Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Szia! Bár aszimmetrikus a DC védelem érzékenysége, de pont a testhez képest negatív feszültségre kéne korábban reagálnia. Adtál elég időt a 220µF feltöltődésének?
Milyen relét ajánlanátok hangszóróvédelemhez? 500w 4 Ohm kb 90V erősítő tápfesz és monó a kapcsolás.
Szia! Úgy gondolom igen. A testhez képest pozitív feszültségre kb.: 2 másodperc múlva reagált a negatívra 5 másodpercen túl sem.
Ott az "A" mérési pont (220µF nál). Milyen értékeket kellene mérni ott ahhoz, hogy a védelem billenjen? A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2016
Ha csak a negatív feszültségre nem kapcsol, akkor a T518 -at és az R572 -t nézd meg. Én a T518 helyére válogatnék valami jó nagy áramerősítési tényezőjű példányt, valamint kidobnám a C554 -et és a helyére tennék 2 db 470µF/10V -os elkót sorban kötve, egymással szembe fordított polaritással. Negatív hibafeszültség esetén a most benne lévő elkó fordított polaritással kapja a feszültséget és lehet, hogy már jobban szivárog ilyen esetben.
Az "A" ±0,6V elérésekor tiltja a kimenetet.
Idézet: „Negatív hibafeszültség esetén a most benne lévő elkó fordított polaritással kapja a feszültséget és lehet, hogy már jobban szivárog ilyen esetben” Ebben lehet a titok. A végfokát azért kellett kidobni, mert tönkrement az IC és a negatív táp volt kint a kimenetén a fene tudja meddig. Az pedig biztos megviselte a kondit. A tanácsaid megszívlelem! Reloop: A kondit és környékét bevizsgálom és mérek az "A" ponton. Köszi! A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2016
Hello! Az nektek nem tűnt fel, hogy a "pozitív bemenet" az egyik végfok kimenetére megy a "negatív" meg a másikra?
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2016
Szia! Nem egyforma eséllyel jelenik meg a két csatorna DC-je az "A" ponton?
Nos, igen! a T518 szakadt volt, a többi alkatrész rendben lévőnek tűnt, de az általad javasolt megoldásokat eszközöltem.
Végeredmény: működik a védelem mindkét polaritásra, csak meglehetősen lassan. 2-3 másodperc mire leold, igaz csak egy 9V-os elemmel próbáltam. Gondolom, ha a tápfesz jelenik meg a kimeneten gyorsabban leold (a 220K-s ellenállást, amin keresztül töltődik kondi kicsit sokallom).
Bocs, ezek szerint csak én vagyok vak! Szinte észre sem vettem az összekötést..
Ezt a kapcsolást ki tudom egészíteni úgy hogy 2.1-es erősítő mind 3 csatornáját figyelje úgy, hogy beteszek az A és B pontokkal párhuzamosan egy C-t ugyan úgy egy 100k ellenállással mint az A és a B? Tud valaki ajánlani egy jó Clip áramkört? Ami jelzi ha közelítünk a túlvezérléshez?
Sziasztok, van egy hollywood impact 600 mk2 végfokom és a hangszóró védelem nem kapcsol. Hogyan tudom kimérni, vagy kisípolni multival hogy honnan ered a hiba? A védelem működik, csak nem kap áramot, és a ventilátor se kapcsol.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2016
Szia! A relétekercsen mérhető feszültség a testhez képest?
Sajna nem mérhető, most várok egy ic-t mert ugynez ki az lesz a ludas.
Általában a relé tekercs pozitív tápon van és a test felől kap vezérlést. Kéne találnod egy feszültségcsökkentőt, ami ellenállás-Zener, vagy stabkocka segítségével állítja elő a relé tápját. Elképzelhető, hogy ott leledzik a hiba.
Segítségre volna szükségem, egy hídkapcsolású végfokhoz szeretnék "utólagos" rövidzár védelmet építeni. Létezik ilyen kapcsolás? Ha esetleg rendelkezik valaki ilyennel annak nagyon megköszönném a segítséget. Mindenféle ötletet szívesen fogadok.
Még réges régen találtam itt egy rajzot közzétéve ahol egy erősítő kimeneti rövid zár védelmét egy tranzisztor látta el a klasszikus kettő pozitív és negatív oldali helyett, viszont nagyon hasonló elvi megoldással. Valaki esetleg nem tudná linkelni nekem ezt a kapcsolást, vagy esetleg hasonlót? Sajnos nem találom a topikban. Köszönöm a segítséget előre is!
Pár hónapja megépítettem Skori és Alkotó hangszóró védelem - koppanásgátlóját (v 3.1). Több hétig kifogástalanul működött, majd egy váratlan recsegés-ropogás után nem húz be a relé, folyamatosan "pirosan" világít. Pár hétre rá elővettem javítási okokból, majd újból tökéletesen működött (egy elkó szétdurrant a közvetlen közelében, azóta szintén nem akar behúzni). Ha kikapcsolom az erősítő tápegységét, van mikor egyszer egyszer egy bizonyos feszültségné behúz egy pillanatra a relé, zöldre vált, majd újra kienged.
Érdemes méregetni vagy egyszerűbb az összes tranzisztort kicserélni? A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2016
Az semmiképpen nem ideális javítási megközelítés, hogy mindent kicserélsz.
Első lépésben tisztázni kell, hogy a védelem lehet-e a hibás, vagy éppen valamilyen végfok esetleg táphiba miatt nem engedi a hangszórókat az erősítő kimenetére.
Szia, megjöttek a 2SC- tranyók.
rajzoltam egy lehetséges tervet amit kábelekkel vezetnék a kimenetekre. Az ellenállások lehetnének SMD-k, hogy kicsi helyet foglaljanak el. Mit szólsz, jó lenne ez így? Előre is köszi!
Szia! A csatorna kimenő jele és a 220k a némító tranyó kollektorára menjen! A lábkiosztás alulnézetet mutat, ha jól látom. Ez végül is nem baj, csak figyelembe kell venned a NYÁK-gyártásnál.
Szia. Szeretném ha megnéznéd a tervemet, jó itt vagy a nyákterv ellenőrzésben inkább?
Megoldható, hogy a kapcsolási rajzot itt, a belőle készülő NYÁK-tervet pedig az ellenőrzés témában tárgyaljuk? Tudom kerülöd a kapcsolási rajz készítést, de panelrajzolat alapján dupla nehézségű az elvi működőképesség ellenőrzése.
A kapcsolási rajz tulajdon képen ez lenne,
csak a B rajz van 20 db-ra növelve. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
Szia Reloop!
Itt a hobbielektronikán található kapcsolást építettem meg: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/hangfalvedo_erositokhoz.html Akkor nem gond ha "két földem" van? A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2016
Szia! Nem lesz két földed, lássuk miért nem!
A végerősítő tápegységének test kivezetésénél képezned kell egy csillagpontot. Ebbe kell bekötnöd (a lehető legszorosabban egymás mellé) a végerősítőre menő testvezetéket, a hangszóró testvezetékét és hangsugárzóvédelem testet. A végerősítőből már nem viszünk testet a védelemhez! A megépített védelmi áramkört tesztelted már önmagában? Az R1-nél lévő bementi pontot testre kötve pár másodperc késleltetéssel meghúz a relé, miután áram alá helyezted. Mikor már áram alatt van, a bemenet és a test közé egyenfeszültséget kötve bármely polaritással, a relének bontania kell. Egyenfeszültségforrásnak például remekül használható egy 3V-os gombelem.
Teszteltem magában még pár napja kis elemmel és működik. Holnap nekiállok csillagpontot csinálni. Köszi mindent!
Szép napot kívánok!
Ravasz fogós kérdés! Magam is megépítettem nmark19 által épített kapcsolást. Jól működik... -de... Az erősítőmben 50000uf szűrés van. Emiatt gyakorlatilag bekapcsoláskor a késleltetés kiválóan működik, viszont kikapcsoláskor a puffer lassan veszti el a töltést, így gyakorlatilag tápon tartja a koppanásgátlót is. Pedig pont az lenne a dolga szegénynek, hogy bekapcsoláskor lassan, kikapcsoláskor azonnal leoldja a kimeneti reléket. Hogyan tudom ezt a helyzetet megoldani? |
