Fórum » ICL7106/ICL7107
Témaindító: Zoli007, idő: Ápr 10, 2006
Lapozás: OK   79 / 93
(#) gyula66 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 21, 2016 /
Nagyon köszönöm a rajzot, PM438-as panelmérőm van is otthon.
(#) papus51 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 21, 2016 /
Ezzel a rajzzal valami nem stimmel. Az R5 ellenállás rövidre van zárva. Ennek így nincs értelme.
(#) vargaf válasza papus51 hozzászólására (») Szept 21, 2016 /
Mi zárja rövidre az R5 ellenállást?
(#) gyula66 válasza papus51 hozzászólására (») Szept 21, 2016 /
Az R5 ellenállás az LM358 6-os és 7-es lába között van sorosan a P2 potival. Én sem látom a rövidzárt.
(#) papus51 válasza gyula66 hozzászólására (») Szept 21, 2016 /
Jogos, én néztem el. Sajnálom.
A Te hozzászólásod az előző rajzról szólt, de ott sincs rövidre zárva az R5, ott az R2 és R6 közé van kötve és a TL431-re.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2016
(#) papus51 válasza vargaf hozzászólására (») Szept 21, 2016 /
Igaz. Eggyel feljebb már sajnáltam.
A PM438 tápfeszültségének nem kell galvanikusan leválasztva lennie, a mérendő feszültségtől?
(#) proli007 válasza gyula66 hozzászólására (») Szept 21, 2016 / 1
Hello! Igen, el kell választani, mivel Te telepes táplálást emlegettél, az automatikusan teljesül.
Egyébként annak az az oka, hogy a feszültséget az műszer a Com lábához képest méri. Azon viszont a plusz tápfeszültséghez képest kb. -2,8V referencia feszültség van. Egyébként ebben a kapcsolásban pont ezt a belső referenciát használjuk a 3,5V levonására. Ezért nincs külső referencia.
Ha elemes táplálást használok, akkor például tudok olyat tenni vele, hogy a táp elem 9 voltjából 7805-tel előállítok stabil 5voltot egy jeladónak, és ennek a jel feszültségét mérem?
Ez megint nem így működik! Az nem egy jó módszer, hogy apránként csepegteted az infókat. Mert eddig szó nem volt ilyesmiről, csak arról, hogy egy potméterről érkező feszültségtartományt kell átkonvertálni %-os jellé. Így el és lefáradok ám..
Azt nem említetted, hogy ez a jeladó egy milyen ellenállás értékű poti. Mert 600ohm-nál nem illene kisebbnek lenni, és 10kohm-nál nagyobbnak. És remélhetőleg mindentől független, vagy is galvanikusan elválasztott. Jelenleg a poti nem 5, hanem 6V feszültséget kap. (Pontosabban a 7106 belső referenciájának kétszeresét.)
Bocsánatot kérek. Ezt a kérdést csak általánosságban kérdeztem. Vagyis a fékbetétkopásjező potenciométerhez csináltam feszültség mérőt PM438-ból. A potenciométer belül elektronikát tartalmaz, 5 volt a betápja. Én úgy csináltam meg a feszültség mérőt, hogy 2 db 9 voltos elem van benne. Az egyik a P438 tápja, a másikast IC betápja a stabil 5 voltnak. Lehet, hogy elég lett volna egy elem? Elnézést kérek még egyszer, hogy félreérthető voltam és feleslegesen terheltelek. Amit PM438-ra küldtél az nagyon jó, és még egyszer nagyon köszönöm a segítségedet.
Nincs semmi gond, használd egészséggel! Mindössze annyit kell tudatosítani, hogy minden lényegtelennek látszó dolgot/igényt/feltételt tudatni kell, mert én abból tudom csak meg a helyes irányt, merre menjek.
Köszönöm ,és még egyszer elnézést ha megtévesztettelek.
(#) proli007 válasza gyula66 hozzászólására (») Szept 22, 2016 / 1
Oké, akkor legyen egy "egytelepes" megoldás is. A fogyasztást azért meg kellene gondolni. Mert nem tudom mekkora áramot vesz fel a jeladó, de a 7805 önfogyasztása 5mA. Azt kell mérlegelni, hogy ez hogy viszonyul a jeladóhoz. Mert lehet akár kisebb önfogyasztású stabit is beépíteni.
A "nullponti" 3,5V referenciát itt az 5V-os stabi szolgáltatja. Ha a jeladó a tápfesz arányában adja ki a feszültséget, akkor jó lesz,de ha belső stabilizátora van, akkor nem biztos. (Már mint a 7805 hőmérsékletfüggő stabilitása kérdés elegendő lesz-e.) De próba cseresznye..
Előbb mindig a nullpontot kell beállítani, aztán a 100% értéket.
(#) gyula66 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 22, 2016 /
Most már nem is tudom mit mondjak, mert a köszönöm már nem elegendő. Le a kalappal a sítőkésséged előtt. Nagyon jó a rajz, még egyszer köszi.
Szívesen! Remélhetőleg jól fog működni, használd egészséggel..
(#) gyula66 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 23, 2016 /
Tudnál mondani olyan stabilizátor IC-t aminek kisebb a fogyasztása?
(#) proli007 válasza gyula66 hozzászólására (») Szept 23, 2016 / 1
PLd. az LF50CDT. De akik PIC v. AVR-el foglalkoznak, kapásból mondanak neked megfelelőket. (Feltéve, hogy el is árulod nekik, mekkora fogyasztáshoz kell. )
Köszi. Írok a PIC-es fórumba.
(#) Hp41C válasza gyula66 hozzászólására (») Szept 24, 2016 / 1
(#) butib hozzászólása Jan 18, 2017 /
Üdvözlet
Építettem voltmérőt 7107-es ic-vel . Pontos-e azt nem tudom , de amivel kalibrálom ahhoz képest egész jó (200mV ) . Problémám az hogy ha összezárom a mérőpontot akkor nem nulla amit mutat hanem ugrál , ha az ic-n zárom össze a 30 31 -es lábát akkor stabilan mutat ( -003 ) .
Mi lehet a baj ? Segítséget előre is köszönöm .
(#) Robin2 válasza butib hozzászólására (») Jan 18, 2017 / 2
Pár hirtelen gondolat:
- az ic nem szereti a gyantamaradványos forrasztásokat a lábai közt
- valamelyik kondinak (talán az auto zero-nak) megfelelő anyagúnak kell lennie (kerámia talán)
- hosszú a bemeneti vezetéked és összeszed valami zavart
- esetleg tápszűrési probléma
Tedd fel, melyik rajzot építetted meg.
(#) butib válasza Robin2 hozzászólására (») Jan 18, 2017 /
- Gyantát lekapartam
- Az ic-n zárva sem nulla
- A + tápon van 470µF máshol , másik nincs
- Kipróbáltam már több variációt az értékekre de a kiinduló a cikkek közötti volt ( egyedi panel )
(#) butib válasza Robin2 hozzászólására (») Jan 19, 2017 /
Köszönöm
Táp szűrés problémám volt .
(#) Alkotó válasza butib hozzászólására (») Jan 19, 2017 /
A kapcsolást, és a paneltervet megmutatod nekünk?
Illetve okulásként, a rajz birtokában részletesen mond el mit változtattál meg a helyes működéshez.
(#) butib válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 19, 2017 /
Sajnos nem működik rendesen de az eredeti problémám kicsit jobb lett .
- Negatív tápfeszültségnél nem volt semmilyen kondenzátor mert úgy gondoltam hogy az csak azért kell hogy tudja az ic hogy fel van cserélve a + - , tettem be 100nF -ot annyit segített hogy ha összezárom az ic-n a lábakat akkor 0-át mutat ha csak a mérőpontot zárom össze akkor ugrál de csak kb 0.7 és 0 között ( összeszedi a zavart ? ) az nem zavart , most már újabb problémám akadt
-mérés közben is ugrál kb 1,5mV -ot .
- másik probléma hogy a 100mV mindig változik hiába állítom be (referencia)
(#) butib válasza butib hozzászólására (») Jan 19, 2017 /
Figure 12 amit csináltam , 1kOHM-os potméter helyett 20kOHM-os van betéve , és össze van kötve a 30-as 32-es láb .
icl7107.pdf
(#) Alkotó válasza butib hozzászólására (») Jan 19, 2017 / 1
A kapcsolást jó lenne látni kompletten, a tápegységgel együtt. A -5V-ot is meg kell neki kapnia, amit többféle módon is elő lehet állítani. lehet pl. 7660-al mondjuk így, vagy akár egy sima zénerrel mondjuk így. Vedd észre hogy az első egyenfeszültségről megy a második meg egy trafóról.
A panelterv is jó lenne, illetve fotók a konkrét produkcióról, mert az áramkör érzékeny a vonalvezetésre. A kijelzés változás rángathatja a tápfeszültséget, ami piszkálja a referenciát, mert az is ebből van leosztva.
Következő: »»   79 / 93
