Fórum » Életvédelmi kapcsolás, FI relé
Témaindító: bankimajki, idő: Máj 6, 2009
Eszedbe ne jusson nagyobbra cserélni. Az semmit nem ér.
Valamit viszont tenni kell, max ha két részre bontja a jelenlegi hálózatot.
Amúgy szerintem a zavarszűrők ilyet azért nem okoznak, a számítógép,laptop tápok egy része, nagyobb háztartási eszközök is tartalmaznak zavarszűrőket, és jellemzően nem okoz gondot. Egyébként meg 30mA FI relében is van több fajta, talán olyan is ami elektronikus terhelésre van kihegyezve.
Hibás laptop táppal már találkoztam, hogy ilyen hibát okozott. nem mindig, de egy idő után levágta a FI-relét. Fordított dugvilla "segített" rajta, de ez csak átmeneti segítség volt. Az igazi megoldás egy új táp cseréjével oldódott meg.
Nem a FI-relét kellett cserélni, annak az a dolga, hogy lekapcsoljon, ha baj van, jelezze a hibát. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2016
Sziasztok !
Az inverteres klímák bemeneteit varisztorok védik, némelyik jelentős szivárgó áramot produkál. Három varisztor van benne, ezeket cseréld ki minőségire, kb 300-Ft költség.
Igen, pont ezt jeleztem, a hibát kell kijavítani nem a FI-relét cserélni erősebbre.
Sziasztok! Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Zsolt 73 a varisztor cseréjében tudsz segíteni? Vagy tudnál valakit?
Szerintem, a klímának nem kell Fi relézni az áramkörét, mert gépészeti berendezés, nem dugalj áramkör. Ha mégis dugaljba van dugva, akkor az lehet dedikált dugalj "Csak klímának" tartósan feliratozva, és annak a dugaljnak nem kell Fi relé.
Sajnos a zavarszűrő kondik tudnak ilyen problémát okozni. Pl. külföldön kötötték az ebet a karóhoz, hogy a mennyezeti lámpák áramköreit is Fi relével kell védeni. Hónapokig ment a huzavona, mert a TÜV nem tágított. A lámpákat viszont a megrendelő biztosította, egy neves gyártó termékeiből, akinek persze esze ágában sem volt megváltoztatni a kínlódva elért EMC eredményeit anulálni. A lényeg: a FI relék végül kikerültek az áramkörből. Igen, többféle Fi relé van, de a permanens, folyamatos szivárgó áramra, mindegyik leold.
Feltételeztem a klíma új, garanciális. Abba azért nem nagyon piszkálnék bele. Ha rossz vissza garanciába, ha meg nem, akkor csak a működési elvéből fakadóan oldhatja le a FI-t. Ha ezt a működési elv miatt csinálja lehet benne bízni, hogy a védelem gyártók is találkoztak ezzel a problémával, és találtak rá megoldást. A folyamatos szivárgó áramban nem hiszek, hiszen az földeletlen klíma esetén már életveszélyt okozna, azt azért talán mégsem engedélyeznék kereskedelmi forgalomba.( bár a mai világban...)
Igen, tanulságos ez a videó is :
Bővebben: Link Ha már lámpákkal foglalkozol . ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2016
Évekig javítottam kínai studio vakukat, találkoztam néhány műszaki "csodával" !
Kéretik szem előtt tartani!
Idézet: Ezért kell földelni, és ennek tényét É.V. méréssel és jegyzőkönyvvel igazolni. Egyébként, ha ezt az egy készüléket méred magában, akkor a mérhető szivárgó áram közelében sincs az életveszélyt okozó nagyságnak, nincs ok a reklamációra. Jellemzően csak "csíp", ha a kézfejeddel hozzáérsz a készülék házhoz. A probléma akkor kezdődik, amikor több, ilyen "kicsit szivárgó" készülék csatlakozik a hálózatra. Ezek együttes hatása, már képes leverni az É.V. relét. A gyártók megtalálták a megoldást: le kell földelni. A kapcsolóüzemű táp miatt keletkező zavarjellel valamit kezdeni kell: a föld felé levezetni.„hiszen az földeletlen klíma esetén már életveszélyt okozna,” Egyébként az előző hozzászólásomban említett világítási hálózat esetében, közel 2A (!!!) folyt a PE vezetőn. Ezt kissé nehéz volt megemészteni az átvevőnek. Nem hiába tartott hónapokig a vita.
Szia ha fordított csatlakozás beválik ( fordított dugvila) nem csinálja ezt a hibát,akkor megvan
oldva a problémám.????????
Csak műszakilag.
Ha ezzel a megoldással megszűnik a leoldás, de egy 30mA-es (vagy a beépített FI relére jellemző) hibaáramot generálva üzemszerűen szétlövi a betáplálást, akkor sem használhatsz nyugodt szívvel dugvillát, fixen kell huzalozni és bekötni a cuccot.
Csak ha tudod miért veri le. Ha feltételezzük hogy jó,és csak a lelkes zavarvédelem dolgozik, akkor igen. ( bár ha az szimmetrikus akkor nem kellene megoldódni a problémának) Ha meg egyéb oka van akkor csak a rejtélyes FI leoldások számát gyarapítod a későbbiek folyamán.( egyéb nagyobb fogyasztó látszólag ok nélkül leoldja.)
Próbálom leírni mégegyszer hátha valamit fére értettem. Szóval a gondom a következő,kb.két hete vettünk egy Daikin inverteres 2,5kw klímát ez lett szakszerűen beüzemelve ,megy is működik a klima bár túl sokat nem volt használva ,tehát üzemelés közben nem volt baj vele bár keveset használtuk.Egyszer csak arra lettem figyelmes a beüzemeléstől számítva kb.24-óra elteltével,hogy az életvédelmi relét leoldja ,de csak azt.Vissza is tudom kapcsolni.Először azt gondoltam valami más,aztán ismétlődni kezdtek úgy hogy a klíma csak készenléti állapotban van. Feljebb írtátok ,próbáljam meg a fordított polarítást,meg is tettem és most kb.48-óra telt el és most még nem verte le a FI-relét. Tehát ennyi lett volna a megoldás.??? Vagy később leszmégvele gondom.?
Elektromos sütővel van problémám:
FI-relét leoldja amint valamelyik fűtőszálra kapcsolom. Korábban úgy indul t a jelenség, hogy használt közben kb 10 perc után kapcsolt le, kis szünet után visszakapcsolva működött. Felső dupla fűtőszálat cseréltem, ugyanaz a jelenség. Sőt, a felsőt kiiktatva, csak az alsóra kapcsolva is ugyanaz. Ha viszont csak a világitás ill. ventilátor megy, akkor nem old le. KÉRDÉS: Létezhet hogy a két régi és az 1 új fűtőszál szigetelése is "szivárog"? Vagy lehet hogy a FI-relét kell cserélni? Más fogyasztókra nem old le. Más ötlet/vizsgálat? kössz
Próbáltad úgy is, hogy minden más fogyasztót kiiktatsz (összes kismegszakítót lekapcsolod kivéve, amin a sütő van, ha nem egyedül csak a sütő van rajta akkor, amit lehet kihúzni, kitekerni, lekötni arról az ágról).
Előfordulhat, hogy a sütő szivárgása csak az utolsó csepp a FI poharában, és ezért old le. Ha nem, és csak a sütő egyedül kioldja a FI-t, akkor jöhet a FI ellenőrzése (ÉV mérés)(vagy veszel 6 db 4,7K 2-5W os ellenállsát 3 db-otsorbakötsz, és bekötöd az egyik fivel is védett leágazás fázis-földje közé, majd felkapcsolod a leágazást (minden más leágazás a teszt alatt lekapcsolva, a kapcsolt leágazáson más terhelés ne legyen). Többször kapcsold le fel, elvileg ettől még nem kell kioldjon a fi (kb 16 mA), majd minden ellenállásra teszel még párhuzamosan 1db 4,7Kohmot (3 sorba, 3 párhuzamosan) akkor arra már ki kell oldjon (32mA). Ha ezeket csinálod az érintésvédelemre figyelj, nem veszélytelen feszültséggel dolgozol!). Ha a FI jó, akkor már biztos hogy a sütővel van baj. Ezen majd akkor kell gondolkozni, ha valóban így van. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2016
1.) Kitisztítottad (sok érdekes és vezető dolog tud itt-ott felgyülemleni)?
2.) Fűtőbetéteken kívül vannak szerintem még más (közös) részek is, például kapcsoló, klixon, termosztát... Típus sem ártana, hátha akkor jobban tudnánk tippelni.
Húzd le a fűtőszálak mindket végéről a vezetéket. Ha így is leold, felkapcsolt fűtőszálakkal, akkor alapos tisztítás minden részen, míg meg nem javul. Ha nem old le, akkor csak az új felső szálra kösd rá. Ebből kiderül rosszat vettél e . Ez után az alsót visszakötve már valószínű vissza jön a hiba, de az azt jelenti, sajnos az alsót is cserélheted.
Még annyit tennék hozzá, hogy nekem, amikor elkezdte anno leveregetni, szemmel láthatóan el volt repedve a betét.
A klímás részre reagálva illetve mert itt még nem olvastam. Nemrég érintésvédelmi továbbképzésen felvilágosítottak minket hogy a rengeteg kapcsolóüzemű táp (PC;tv;stb) annyira beszennyezi a hálózatot hogy jobb esetben leold rosszabb esetben 30ma felett old a FI relé ezért vannak azok a típusok amiken a szinuszhullám jel alatt 2 tüske található.
Az nem lehet, hogy terhelésre old le?
Egy 16 vagy 25 amperesnél el tudom képzelni... Meg kellene nézni mi van ráírva.
Egy ismerősöm mesélte, hogy egy szivattyú bekapcsoláskor leveri a FI relét. Viszont egy 15 méteres hosszabbító közbeiktatásával már nem. (Ugyan abba a konnektorba) Sajnos semmi többet nem tudok a helyzetről, de elfogott a kíváncsiság, hogy ez mitől lehet? Volna rá ötletetek?
1: Fázis - nulla csere. Fordítva bedugva lehet, hogy leveri.
2: Hibás a hosszabbító, szakadt a védőföld vezetéke.
A fázis-nulla csere, hogy van hatással a FI relére?
Leginkább akkor, ha az egyik hozzávezetésnél vagy ahhoz közel van (gyenge) zárlat. Amikor azon a ponton kap fázist, akkor a zárlat két pontja között pl. 225 V mérhető. Amikor oda kapja a nullát, lehet, hogy csak 3-4 V, ami kevés ahhoz, hogy a Fi-relé leoldjon.
