Honnan lehet megtudni egy tranzisztor h paramétereit? Mert az adatlapokon nem nagyon szerepel sehol. pl, BC182 h11, h21, h22 kellene nekem.
Miért kell neked?
Az iskolában ezt tanítják csak? H21E például az olyasmi mint a béta...
Szeretnék készíteni tv-hez olyan átalakítót, amely a laptopom HDMI és Jack kimenetét SCART bemeneté alakítja. Úgy terveztem, hogy veszek 1,5m HDMI és ugyan és 1,5m Jack kábelt és egy áramkörbe megy be a lapátomból ezeken keresztül. az átalakító másik fele pedig nem csatlakozóból, hanem belel forrasztva az átalakító áramkörbe. Ehhez szeretnék segítséget kérni, hogy mit kell összekötnöm mivel, kérlek, valaki tudnak nekem segíteni ebben, egy kapcsolási rajza lenne szükségem meg esetleg pár jó tanácsra
Ehhez egy scart kábel kell még, abba kell kötni az RCA csatlakozón kijövő jelet. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2016
A h paramétereket a tranzisztor helyettesítő képéből lehet számolni, egyszerűen a Kirchoff törvényekkel. A helyettesítő képben (négypólus) az egyes elemek értékét a jelentős részben az anyagállandók adják, ezek egy adott típusoknál nem nagyon változnak, kivéve az ún bétát, mert ez gyártási sajátosság. Hangfrekvenciás tranzisztoroknál szinte típusfüggetlenek, eltérés csak az eltérő gyártástechnológia miatt van. (tűs, réteg, planár) Egyébként ezeket az értékeket a tranzisztor be-, és kimeneti görbeseregéből is ki lehet szerkeszteni egy adott munkapontban. Ha az adatlapban megadott kapacitásokat is berajzolod, még frekvencia függést is számolhatsz. (a paramétereket sokszor normalizált formában adják meg, ezt át kell számolni tényleges értékre)
Olvasnivaló: Bővebben: Link
Talán itt:Bővebben: Link
Köszi a válaszokat, most már nagyjából értem. Ismerem a váltakozóáramú helyettesítőket, de nekünk az iskolában mindig megadták a h paramétereket a feladatoknál. Most pl. szeretném kiszámítani egy BC182-vel felépített erősítő "valós" erősítését. Ehhez nem elég a Béta, kellenek ezek a paraméterek is pl. a meredekséghez is. S = h21/h11.
Au = h21 / h11 * (RC X 1/h22 X Rt) Valami ilyesmit szerettem volna számolni.
Itt egy részletesebb adatlap:
Bővebben: Link Érdemes több gyártó adatlapját is böngészni. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2016
igen látom a linkeket de én kapcsolási rajza gondoltam nem venni hanem építeni akarok egy ilyet
ebben kértem a segítséget
Ahhoz meg elég ismerni a kapcsolást.
Onnan szoktunk kiindulni, hogy a tranzisztor Bázis-Emitter differenciális ellenállása Ut/Ie. Ahol az Ut az 26 mV, Ie meg az emitter áram. Adsz kapcsolást, kiszámoljuk és elmondjuk a titkát Persze ez attól függ, hogy éppen nálatok hogyan tanítják éppen...
A probléma az építéssel az, hogy digitál analóg konverteren alapszik, amihez elég precíz áramkör kell. Otthon megépíteni egy ilyet gyakorlatilag a semmiből felejtős dolog...
Na, ez egész jónak néz ki, köszi.
Gafly: A mellékletben van egy részlet például.
Semmiből?
Már gyártatom áramköröket (fölég iskola keretein belül) Mekkora bogyódalom ez? Ha megkapnám a kapcsolási rajzot akkor szerintem megtudnám csinálni.
Bocsássatok meg, de talán a helyén kellene tárgyalni a dolgot. Tekintve hogy iskolai feladatokhoz van itt topik..
Ebből a 2 kapcsolási rajzból összelehet hozni valami?
Tudom van rajta némi kétely de véleményt szeretnék Nem adom fel ilyen könnyen
Akkor először tisztázzunk már valamit, most akkor konkrétan analóg VGA jelet akarsz átalakítani Scart jelre, vagy digitális HDMI-t mert nagyon nem mindegy. Tudod mi a kettő közt a különbség?
A HDMI csatlakozón is vannak analóg VGA jelek kivezetve. Szóval akkor mit is akarsz?
Hello! A SCART bemenetre R-G-B és szinkronjel kell. Látsz Te a HDMI-n ilyen jelet?
Bocsánat rosszul írtam. A DVI csatlakozón vannak kivezetve analóg VGA jelek is.
A HDMI csatlakozón nincs analóg VGA jel, csakis digitális jel... Egyébként az első képeden egy analóg VGA jelkimenet van átalakítva, ami akár működhet is. Én még nem próbáltam azt a kapcsolást, de láss neki, építsd meg, és kiderül, hogy működik -e. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2016
Idézet: „Nem adom fel ilyen könnyen” Ez legalább nem öl meg
Szerintem meg ha mégis digitális HDMI jelet akar átalakítani analógra, bizony fel fogja adni...
De végre eltűnik az életből a SCART csatlakozó, én körmöst adnék annak aki kitalálta. Bedugni nehéz, viszont könnyen kiesik. Minden takarítás után fél napot kell piszkálni, mire visszaáll a Set top box TV kapcsolat.
Mondjuk van egy készülékem ami 6V rol üzemel és szeretném megvédeni mondjuk attól hogy a tápforrásomban kifekszik a tranyó és hogy ne kapjon huzamos ideig túlfeszt az a bizonyos készülék, ami igaz kis ideig bírja a akár a 20V-is, csak ettől már túlhevülne, kitaláltam egy áramkört, mikor a bemenő 6V feszültség felugrik akár 15V-ra meghibásodás miatt, akkor szerintetek az a 4db 5w-os zéner ki tudja ütni a 4A-es biztit még az előtt hogy kifeküdnének?
A HDMI és a scart között nem az a fontos, ami látszik (hogy az egyik egy kis, vékony érintkezős csatlakozó, a másik meg egy nagy sok érintkezős), hanem ami nem látszik. Az egyik csatlakozón digitális jelek vannak, a másikon meg analóg jelek. Közöttük pedig mikrovezérlők, vagy speciális céláramkörök. Ezeknek már a beforrasztása is problémás, nem beszélve az esetleg hozzá tartozó programokról. Nézd meg a következő linken lévő átalakítók képei között azokat, amelyeken a chipsetek láthatók. Na azt kellene neked elvileg megcsinálni... Az RCA - scart átkötés utána már csak egy pár drót, meg forrasztás, de addig...
Jajj de lökött vagyok, nem értem miért zéner dióda volt az eszembe, javítanám amit írtam: 1,5 KE 12A 12 V 1 ms, 1500 W supressor diódára gondoltam. Szerintetek működne az elgondolásom?
Jól gondolom, hogy a videóban az állványok kapcsolói és dugvillái között valahova nagy értékű ellenállás, pl. 10MOhm van becsempészve párhuzamosan a vezetékkel? A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2016
Igen, csak az meg drága. Azért is gondoltkodtam az építésen (na jó, összelegózáson), mert így - a meglevő dolgok nélkül kb. 11-12 ezer alkatrészköltségem lenne. Annyért meg semmit nem kapok...
Igen. Mi forgalmazunk fűnyírókat,az elektronika így van levédve. Simább kiveri a biztosítékot.
István |
