Mindegy mi van ráírva, nekem két szűzlány tekergeti, nem a csap feliratát nézem.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2016
Sajnálom. Talán legközelebb.
Ajánlom mindenki figyelmébe, aki már foglalt magának marsutazást, fontolja meg. Én nem merek menni, visszaléptem sokak bánatára. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2016
Szia. Mi a tapasztalat ezzel a termosztátos csappal, ha fürdés közben 60fokosról 25fokosra csökken szép lassan a melegvíz hőmérséklete? (ez azt jelenti, hogy nekem kell mindig utántekerni a csapon, hogy elég meleg legyen a víz) Ki tudja szabályozni ezt is? Olvastam róla néhány sort, és bojlerhez vagy központi melegvizes rendszerhez ajánlják inkább. Köszi.
Ha a bejövő víz hőmérséklete változik, szabályozza a hideg/meleg arányt. Nyílván, ha 30 fokra van beállítva de a bejövő meleg csak 25, akkor 25 fokos vizet enged ki magából. Ha 30 fokra van állítva és csak 40 fokos melegvizet kap hideg nélkül (esetleg ott is meleg víz jön), elzárja a vizet, nem tudod leforrázni magad.
Amíg ki tudja keverni a beállított hőmérsékletű vizet, addig észre sem veszed, hogy fogy a melegvíz.
Nekünk egy Ariston kondenzációs kazán adja a melegvizet,termosztátos csappal a fürdőkádnál. A kazán 52 C-fokra van állítva,a csap meg a 38fokos jelölésnél áll,de én azt eltekergettem,így szerintem kicsit melegebb. A kifolyó víz hőmérséklete állandó,de ez nem csoda,hoszen a kazán is stabilizálja,meg az armatúra is. Az 52 fok a gyerkőcök miatt,és az energiatakarékosság miatt is annyi.
István Ha a ház most épülne,mindenképp tetetnék fel egy forróvíz tárolót,és keringetéses rendszer csinálnék hőszigetelt csövekkel,időzített keringetéssel.
Köszi mindkettőtöknek. Lehet beruházok egybe, ha nem jön össze, max. eladom.
Nekem a másik tervem lakásépítésnél az, hogy minden szoba hőmérséklete külön állítható legyen, plusz amit te is írtál. Egyre kell vigyázni, hogy a nyomás a melegvíznél folyamatosan csökken, amikor megnyitod, addig, amíg a kazán el nem kezdi feltölteni újra a tartályt. Ez is lehet zavaró. Esetleg ha a padláson van a tartály, nem lesz ilyen gond.
Nekem 3 csöves rendszerem van, de hiába a szigetelés - jelentős a keringetés miatti veszteség. Olyannyira, hogy le is tiltottam, csak vészkeringetésnek használom, ha hűteni kell a túl sok napsütés miatt a rendszert. Túl sok energiaveszteséget okoz. Láttam olyan megoldást, ami sokkal szimpatikusabb, hogy mozgásérzékelőhöz köti a harmadik csöves keringetést. Azaz, ha a konyhában a mosogató előtt szambázol - akkor keringet. Vagy éppen a fürdőszobában - akkor indul csak be. Erősen vonz ez a megoldás, bár kétségtelen, hogy ebben is van kompromisszum.
Egy nyomógomb és időrelé. Annyira beállítva, míg megfordul a víz.
Szervusztok!
Keresem azt a képet, amelyiken egy macska kérdezi: csak tudnám mire használják az emberek azt az időt, amit a hogy helyett h írásával nyernek? A Fórumon is láttam kb. egy hónapja.
Köszönöm. Ha az angolt tanultam volna annyi ideig, mint az oroszt, a szöveggel elboldogulnék, de a számítógép (szerkesztés) akkor is "kínai" nekem.
A helyesírási hibákat azért javítsd ki, mert ez így ebben a formában eléggé nagy bukta.
Nem tudom, mire gondolsz; légy szíves közöld a javítást. Igaz, hogy a múlt század közepén végig ötösöm volt helyesírásból, de kopik a tudásom eszerint.
Ó, valójában erre gondoltam; nagyon köszönöm!
Az előtted szóló szamócának jár az ötös alá. Hiányzik a mondat végéről az írásjel (felkiáltójel), egyébként rendben van (az idézőjelben nem vagyok biztos).
Egyébként: Csupa nagybetű, vessző utáni szóköz hiányzik, a "tudnám" és az "időt" szavak után hiányoznak a vesszők, "helyett" után nem kell vessző, a mondatvégi írásjel pedig felkiáltójel (összetett mondat). Csak tudnám, mire használják az emberek azt az időt, amit a "hogy" hyelyett a "h" írásával nyernek! A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2016
Szerintem ennek fuss neki még egyszer; vagy inkább ne!
A csupa nagybetű többnyire kiabálást jelent, másrészt nehezebben olvasható. "Az" nélkül is helyes a mondat, hába divat ez az utóbbi években, mint ahogy nálad is: "a szamócáéban".
A névelő kihagyása szándékos szerintem, így nem általánosságban az emberekre vonatkozik, hanem emberek azon csoportjára, akik ezt teszik. A mondatvégi írásjel viszont hiányzik. A mosoly jel nem helyettesíti. Egy face-oldaláról vettem át a képet, ott így találtam.
Egyébként a szóban forgó cica rossz irányba tapogatódzik. Nem időnyerés miatt "h", hanem kevesebb mozdulat, pontosabban lustaság miatt van a rövidítés.
Az "Egsyébként" meg egyel több mozdulat, mint az egyébként akkor annak mi oka?
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2016
Még időben, javítva köszi. Vettem egy használt laptopot, egyik fő szempont a magyar billentyűzet volt. Természetesen német lett
![]() zolika60 "y" fölött az "s", egy lépéssel két betű. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2016
A problémát ismerem. Amerikai billentyűzet van az én laposomon. Ezért használok helyesírás ellenőrzőt. Persze az sem vesz észre minden elütést.
Ha valaki komolyan gondolja, akkor lenyomva azt ALT billentyűt, akkor a három számot bepötyögve bármiféle magyar karaktert be tud pötyögni.
Vagy felmegy az ember mondjuk tetszőleges netes újságra (majdnem mondtam hogy HE, de itt nem reklámozunk ![]()
Az a poén, hogy a billentyűt magyarra álítva ugyanazokat az ékezetes betűket írja amit a magyar billentyűzet, csak más a felirat a gombon. Billentyűzet matricát lehet venni, tehát nem kell semmi hókuszpók.
