Igen nézegettem már,de ennél a tipusnál mint a képen is látszik csavarral van felfogatva a tengelyre.A következő képen a kétbütykös tengely ami kapcsolja a két mikrokapcsolót fel van lazulva igy került hozzám,na ez az amit nem tudom hogyan kell állnia semmi összejelölés nincs.
Szia bogumil13! Küldd el privátban a nevet, címet küldök, Neked ingyen. Üdv Feri!
Szia kávészem! Köszönöm küldöm a cimem!
Van nekem egy Krups kávégépem. Egy tisztitási folyamatot csináltam majd le főztem 2 kávét. Azota csak azt írja ki hogy elömelegités és bug egy motor de nem a daráló. Mi lehet a baja? Köszi
Üdvözlet a fórumozóknak!Nincs e véletlenül valakinek kapcsolási rajza a hauser coffe master 4in1 kávéfőzőröl?A gépben van egy panel ami szikrázással tudatta a nemtetszését.Van a panelen egy 8lábú smd ic amin sajnos a tipus nincsen feltüntetve,feltételezem,hogy lm358 as lehet de nemvagyok benne biztos,ezért kérem a segítségeteket,hátha már találkozott valaki ilyen géppel.
Előre is köszönöm a választ!
1 hete vettem egy delonghi magnifica esam 3500s kávégépet.1 capuccino után general alarm plussz jobb hátul víztócsa a gép alatt.visszavittem.a szerelő azt mondja hőérzékelőt cserélt.haza hozom 1 capuccino megint general alarm és tócsa.mi lehet a baj? Találkozott valaki ilyennel?nem értek hozzá de lassan győz a kiváncsiság és szétkapom.
Senseo 7810- es vízmennyiség beállításához kérnék segítséget. Régebben már besikerült állítani, de most semmiképpen nem találom a hozzászólást . Előre is köszönöm!!!!!!!!!!
Jura E75 gépem van, ami a csepptálcába engedi a teljes főzési vizet. a lábszelepben található 2 db peremes tömítést már kicseréltem, de a hiba nem oldódott meg. Tudtok esetleg megoldást? Idézet: „Ufesa Capricciosa kávéfőzőm üzemmódkapcsolóját szerettem volna szétszedni, [...] a kapcsoló forgatógombját sehogy se tudom eltávolítani! Először azt hittem, lehúzható, de úgy tűnik nem. Van tapasztalatotok, vagy tippetek, mivel próbálkozzak?” Ugyanezt felvetném. Nekem mintha egyszer sikerült volna, de most nem megy, nem tudom hogy jön le a tető rész, ezt akadályozza a bekapcsoló gomb. Belül eshetett le a vízcső, ezt szeretném visszatenni. Ki tudja hogyan kell szétszedni?
Ott elvileg az átfolyásmérő és a szürő van, meg a víztartály csatlakozója. En biztos megnézném, ha már nem garis.
kérdésem lenne hátha tud valami okossat mondani.
delonghi magnifica esam 3500 general alarm hiba ami annyit takar általános hiba.szétszedtem mert capuccinofőzés után jelentkezik ez a hibaüzenet szivárgó vízzel eggyütt a kv gép alatt.a mágnes szelepet szétszedtem és meg van repedve a bemeneti cső. ez okozhat olyan hibát hogy a termosztát 318 c tönkremegy.próbaként áthidalhatom?
Szerintem nem kéne nagyon áthidalni. A kazán eléggé drága mulatság. Ha jól hazudok nekem két hőbizti és egy hőszenzor volt a kazánon ami a szabályozásban játszik. Ha esetleg hirtelen megszűnik a kazán vízellátása és ezzel a hűtése is, akkor leoldhat a hőbizti. Nincs előttem a gép, de ez is két kazános, nem?
Igen két hőbizti van már megrendeltem.és két kazán is.csak arra voltam kiváncsi hogy mi történik.feltöltöttem vízzel prba ként áthidaltam és a diagnosztika után felált a gép hogy főzhetek.
a hátsó mágnesszelep is csere remélhetem hogy a hab is jó lesz vagy az valami más hiba(csak spriccelt eddig)
Akkor szuper. Nekem a felújításkor csinált nagyon jó tejhabot, aztán pár hónapig nem kapucsínóztunk. Lehet megsértődött, mert azóta nem tudom rávenni a hab csinálásra
Okok lehetnek: tej zsírtartalma, hőmérséklete, a tejtartály állítóbizgentyű tömítése, tisztasága.... Úgy rémlik, a mágnesszelepet is szét lehetett szedni, kipucolni a vízkőtől.
Lenne egy Saeco Royal Professional kávégépem. A gond az hogy egyik napról a másikra kávé főzésnél nyom ki egy kis vizet majd után a gépből jön a gőz. Meghibásodott a szivattyú vagy esetleg az üst vízköves?
De Longhi Magnifica kávégép processzor cserét meg tudná-e oldani valaki és mennyiért? A diódahíd néhány másodperc múlva tapinthatóan meleg, az MCU kicsit később. Semmi más nincs a panelre dugva, csak a bejövő 230 V. A pufferkondin 1,7 V van. A diódahíd kiforrasztva jó, zárlat fesz. nélkül nem mérhető.
Most néztem, elég sok változat van belőle. ESAM 4000-B ezüst színben. ESAM 4000 A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2016
Buta kérdés... Bosch VeroBar Professional 100-nál az a hibám jelentkezett, hogy először nem nyomta át a vizet, ezzel már nincs baj, viszont most nem melegíti se a vizet, se nem gőzöl és a kávé is hideg.
Mire nézzek rá? Esetleg a kazán más típussal kompatibilis? Mert ilyen egyenes kazánt még nem láttam és a Saeco J kazánhoz vagyok szokva előző gépeimből kiindulva. Valakinek esetleg ha van eladó, szóljon. Azis furcsa, hogy ilyenkor a termosztátnak nem kéne jelezni a gépnek, hogy nem meleg a víz, vagy valami... de semmi hibaüzenet sehol Valakinek valami tipp ötlet esetleg?
Senkinek semmi ötlet?
Szia ! Konkrét készülékismeret nélkül mondom, lehet hogy a dugulás miatti vízhiány miatt tiltja a fűtést. Ezt kellene feloldani. Légtelenítés> használatiutasítás. Üdv Feri.
Van egy Siemens Surpresso 20-as (TK60001) gépem, és az őrületbe kerget a kávédarálással. Hol eleget darál, hol keveset, de inkább a kevés a jellemző rá, többnyire kétszer kell elindítani mire egy kávét kiad, és így elpazarolja a szemes kávé nagy részét. A darálót már szétszedtem, kitakarítottam, mert elég gyalázatos volt a belseje, de változás nincsen. Ha darált kávét teszek bele, egyben vannak a pogácsák és rendesen lefőzi a kávét, ha darálni kell neki, akkor többnyire csak másodikra sikerül neki, és a pogácsák lazák, vizesek. Valakinek valami ötlete?
Szia, köszi.
Mindet csinál, csak a vizet nem melegíti fel sehogy, nem tudom miért, gőzölésnél is csak hideg víz csepeg, tajhabosításnál is, ha forró vizet akarok, akkor is, ha bármilyen kávét csinálok vele, szóval nem levegős a rendszer, mert vízkőtlenítő program is lefutott hiba nélkül, csak a víz nem meleg soha. Ez nem lehet levegősödés. Amúgy a kazán egyenes benne. Siemens EQ5, EQ7 ugyan ilyen még. Amúgy kivízkőtlenítettem, azzal nincs baj, tehát eldugulva sincs semmi benne, a pumpája ment tönkre, azt kicseréltem, de ennyi, azóta nincs csak hideg kávé...
Van egy Delonghi EAM 3000B-m, amiben tönkrement a fűtőszál, sajnos külön nem lehet kapni csak kompletten találtam. Meg lehet oldani valahogy a cserét? A másik kaptam én tartalék alkatrésznek egy AEG CS 5000-est, ami rossz, de sajnos a kazánnem egyezik, viszont nem reménytelen a készülék. Életre leheltem, de maradt egy hibája, áram alá helyezés után szinte soha nem áll be az alap pontra a főzőegység hanem tovább megy és kazán végállás kapcsolója fogja meg, majd hibával leáll a gép. Sok próbálkozás után van amikor beáll alapra, akkor főzni is lehet vele egyet, max kettőt és utána ismét jelentkezik a hiba. Sejtésem szerint valami érzékelő okozhatja ezt, nem találtam szerviz doksit hozzá, tud valaki tippet adni, mi okozhatja ezt, vagy minek kellene alaphelyzetben megállítani a főzőt?
Jura F70-es kávégépem van, és lenne egy kérdésem. A kiadagolt kávé mennyiséget szeretném beállítani, mert a pogácsák kicsik. Az erős kiadagolásnál adja le a gyengét, vagy közepest. Hogyan lehet állítani a pogácsa méretét? Sajnos a menüben nincs opció. Megköszönném, ha valaki tudna segíteni!!!!!
Van egy saeco incanto de luxe kávégépem ami reggelre valamiért megadta magát . Konkrétan nem csinál semmit nem reagál semmilyen gombra. Ha bekapcsolom egy selftest felirat villog rajta. Esetleg találkozott már valaki ilyesmi hibával? Neten nézelődtem de semmit nem találtam a problémával kapcsolatban. Előre is köszönöm.
service manual.Szia, ezt olvasgattad már?
Hali
A panelon van egy TIP33as tranzisztor, azt cseréld
HAli
Menübe is állítható, de ha az alap 3 kv erősség nem okkés, akkor valószínűleg a darálókés feladta a harcot. Jellemző hiba rájuk.
Hello
A kettő gépnek hasonló a kazánja, gond nélkül áttehető egyik a másikba, mivel az az aeg az delonghi. Amúgy a gépbe látsz egy menetes szárat, annak az aljánál van egy mikrokapcsoló, amit ki kell cserélni, és jó is lesz a gép.
Én is úgy tudtam, hogy azonosak, azért is kaptam kollégámtól az ARG-et, mert egy szerelő javíthatatlannak ítélte... A kazán viszont teljesen más, az ARG-en belül van a fűtőszál csatlakozó és egy cső is jön ki a közepéből a vízcsonk is máshol van. Már megrendeltem a kazánt, lehet lesz két jó gépem, mert az ESAM szerviz manual alapján lefuttattam egy tesztet és úgy néz ki a fordulat jeladó a hibás. Teszt közben nem villog a led pár fordulat után, lehúzva ugyan azt produkálja. Teszteltem a másikat is lehúzott jeladóval, ugyan azt csinálja, nem az lehet a rossz? Már meg akartam rendelni. A mikrokapcsolót ki tudom tesztelni, vagy szét kell kapnom a gépet hozzá? Lehet mindkettő a hiba? |
