milyen feszültség van? Egyen-váltó és hány volt? (Ha nincs, akkor külön táplálás kell az áramkör számára.)
Nos szerintem ezekre a kérdésekre kell választ adni, hogy konkrét megoldást kapjál.
üdv! proli007
Így már világosabb, hogy mit/mivel szeretnél vezérelni!
Szóval, ha elér egy bizonyos hőfokot a víz, akkor bekapcsol a keringető, és nyitná a mágnesszelepet is.
Csak nem tudom elképzelni, hogy milyen fűtésrendszer az, ahol 80 fok fölött le kell zárni a víz útját.
(pedig a fater már jópár központifűtést csinált, így valamennyi rálátásom van nekem is)
De ha így kell lennie, akkor az a relés dolog jó lehet.
Persze megoldható elektronikus úton is.
(#) proba válasza titi hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Talán a faelgázosítós kazánoknál írják elő a kazánban a vízhőfokot az optimális múűködéshez.
(#) fonixhp válasza proli007 hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
A termosztát akkor zár és ad ki 12V-os feszültséget. És terhelhető. A keringetőt PLC vezérli az teljessen más rendszer én csak onnan szeretnék a keringetötől egy átalakitóval szintén egy 12V-os feszültséget kapni, és az a feszültség addig lenne meg amég a keringető megy.
(#) ferci válasza fonixhp hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
Ha a keringetőt a PLC csak kapcsolja, akkor az a legegyszerűbb dolog, hogy párhuzamosan teszel rá egy 1-2 VA-es 230/6...9 voltos trafót, graetz, elkó és ott a 12 volt DC jel ( persze ha 230-as a keringető).
Gondolom, ennek a beállítása már nem probléma.
(#) ize_gull hozzászólása Márc 25, 2008 /
Urak!
Ez a mágnesszelep nem a gázt nyitja-zárja? A vizet minek?
(#) aflmor válasza fonixhp hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Rakj a keringető áramkörébe egy relét. (vagy párhuzamba egy "sima" relét, vagy sorba egy reed-tekercsét, amelyek kapcsolják a meglévő 12V-ot)
(#) proba válasza aflmor hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Úgy gondolom két sima jelfogó ,egyik öntartónak bekötve egy 12V-os (termosztát kapcsolja ), meg egy 220V-os (szivattyú ha indul bontja a termosztát által vezérelt relét).Ehez nem kell semmi egyébb szintátalakító/tároló/tápfeszültség...)
(#) samu003 hozzászólása Márc 26, 2008 /
Tisztelt Kérdezők és válaszolók!
Én ezt a problémát nagyon egyszerüen megoldottam anno amikor szükség volt ilyesmire. Elballlagtam a legközelebbi vas és csöszer boltba és olcso pénzért beszereztem egy ugy nevezett cső termosztátot. Ennek a szerkezetnek az az elönye, hogy a csöre erősitve (bilincs) egy billenó kapcsolot müködtet. A kapcsoló müködéséhez csak a meleg vezetékre van szükség. A termosztáton lehetöség van a höfok beállítására is amely bármikor mechanikusan vátoztattható ! Ja és nem kell hozzá se mágneskapcsolo se relé és föleg nem RS tároló! Nem mindig a bonyolult az egyszerübb !
(#) proli007 válasza samu003 hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Szia Samu!
Egy bibi van, hogy ahogyan a kérdés feltevője, úgy Te sem árultad el, milyen problémát oldottál meg vele.
Abban igazad van, hogy valami, mindig jó valamira!
üdv! proli007
(#) Loncos hozzászólása Márc 26, 2008 /
fonixhp
elárulod nekünk, hogy a mágnesszelep mit csinálna?
(#) fonixhp válasza Loncos hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
A problémát senki nem értette meg ugylátom, és a rendszer jóval bonyolultabb mint az itt bárki is elprobálta képzelni. A lényeg az hogy már megoldottam személyessen egy olyan emberrel akit jópárszor lefikáznak itt a hobby elektronikán. (szomoru néha ahogy hozzáálnak a másik emberhez). Ezt nem feltétlenül az itt válaszoloknak irtam csak megjegyeztem, Amugy köszi mindenkinek a segítséget! Üdv!
(#) aflmor válasza fonixhp hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
„A lényeg az hogy már megoldottam személyessen ...”
Adtál is magadnak érte 50 pontot. :lama:
Legalábbis, amíg észre nem vettem... Ilyen ködösítésért nem jár.
-- kobold
(#) proli007 válasza fonixhp hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
Köszönjük!
„A problémát senki nem értette meg ugylátom, és a rendszer jóval bonyolultabb mint az itt bárki is elprobálta képzelni.”
Ezek szerint amit Te nem tudtál elmagyarázni, az olyan bonyolult, hogy Mi nem tudjuk elképzelni....
Hiába, balgák vagyunk! Kár lenne velünk megosztani akár a problémát, akár a megoldást. De még azt sem, hogy kit fikáztunk le. :yes:
Ja, a címet meg kellene módosítani a modiknak!
"Az elképzelhetetlen bonyolult öntartó relé"-re.
üdv! proli007
(#) proba válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
Rájöttem öntartó relé= egy szögön lóggó relé ami ha elejt leesik.
(#) proba válasza fonixhp hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
"Kiprobálom nem olyan vészes az ára! Azért ha valakinek van még ötlete az irjon.
Neked is köszönöm proba..mindent megprobálok."
(#) BlackStar hozzászólása Márc 13, 2009 /
Szeretném a segítségeteket kérni egy öntartó relé kapcsolásában.
Feladat: Az „A” relét öntartó állapotba kell hozni. A „C” indító jel hatására, ami kb. 2sec +12v feszültség megjelenése a „C” vezérlő vezetéken.
A feltétel: Ha a „B” relé nyitva van akkor az „A” relé nem zárhatja az áramkörét (nem kerülhet öntartó állapotba). Ha meg már abban volt akkor bontani kell az „A” relének. Ha a „D” tiltó vezetéken +12v megjelenik akkor az „A” relé nem zárhatja az áramkörét. Ha meg már abban volt akkor bontani kell az „A” relének. Fontos hogy ha a „D” tiltó jel (+12v) jelen van akkor az „A”relé még az indító jel ideéig (2sec) sem húzhat be.
Ennek a megoldására kellene egy pár tranzisztorból álló kapcsolást készítenem. Ha tudnátok ebben segíteni azt megköszönném.
(#) VIM válasza BlackStar hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Helló! Ez eddig a Te verziód lenne! Most inkább írd le, hogy mit is akarsz valójában, hát ha valakinek jobb ötlete van, mert így megismétlődni látszik az egy éve történt eset, amiről két hét múlva kiderült, hogy a tulaj megoldotta, mert olyan bonyolult volt, hogy itt a fórumon senki nem értette meg, mit is akart megoldani. Üdv.:VIM
(#) SzervízMacska válasza BlackStar hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Anyu neee! Nem akarok házi feladatot csinálni! :hide: Bocsánat...
(#) BlackStar válasza VIM hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Adott egy relé. ..szeretném öntartó állapotba hozni úgy hogy van egy indító jel (2sec) ami behúzná a relét és ha a feltételek adottak akkor ott is tartaná a relét. Ha a tiltó jelen +12v van jelen akkor nem húzhat be ha meg már behúzott helyzetben van akkor el kell engednie. Szeretném az „A” relét vezérelni az adott feltételeknek megfelelően. A rajz a könnyebb megértéshez lett feltéve. Elnézést, ha megzavart a rajz. Csak nem tudom hogyan oldjam meg ezért kértem a segítséget.
(#) BlackStar válasza SzervízMacska hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Nem házi feladat és tényleg szükségem van rá.
Következő: »»   1 / 5
