Az első gondolatom nekem is a föld volt.
Akkor a mások probléma, ez a táp ventillátoros hűtésü, ha a 230-as oldalt kapcsolom, elveszem a ventillátortól is az áramot, és ha még ő akarna pörögni? Ha a 12V-ot kapcsolom 30A-t kellene kapcsolgatni Gogliban semmit nem találtam erről. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2016
Szétszedtem, "gyári" hibás volt.
Igen, ez volt a sejtésem .
Van két hosszabbító kábelem. Csak kábel, dugók nélkül. Fénykép mellékelve. Ha a bekötésekor szabályos szeretnék lenni, akkor melyik vezeték az L, és melyik vezeték az N ? Előre is kösz a válaszokat.
Ezek a vezetékek nem szabványosak szerintem, mármint nem a Magyar hálózati feszültséghez. De ha külön szabvány nem is foglakozik ezzel, a saját magad érdeke, hogy amin nincs zöld sárga, azt a mai világban már nem használod hálózathoz, egyébként a legsötétebb vezeték szokott lenni a fázis, a föld meg a zöld sárga, a maradék a nulla.
Hello! Nem tudsz "szabályos" lenni, mert a vezetékeknek fekete, kék, zöld-sárga színűeknek kellene lenni. Másodszor hosszabbítónál nincs értelme a fázis és nulla helyének, hiszen megfordítva a dugót, az is megfordul. A lényeg, hogy a földelést ugyan arra a vezetékre (színre kösd.
dobd a szemétbe, ilyenből még véletlenül se csinálj hosszabbítót!!! Csak gondolj bele: kölcsönadod egyszer, valami zárlat lesz a kábelben, elkezdi bütykölni, akinek kölcsönadtad, Ő hogyan fogja értelmezni a színek szerinti bekötést???
Ne gondold, hogy ez valami ördögtől vásárolt dolog, gyári, boltban szabadon hozzáférhető hosszabbító, volt ilyenhez szerencsém. A trükk abban van, hogy a dugvilla és a dugalj is öntve van, nem szerelhető.
Valamit nem értek, írod az előzőekben, hogy kábel dugók nélkül, most meg azt írod, hogy dugalj és dugvilla , öntve, és nem szerelhető - levágtad őket ezek szerint ??? - ha igen, mérd vissza mi mihez csatlakozott ...
Sok helyen lehet kapni ilyen narancssárga hosszabbítókat, azok gyárilag öntött dugvillával és dugaljjal vannak szerelve, a belső vezetékek többnyire ilyenek. A kérdező valamilyen oknál fogva levágta a csatlakozókat és szeretne rá új duvillát és dugaljt szerelni.
Ilyen esetben mindig a legsötétebb a fázis,a leg elütőbb színű pedig a föld.
Kínai hosszabbítóban a legelütőbb szín a fekete, ő a védőföld !!! A fázis és a nulla pedig a zöld és a fehér. Tetszés szerint cserélhető, de ha van egy ohm mérő, akkor oldalhelyesen is beköthető. életét ne bízza a beírásomra , szigorúan kimérni. - több kimérése után ez csak az általános tapasztalatom -
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2016
Idézet: „Van két hosszabbító kábelem. Csak kábel, dugók nélkül. Fénykép mellékelve. Ha a bekötésekor szabályos szeretnék lenni, akkor melyik vezeték” Ha szabályos szeretnél lenni, akkor egyiket se, ez már nem hosszabbító, hanem vezeték és szabványon kívüli. A szabványos "narancssárga köpenyes" így néz ki, amit fel lehet használni :
Nekem azt mondta egy öreg szaki, hogy mindig a legsötétebb színű a fázis, a legvilágosabb a föld, a közbe eső a nulla. Szerintem nem azt a világot éljük, hogy dobd el a fenébe, nem szabványos.
Köszönöm neked is, és mindenki másnak, aki a témaindító kérdésemre reagált.
Csak kiegészítésül írnám, hogy valóban ez csak egy kábel, és nem hosszabbító. De eredetileg az volt, magyar üzletben vásárolt, valószínűleg Kínából származó termék. Dugók már nincsenek rajta, mivel régebben vezetékszakadás miatt levágtam őket. (már nincsenek meg) Most egy olyan helyre gondoltam hasznosítani, ahol már van szabványos vezeték, ezért kérdeztem tőletek, hogyan tudnék ezekkel a színekkel "közelíteni" a szabványhoz. A képen talán a jobb oldali lenne a megfelelőbb, és a fehér lenne a védőföld, de inkább olyan helyre fogom használni, ahol nincs jelentősége a színeknek. Nem dobom el, drága a kábel. Köszi még egyszer mindenkinek. Üdv!
Zsugorcsövezd le szabvány szinekkel mindkét oldalt, ha már nem akarod kidobni.
Szia! Talán még annyit ha hozzátehetnék ehhez a használatba vételi dologhoz, hogy a kábelen fel szokták tüntetni a vezeték keresztmetszetet, ennek tudatában kell majd figyelembe venni a terhelést, mert ezek a távol keleti dolgok elég rossz hírűek. Ezek a narancsszínű kábeleik erei nem érik el a 0.75mm2-t sem pedig 1mm2-t írnak rá és a felhasználó sokszor 2kW-os készülékeket működtet róla.
Természetesen a kábelt fel tudod használni csengőnek, jelzővezetéknek, szobatermosztát bekötéshez és egyéb célra.
Csak lehetőleg ne használd erősáramú szereléshez( fázis , nulla, védővezető )
Ha a hossz nem több 10méternél, akkor a 2kW-ot nyugodtan elvisz az 1-es kvadrát. Ha valójában 0,75-ös azaz 1-es, akkor már csak 8 méter a határ.
Üdv urak!
A kérdésem az volna, szükséges-e a fémtesttel rendelkező integrált erősitőm fémburkolatát az erősitő tápegységeként szolgáló test-ponttal összekötnöm? A fémburkolattal ellátott készülékeket a védőföldelő rendszerbe be kell kötni, ez triviális és meg is történt. Milyen következményekkel jár ha ezzel galvanikus kapcsolatba kerül/vagy nem kerül az AMP PSupply test pontja?
Idézet: Hibás megállapítás. A kettős szigetelésű berendezéseket tilos földelni, legyen a pizsamájuk bármilyen anyagból. „A fémburkolattal ellátott készülékeket a védőföldelő rendszerbe be kell kötni, ez triviális és meg is történt.”
Ok, mitől lesz kettős szigetelésű?
Már az iec ajzat sarus rávezetése ezt elrontja. Hogyan tudom javitani? Honnan tudom, hogy az IEC aljzat kettős szigetelésű-e vagy sem, hisz védőérintkezővel el van látva? Aztán a a Line in kábelt valahogyan rá kell kötnöm transzformátorokra. Hogyan lesz kettős szigetelésű a csatlakozásnál? Ha a transzformátor (toroid!) primer tekercse megsérül (átüt) és átkerül a szekunderre? Nincs tapasztalatom a témában, ezért kérdezek és komolyan. És kell-e az AMP PSU test pontját rákötnöm a fém burkolatra? Ez gondolom igen, a zavarvédelem miatt. Lemaradt: saját épitésről vanm szó Még valami: "A fémburkolattal ellátott készülékeket a védőföldelő rendszerbe be kell kötni..." Abban egyetértek, ez a mondat igy megfogalmazva hibás. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2016
Egy kettős szigetelésű transzformátor egyik szigetelése a tekercselő huzalon lévő szigetelés. A második szigetelés pedig a primer és szekunder tekercselés közti megfelelő vastagságú és minőségű szigetelő réteg. Ezen kívül még beépített hőbiztosítóval is ellátják a trafókat, tehát még mielőtt teljesen leégnének megszakad a primer tekercs.
Nemcsak az erek keresztmetszetével van baj (amit én is észrevettem), hanem a réz-sodrat anyagminősége is nagyon pocsék lehet. Nekem különösebb hajlongatás nélkül is megszakadt egy-egy ér a vezeték két helyén . A szakadás helyét kimértem, elvágtam a kábelt. Így most van 2-3 db vezetékem különböző hosszban. De az eredeti 20 m-es vezeték darabjait még így is sajnálom eldobni. De hogy pocsék minőség, azt tanusíthatom!
Hello! A minap olvastam valami reklámújságot, amiben egy bikázó kábelt hirdettek. "Dicsekvés képen" (vagy éppen azért, hogy ne tudj reklamálni) odaírták, hogy a kábel alumíniumból van, melynek felülete rézzel van bevonva.. Ez ugyebár örömhír, mert nem terheli túl a kocsit, ha magaddal viszed. De ha a szelektív kukába dobod, akkor még kisebb lehet a kocsi önsúlya..
Megdöbbentő ez a mai "fogyasztói társadalom", ami szemrebbenés nélkül gyártja a hulladékot, miközben hirdeti az "ökológiai lábnyom számítását" és a "fenntartható fejlődést". Amiről nekem fogalmam sincs mit jelentenek ezek, az Ő értelmezésükben. Én csak "sötétzöldnek" hívom az ilyen hozzáállást.
Lehet, hogy csak a skin hatásra is figyeltek
Szerintetek 3 kismegszakítót lehet sorba kötni egymással illetve szabályos ez így?
A következő elrendezésben. Az áramszolgáltató által beszerelt típus B20 -as. Ehhez a kismegszakítóhoz egy darab C16 -os típusú kismegszakító kapcsolódik, amit villanyszerelő kötött be. Ez a kismegszakító egy szobát biztosít, ahol található egy kötődoboz is. A villanyszerelő ebből a kötődobozból leágazott a melléképületbe és ide a leágazásba egy szintén C16-os típusú kismegszakítót kötött be, ami a melléképületet biztosítja. Csatoltam egy rajzot is, igaz nem tudom nem a legjobb. Villanyszerelő tanulóként én ezt nem így csináltam volna meg, de úgye még nem vagyok villany szerelő...
Inkább a 20A-es kismegszakítóra kellene kötni a második 16-osat is. |
