Fórum » Központi fűtés (vezérlés)
Lapozás: OK   14 / 28
(#) Marty McFly válasza zoszka hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
Hello! Nekem a rendszerben 0,4-0,6 bar közt mozog a nyomás, és azt tapasztalom hogy a kazán és puffer közti körből az istennek el nem akar fogyni a levegő, sikerül kilégteleníteni de egy idő után újra csobogni kezd a szivattyúban. Lehet h nekem is vizet bont a szivattyú és valójában nem is a levegő csörgedez benne? Mennyire veszélyes ez?
(#) Bakman válasza Marty McFly hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
Építs/építtess be egy automata légtelenítőt és megoldódik a gondod.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2016
(#) kendre256 válasza Marty McFly hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
Egyik szivattyú sem bont vizet... Olyan lehet, hogy a túl kicsi hozzáfolyási nyomás miatt (Link: )kavitáció keletkezik (a lapátokon gyakorlatilag "gőzzé válik" a víz), ami rendkívül rongálja a szivattyút. Ennek lehet hangja. Ha folyton légteleníteni kell, akkor valami más probléma is van, pl. kicsi a kiegyenlítő tartály, vagy nincs eléggé feltöltve.
(#) zoszka válasza kendre256 hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
Egyszóval, mikor kavitál akkor nem levegősödik.. Akkor mi is a másodlagos következménye a kavitációnak? Sántít a dolog. A vízből 2 féleképp lehet úgymond levegő légnemű anyag.
Egyébként amit írtál az azt jelenti, hogy nem levegősödik csak levegős lesz... Hogy is van ez?
(#) proli007 válasza zoszka hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
Hello! Ismereteim szerint a kavitáció úgy képződik, hogy a lapát kerületi sebessége a nyomáshoz képest oly nagy, hogy a víz mintegy leszakad róla. Ez pedig nem gázt, hanem vákuumot hoz létre. Mihelyt a víz elhagyja ezt a potot, helyreáll a nyomás/sebesség, és megszűnik a vákuum.
(#) kendre256 válasza zoszka hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
Olvasd el a linkelt cikket a kavitációról.
A levegősödés más történet.
(#) zoszka válasza kendre256 hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
„(a lapátokon gyakorlatilag "gőzzé válik" a víz)”
Akkor már csak pár kérdésem van.
1. Az a bizonyos "gőz" milyen halmazállapotú?
2. Mivel vízről beszélünk. Mikor alakul vissza folyékony állapotba ugyanazon térfogattal?
3. Milyen egyéb fizikai követlezményei vannak azon kívül, hogy roncsolja a körülötte lévő anyagokat?
(#) zoszka válasza zoszka hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
Na a felét lehagyta. Akkor rövidebben.
4. Hány ilyennel találkoztál már?
A 2es pont sántít a kontrádban.
A kavitációt te írtad. Én azt írtam, hogy bontja a vizet. De vegyük bele a kavitációt is a sorba. Igen. A kavitáció vacuum hatása bontja a vizet, méghozzá atomjaira. Nem csak 0.6 bar-on, de 1,5 bar normál nyomáson is kialakul, ha rossz csőátmérővel szerelik. Namármost. Ha a víz szétbomlik, mi lesz belőle? Hidrogén és oxigén. A hidrogénből és oxigénből mikor lesz újra víz? Ha elégeted, oxidálod. Ugyebár ez nem sűrűn történik meg 60 fokon, de még 100-on sem. Tehát mi marad hátra? Légnemű anyag mikrobuborékok formájában, ami ha összegyűlik, már nem is annyira mikro és természetesen bugyog tőle a víz.
Akárhogy is nevezzük "gőz", "levegő", hidrogén, oxigén, a kialakulását kell megakadályozni. (Mert ha csak kiengeded, azzal csak mégegy problémát generálsz a meglévő mellé, méghozzá a nyomásveszteséget.)
Tehát hogyan lehet megakadályozni? És itt térünk vissza az eredeti problémára.
1. Növeled a nyomást igy nehezebben válnak szét a víz molekulái, mert nagyobb az őket összetartó erő.
2. Növeled a csőátmérőt hogy lassítsd az áramlási sebességet, csökkentve a kavitáció vacuumos hatását.
3. Lelassítod a szivattyút, hogy ne okozzon kavitációt.
Stb Stb
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2016
(#) zoszka válasza proli007 hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
Ez így is van. 1 pontot kivéve. A gáz dolgot.
Te a nyomás változásáról írsz, én meg annak hatásáról és másodlagos következményéről.
(#) Marty McFly hozzászólása Nov 11, 2016 /
26 os rézcsővel van szerelve, automata légtelenítő is van beépítve. A kazánvédő szelepnél visza tudja szívni a légnemű anyag egy részét, ezért ki be kapcsolgatom a szivattyút hogy távozni tudjon a "levegő". Ezután kb 4-5 órán át csendes a rendszer, aztán megint elkezd "csörögni" a víz. A puffer tele vízzel teljesen onnan levegő nem juthat a rendszerbe. Tágulási tartály 80L nyitott rendszer van mivel kb 1100L víz van a rendszerben elég sokat tágul ha felmelegszik.
(#) zoszka válasza Marty McFly hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
Melyik ágba van légtelenítő?
A szivattyúnak mi a típusa és milyen fokozaton üzemel?
Előre, vagy a visszatérő ágban van a szivattyú?
(#) Marty McFly válasza zoszka hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
Már mindkét ágba tettem légtelenítőt, ha úgy van szuszog az alsó is de inkább a felső szokott, de sokszor eljut a pufferig is a buborék ha megállítom a keringetést kis idő múlva hallom h bugyog. Szivattyú a visszatérőben van a kazánvédő keverőszelep után a kazán felé.
(#) csgeri80 válasza zoszka hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
Köszönöm a választ. Elbizonytalanodtam most, mert több szaklap is ezt írja:
http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/
vagy
http://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2000/aprilis/nyitott-es-zart-tag...-irasa
Tehát, statikus nyomás+0,3 bar a tartály levegő oldali nyomása, a rendszeré pedig kb +0,3-al több.
Nálam a tartály és a legmagasabb pont között 2m a különbség, vagyis 0,2 bar, plusz ehhez hozzáadom a 0,3 bart, akkor 0,5.
Akkor amiket ott írnak az nem jó?
Mivel írtad, hogy nyitott a rendszer...
A visszatérő ágat csak a tágulási tartály felé szabad kilégteleníteni, ugyanis az autómata légtelenítőn visszaszívja a levegőt. Ez fokozottan érvényes, ha szívott a rendszer, mint a te esetedben is.A kavitációt kizárnám a nagy dimenziók miatt, másrész ilyen gyorsan nem tud ennyi gáz fejlődni ilyen hiba miatt.
(#) zoszka válasza csgeri80 hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
„Pl.: 5 méternél 0,5+0,3=0,8 bar előnyomás üres állapotban.”
„A rendszer feltöltésekor, a tartály vízoldali csatlakozásánál beállítandó kezdeti nyomás.
Pa= P0+ 0,3 bar
Pl.: 0,8 + 0,3 =1,1 bar”
Ahol.
Kezdeti nyomás (Pa)
Előfeszítési nyomás (P0)
Ezek a minimum értékek tartalék nélkül.
2m magasságnál ez minimum 0.8bar.
Egyébként nem igazán értem, hogy miért akarod ilyen alacsonyan tartani a nyomást?
(#) pimpoka válasza zoszka hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Kedves zoszka! Köszi a választ. És ha már ilyen jól érted a dolgokat légyszives megmondani, hogy az jó-ehogy csak 60 fokig melegszik fel a víz, mert ha nagyobb a gáz láng akkor leálláskor forrás jel mutatkozik. Például 12 fokról 21 re nem egész egy óra alatt fűt fel 150 légköbmétert. Köszi a választ. János
(#) zoszka válasza pimpoka hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
A hangot az utókeringtetés hiánya okozza. Az hogy mennyi idő alatt melegít fel egy 50-60m2-es lakást, sokmindentől függ. Pl radiátor teljesítmény, vízhőfok. Minek ekkora kazán ilyen kis helyre? Kb 7KW kell max a felfűtésre és 2-3KW a hőntartásra. Meg miért ilyen nagy a hőmérséklet különbség a helységbe?
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2016
(#) ktamas66 válasza pimpoka hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Nekem is volt öntanuló szabályozóm, de sajnos a padlófűtés és a kandalló teljesen meghülyítette. A túl rövid bekapcsolások a kazánnak sem tesznek jót, ezért a ciklusidővel esetleg érdemes lehet játszani. A nagyobb testvérén úgy emlékszem minimum bekapcsolási időt is lehet állítani.
(#) csgeri80 válasza zoszka hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Én el tudom fogadni, amit írsz, csak nem értem, hogy máshol miért nem említik ezeket a tartalékokat.
"Egyébként nem igazán értem, hogy miért akarod ilyen alacsonyan tartani a nyomást?"
MIért kell magasan tartani? Mitől lesz jobb? Egyelőre próbálkozom a 0,5bar tartály levegő nyomással, víznyomás 0,8 bar hidegen(15fokon).
Egyelőre pár napja így megy, úgy néz ki végre így nem levegősödik, folyamatosan meleg van,de még tesztelem, ha gond lesz vele, akkor kipróbálom amit Te írtál.
A szivattyúm egyébként Grundfos UPBasic 25-5.
(#) pimpoka válasza zoszka hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Zoszka! Sajnos rosszul írtam a légköbmétert mert 280 köbméter utána Számoltunk. A hőmérséklet külömbség abbol adódik, hogy nincs mindig gázzal fűtve és egy hőtárolos gondoskodik a fagyások elkerüléséről mivel nem mindíg vagyunk ott. Kérlek így is válaszold meg a kérdést és esetleg az említett elektronika beszerzése sikeresebb lenne a készüléknek. Üdv.
(#) LazaHunter hozzászólása Dec 13, 2016 /
Egy Baxi Ecofour 24F kazánom van egy kb 75nm-es lakásban.
A problémám az lenne, hogy a mostani fűtésszezonban kb 1-2 hetente - talán az utóbbi időben sűrűbben - lemegy a víznyomás a kazánban, így nem kapcsol be a fűtés. Ha engedek bele vizet a minimális 0,5 barig, akkor meg fűtéskor a nyomás felmegy 3,5 bár főlé, és a 3 bar-os szelepen át csöpög a víz.
Ez így beáll, hogy fűtéskor 3 bar legyen, majd kb egy hét múlva kezdődik elölről.
Voltak karbantartani a készüléket november elején, hívtam azt a gázszerelőt, azt mondja tönkrement a beépített kiegyenlítő tartály (8 literes) - amit állítólag Baxiba nem lehet kapni -, így szerinte be kell építeni a rendszerbe egy külön kiegyenlítő tartályt és cserélni a készülékben a 3bar-os (v 2,5-es) szelepet.
Állítása szerint eleve nem szabadott volna a rendszert ilyen tartály nélkül megépíteni, mert az ilyen beépített kiegyenlítők 5-6 év alatt tönkremennek.
Tényleg így van?
(#) LazaHunter válasza LazaHunter hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Elolvastam a "pont válasza csgeri80 hozzászólására • Nov 8, 2016" hozzászólásban lévő dokumentumot. Nem lettem tőle sokkal okosabb, mert nem értek hozzá, de ahogy láttam a megfelelően magas hideg víz nyomás és a kellő mértékű vízmelegítési hőfok fontos tényező.
Ehhez azt tenném hozzá, hogy én általában 1,5 barra szoktam tölteni a vizet ha E10-es hiba van (pl tavaly) ... most ugye csak 0,5 - 1 barig nyomom, illetve a fűtési víz hőmérséklete 55 fokra van állítva.
(#) Bakman válasza LazaHunter hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Biztos, hogy a kazánban lévő kiegyenlítő nem jó. Beépíttetsz egy külsőt és készen is vagy.
(#) LazaHunter válasza Bakman hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Köszi
Érdekes, hogy manapság rengeteg családi házat hasonló készülékekkel, kiegyenlítő tartály nélkül szerelnek. Akkor ebben mind probléma lesz ez később?
Ez a készülék egy kört tud kezelni, és van a rendszeren egy 4 körös, saját szivattyús padlófűtés kialakítás is, amibe a bemenő hőmérsékletet egy termosztátos radiátorszeleppel állítom.
Gondolom a padlófűtés bemenője a radiátoros kör végén kellene legyen, és a padló kimenete kéne visszamenjen a kazánhoz.
Ide, a padlófűtés kör mellé be lehetne tenni a tartályt?
Mert most nagyon vacicálok, hol tudnám elrejteni, nem szeretném ha a fürdőszobában éktelenkedne. A padlófűtés vezérlése az előszobai szekrény aljában van, ott még talán tudnék neki helyet csinálni.
Azt mondta a szerelő, elvileg kb 42eFt-ért csinálná meg a kiegyenlítőt, és kb 17eFt lenne a kazán szelep csere.
Szerk: illetve még az érdekelne, hogy mennyire sürgős ezt megcsináltatni? Lehet nagyobb baja a rendszernek/készüléknek, ha nincs minél előbb megcsinálva?
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2016
(#) zoszka válasza LazaHunter hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Lehet kapni kiegyenlítő tartályt és lefóvatót a készülékhez és kb az is ennyibe állna meg.
(#) LazaHunter válasza zoszka hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Köszi
Most hívtam egy másik szerelőt, az azt mondta, szerinte a hőcserélő a rossz, biztos van rajta egy hajszálrepedés. Azt 50eFt-ért cserélne.
Azt is mondta, ha mégis a kiegyenlítő tartály lenne a rossz, akkor van nekik, simán lehet cserélni a gépben is ... ez 40 pár ezer ft.
Fogalmam sincs honnan hajtsak fel egy MEGBÍZHATÓ gázkészülék szerelőt, aki remélhetőleg nem akar lehúzni és tudja is a dolgát - azaz nem kell, hogy olcsóbb legyen, csak amit csinál az jó legyen.
Tudtok esetleg ilyet Bp és környékén környékén? (Kistarcsa)
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2016
(#) atus1981 válasza LazaHunter hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Ha a kazánban levő tágulási tartály szelepjén nem jön levegő, vagy inkább víz jön ki rajta, akkor a tartály a baj.
(#) LazaHunter válasza atus1981 hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Ma este szerintem belenézek a kazánba, látok e valamit.
A víz a kazán alján lévő 3 baros biztonsági szelepen keresztül csepeg.
Milyen menetű a bizti szelep kifolyója?
Ránézésre kb 2,4cm, 1 colos.
Csináltam róla egy nem túl jó képet, a bekarikázott rész.
Este szétkaptam a készüléket, sajna a tartály pont a gépészet mögött van, csak az alja látszik alul, nem igazán hozzáférhető ... vagy legalábbis hozzáértés nélkül nem kapnám szét az egészet
Következő: »»   14 / 28
