Fórum » 2 csatorna összegzése egy hangsugárzóra: 2x40W->80W
Lapozás: OK   1 / 2
(#) TyeDa hozzászólása Nov 12, 2005 /
Van egy 2x40W-os végerősítő, és egy 80W-os hangfalam.
Az lenne a kérdésem, van-e mód az erősítő két csatornáját valahogy összegezni, hogy a hangfal dupla hangerővel szóljon?
Üdv: TyeDa
(#) Norberto válasza TyeDa hozzászólására (») Nov 12, 2005 /
Na ez az a dolog, amit nem szabad, nem érdemes csinálni. Az a szabály, hogy egy erősítőhöz duplaakkora teljesítményű hangszórót kell illeszteni. Tehát a mostani elrendezésednél ez pont jó arány.
Ha esetleg mégis rákötsz egy 80W-os erősítőt arra a hangfalra, valószínűleg elég hamar mehetsz temetni a hangszórókat.
(#) TyeDa válasza Norberto hozzászólására (») Nov 12, 2005 /
Aha, értem.
Végül is engem az érdekelne, hogy a két csatornát hogyan lehet valami kapcsolással összegezni, hogy a kimeneten nagyobb teljesítmény legyen.
Mert ugye szerintem csak úgy simán nem lehet összekötni a hangszórókimeneteket.
(#) dB_Thunder válasza TyeDa hozzászólására (») Nov 12, 2005 /
Hali
Na ez nem 1gyszerű dolog.Két +oldása is van:
első(egyszerúbb):párhuzamba kötés:kiegyenlítjük a két erősítő kimeneti jelét,majd a két erősítőkimenetet 1-1 0.2-1 ohm 5-10 Wattos ellenálláson keresztül összekötjük,és ide kötjük a hangszórót.
Ha az erősítő mondjuk 8 ohmos akkor így 4 ohmos hangszórót hajthatunk vele majdnem dupla teljesítménnyel.
második(bonyolultabb):hídkapcsolás:az egyik erősítő bemenő jelét invertáljuk, így a két kimenet között 2szeres feszültség mérhető.
Most viszont az erősítőre csak! dulpa akkora impedanciájú hangszórót köthetünk rá,mint amit gyárilag tud!
(Én így használok egy nem hidalható 1 autós erősítő már bő 1 éve...)
(#) Dzót válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 13, 2005 /
Ezekre a kapcsolásokra tudna valaki egy kis rajzot is készíteni mert én nem értettem meg pontosan hogy miről is van szó. Legalább is nem tudnám elkészíteni a hídkapcsolást ennyiből és engem is nagyon érdekelne
(#) dB_Thunder válasza Dzót hozzászólására (») Nov 13, 2005 /
oké gyártok..
(#) TyeDa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 13, 2005 /
Köszönöm a hozzászólásokat.
Várom Thunder kapcsolását
Valahol már olvastam én is ezt az invertálós hídkapcsolást, de konkrét kivitelezést nem találtam.
(#) dB_Thunder válasza TyeDa hozzászólására (») Nov 13, 2005 /
[link=http://dbass.atw.hu/híd.jpg]hidkapcsolás(bridge)[/link]párhuzam...
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 13, 2005 /
hid
az előbbi nem sikerült teljesen....
(#) szabi83 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 13, 2005 /
hello
de ez semm...
ékezetet ne használj a weben, megjelenítendő linkekben, könyvtárban, fájlnévben.. stb.. :yes::yes:
üdv
(#) TyeDa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 14, 2005 /
Ezt a hídkapcsolást mondjuk egy TL071es ic-vel lehetne megoldani? Akkor ugye nem kel erősítenie, csak illesztő szerepet tölt be, igaz?
A képen a 3db R ellenállás egyforma értékű?
(#) dB_Thunder válasza TyeDa hozzászólására (») Nov 15, 2005 / 4
Igen. általában pár 10 kohm..
071 tökéletes(bár vannak újjabb ic-k :ne 5534) nem erősí csak fázist fordít.
(#) TyeDa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 15, 2005 /
Köszönöm a segítséget,
amint lesz egy kis energiám, megpróbálom megépíteni!:yes:
(#) Inhouse válasza TyeDa hozzászólására (») Nov 17, 2005 /
Ha esetleg a 2*40W-os erősítőd már eleve hidalt, akkor nem lehet őket hídba összekötni! A nem hidalt erősítőknél a hangszórókimenet egyik pontja a test, a hidaltaknál mindkettő "melegpont", erősítő kimenet.
Inhouse
(#) Dzót válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 17, 2005 /
nem tom ti hogy vagytok vele de én nem látom a hídkapcsolást
(#) dB_Thunder válasza Dzót hozzászólására (») Nov 17, 2005 /
Nézd + ezt a képet...részletezés
A 4 végtranyó és a hanxzóró alkotja a hidat... Remélem így érted...
(#) Norberto válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 17, 2005 /
Ez így soha nem fog sikerülni!
A képek nevében nem lehet alkalmazni hosszú magánhangzókat!!!!!!!!!!
(#) szabi83 válasza Norberto hozzászólására (») Nov 17, 2005 /
Igen, már én is szóltam neki...:no:
(#) TyeDa válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 18, 2005 /
Nem tudom milyen böngészőt használtok, nekem simán megnyitja a képeket.
(#) szabi83 válasza TyeDa hozzászólására (») Nov 18, 2005 /
ezen a gépemen még :no: nincs firefox csak ie, de felrakkom majd...
te mit hasz. ?
(#) dB_Thunder válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 18, 2005 /
Ezer bocs az ie használóknak.
Sajna elsiklottam szabi83 higyelmeztetése felett.
Én Tűzrókát használok ezzel ellenőriztem a linkeket ezét nekem mentek,de mindjárt helyrehozom.... estére jó lesz!
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 18, 2005 /
Probléma +oldva!
DE A RÉGI LINKEK EZÉRT NEM ÉLNEK!!!!
ITT az újak:HÍD
PÁRHUZAMOS
RÉSZLETEZÉS
És még1szer bocsi!
(#) szabi83 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 18, 2005 /
köszi
de ezt elbarátkoztad..
itt van jól: PÁRHUZAMOS
:yes:
üdv
(#) dB_Thunder válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 19, 2005 /
tényleg..Már írni se tudok....
(#) Kovidivi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
Sajnos nincsenek már fent a képek az atw-s weboldaladon dB_Thunder, amit nagyon sajnálok. Szívesen megnéztem volna! Máskor jobb lenne ide helybe feltölteni a képeket! Köszi!
(#) fbence válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 4, 2008 /
Ezzel én is egyetértek!!!!
(#) Kovidivi válasza fbence hozzászólására (») Jan 4, 2008 /
Már megint tök mérges lettem, hogy nem gondolt dB_Thunder a későbbi látogatókra (a problémát meg tudnám oldani, nem is ez a baj,hanem az, hogy így nincs értelme ennek a topicnak, és sko felhasználó "csalódik"...)
(#) Peti_85 hozzászólása Jan 4, 2008 / 4
Na, majd én megmentem ezt a témát, és belinkelek végre egy rajzot!!!!
(Nem mintha nem lenne már erősítős, meg hidalós topic - ez ilyen modis volt, de akkor is!)
(#) Kovidivi válasza Peti_85 hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
Ez szép volt tőled Peti_85! nagyon sok embernek fogsz segíteni vele!
Következő: »»   1 / 2
K�rlek v�rj...
