Élesztés.
Azt azért jó lenne tudni, hogy mit csináltak vele!
IO board csere ezen van a fülesnek a csatlakozója képen látható alkatrészt cserélték
Remélem, a jó topicba írok. Szeretnék egy kis hangsugárzót építeni a telefonomhoz. Ugye ehhez kéne egy kis pici erősítő, olyan 3-12W-os. A problémám az, hogy nem találtam ennek megfelelő kapcsolási rajzot, alapból kevéssel találkoztam, ami meg jó lett volna, bonyolult volt számomra, szóval letettem az önálló megépítéséről... Ezért elkezdtem nézegetni előre kész modulokat, amiről legfeljebb egy poti, vagy csatlakozó hiányzik. Erősítő 1 Erősítő 2 Erősítő 3 Ezek megfelelők lennének? Ha jól tudom, egy mobil jack kimenetén max hangerőn kb. 775mV lehet a jelszint, míg ilyen erősítőknél olyan 200mV körül van a max bemeneti jel. Nyilván a vaterás eladók is Kínából rendelik fillérekért ezeket a cuccokat, de most nem tudnék külföldről, meg így gyorsabb is lenne. Üdv.
Az 1.-ő elég jó, csak ebay-en feleennyiért van.
800-tól többet pedig nem is nagyon ér. Esetleg innen lehetne nézegetni:Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2016
Köszi. Ez jó lenne, csak gondolom, nekik sincs raktáron, hanem Kínából rendelik, meg csak kártyával lehet fizetni sajnos.
Egy ilyen erősítőnél kéne még egy ellenállást kötni a telefon és az erősítő közé? mert ahogy néztem, kisebb bemeneti jelszinttel lehet használni.
Sziasztok! A hangszórók hogyan viselik ezeket a digitális erősítőket? A kimeneten négyszög jel van?
A digitális erősítő kimenőjelének (PWM) demodulálása aluláteresztő szűrővel történik. Szélsőséges esetben ez lehet maga a hangszóró is. (kisebb teljesítményeknél megoldás)
Akkor a hangszóró mechanikai tulajdonságai, pl. a membrán tehetetlensége teszi szinuszossá?
Mert azt hallottam hogy az erősítőket csak addig szabad hajtani amíg szép szinuszos jelet ad ki, utána nem bírja követni a membrán és veszteség keletkezik.
Köszi, kicsit utánaolvasok, hátha menni fog.
Ezeket az erősítőket, amiket linkeltél, légszerelten is össze lehet rakni, vagy muszáj nyákot készíteni hozzá? Erősítő Ez is jónak tűnik. Annyi kérdésem lenne, hogy kell ellenállás a telefon kimete és az erősítő bemenete közé? Vagy honnan tudom, mekkora a max jelszint, amit az erősítő kaphat? A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2016
A hangfreki, (mint moduláció) és a vivőfrekvencia (PWM frekvencia) között jelentős különbség van. Az egyiknek 20 kHz körül vége van, a vivő 100 kHz, vagy nagyobb. Kis teljesítmények esetén a vivő teljesítményét a hangszóró gond nélkül eldisszipálja (mert lesugározni a tehetetlenségénél fogva nem tudja), de nagyobb teljesítményeknél már kell az aluláteresztő szűrő.
Nagyjából ennyi, de van erre külön topik, ha érdekel a téma, tanulmányozd.
Köszi a választ, egyenlőre ennyi infó is elég volt. Megrendeltem egy ilyet: Bővebben: Link
Kíváncsi leszek mit tud.
Sok fejfájást és hibakeresést megspórolsz, ha csinálsz hozzá panelt, de ha mégis légszerelten csinálod, használj forr-lécet. A hűtésről annyit, ha a teljesítmény felső harmadát is kihasználod, akkor ne csak egy lemezkét, hanem rendes hűtőbordát használj. A max. kimenőteljesítmény tápfesz. függő, +-12V-nál, ha jól emlékszem, 12-14W körüli, -+18V-nál 20W, a gyártó szerint, a tápból ne sajnáld a pufferkondenzátort.
Ellenállás nem kell, de ha a hangerőt nem a telefonoddal akarod szabályozni, akkor az ajánlott értékű potmétert használd. Ez a cucc Mono erősítő, ha stereo hangzást szeretnél, kettő darabot kell építened.
Nem akarlak lebeszélni a PWM erősítőről, mert vannak előnyei, főleg nagyobb teljesítményszinten. Itt a fiókomban is van egy lapát kínai modul 3-200W között. Telefonhoz mégis LM1875-el, meg egy USB bluettoth adapterrel tákoltam össze a kis hangszórót, mert az a kis PAMxxxx filterless PWM erősítő ellehetetlenítette mind a BT kapcsolatot, mind wifit.
Pedig nem kéne. Annak a pár száz kHz -es négyszög "vivőnek" 2,4 GHz -en már nincs mérhető harmonikusa. Ott valami más gond lesz.
Sziasztok 45 v -os tápfeszre milyen kapcsolást javasolnátok ? 1x15 w kellene hogy tudjon. Torzitatlanul.(és csak +- os ,táp van)
Sziasztok Van valakinek tapasztalata a PAM8610 típusú modullal kapcsolatban? Nagyon pici, semmi hűtés, kicsit kétkedve tekintek a dologra, bár ennyi pénzért...
+/- 45V? Még egy kérdés: hány Ohm-os terhelésre kell a 15W? A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2016
Szerintem tök egyértelűen azt írta, hogy csak + tápja van.
Azért a kötőjel kicsit félre értelmezhető
Idézet: „csak +- os”
8ohm . És aszimetrikus csak +- os táp van.ez egy régi Vermona Relgent r 221 de a végfoknak anyi. Bele alkatrész nincs :/ .így marad az átépítés.
Tessék úgyis ebayen megtalálod szerintem.
A tda2030 max tápfesze 36V. 45V-al kicsit érdekes lesz... A panelen nem látok külön plusz tápot a 2030-nak....
Azt néztem én is...De a kapcsolást nem ismerem...
Tisztelt Fórumozók!
Valaki tudna nekem segíteni egy aktív 5.1-es hangredszerrel kapcsolatban? Az erősítő részével vannak gondok. Ha van jelentkező,kérem privátban írjon. Előre is köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2016
Az alábbi képen megfelelő lehet az elrendezés? Arra gondolok, hogy a fetek felfelé vannak és nem adnak sok hőt át a bordának. Illetve átadnak, csak mivel a meleg felfelé megy ezáltal a hűtőborda alsó része nem veszi ki a részét a hűtésnek. Jól gondolom? Amúgy 2X130W VF2 végfok lenne majd. Vagy nyugodtan felcsavarozhatom így a Feteket? |
