Fórum » 2 csatorna összegzése egy hangsugárzóra: 2x40W->80W
Témaindító: TyeDa, idő: Nov 12, 2005
Van egy 2x40W-os végerősítő, és egy 80W-os hangfalam. Az lenne a kérdésem, van-e mód az erősítő két csatornáját valahogy összegezni, hogy a hangfal dupla hangerővel szóljon? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: TyeDa
Na ez az a dolog, amit nem szabad, nem érdemes csinálni. Az a szabály, hogy egy erősítőhöz duplaakkora teljesítményű hangszórót kell illeszteni. Tehát a mostani elrendezésednél ez pont jó arány. Ha esetleg mégis rákötsz egy 80W-os erősítőt arra a hangfalra, valószínűleg elég hamar mehetsz temetni a hangszórókat.
Aha, értem.
Végül is engem az érdekelne, hogy a két csatornát hogyan lehet valami kapcsolással összegezni, hogy a kimeneten nagyobb teljesítmény legyen. Mert ugye szerintem csak úgy simán nem lehet összekötni a hangszórókimeneteket.
Hali
Na ez nem 1gyszerű dolog.Két +oldása is van: első(egyszerúbb):párhuzamba kötés:kiegyenlítjük a két erősítő kimeneti jelét,majd a két erősítőkimenetet 1-1 0.2-1 ohm 5-10 Wattos ellenálláson keresztül összekötjük,és ide kötjük a hangszórót. Ha az erősítő mondjuk 8 ohmos akkor így 4 ohmos hangszórót hajthatunk vele majdnem dupla teljesítménnyel. második(bonyolultabb):hídkapcsolás:az egyik erősítő bemenő jelét invertáljuk, így a két kimenet között 2szeres feszültség mérhető. Most viszont az erősítőre csak! dulpa akkora impedanciájú hangszórót köthetünk rá,mint amit gyárilag tud! (Én így használok egy nem hidalható 1 autós erősítő már bő 1 éve...)
Ezekre a kapcsolásokra tudna valaki egy kis rajzot is készíteni mert én nem értettem meg pontosan hogy miről is van szó. Legalább is nem tudnám elkészíteni a hídkapcsolást ennyiből és engem is nagyon érdekelne
oké gyártok..
Köszönöm a hozzászólásokat.
Várom Thunder kapcsolását Valahol már olvastam én is ezt az invertálós hídkapcsolást, de konkrét kivitelezést nem találtam.
[link=http://dbass.atw.hu/híd.jpg]hidkapcsolás(bridge)[/link]párhuzam...
hello
de ez semm... ékezetet ne használj a weben, megjelenítendő linkekben, könyvtárban, fájlnévben.. stb.. :yes::yes: üdv
Ezt a hídkapcsolást mondjuk egy TL071es ic-vel lehetne megoldani? Akkor ugye nem kel erősítenie, csak illesztő szerepet tölt be, igaz?
A képen a 3db R ellenállás egyforma értékű?
Igen. általában pár 10 kohm..
071 tökéletes(bár vannak újjabb ic-k :ne 5534) nem erősí csak fázist fordít.
Köszönöm a segítséget,
amint lesz egy kis energiám, megpróbálom megépíteni!:yes:
Ha esetleg a 2*40W-os erősítőd már eleve hidalt, akkor nem lehet őket hídba összekötni! A nem hidalt erősítőknél a hangszórókimenet egyik pontja a test, a hidaltaknál mindkettő "melegpont", erősítő kimenet.
Üdv Inhouse
nem tom ti hogy vagytok vele de én nem látom a hídkapcsolást
Nézd + ezt a képet...részletezés
A 4 végtranyó és a hanxzóró alkotja a hidat... Remélem így érted...
Ez így soha nem fog sikerülni!
A képek nevében nem lehet alkalmazni hosszú magánhangzókat!!!!!!!!!!
Nem tudom milyen böngészőt használtok, nekem simán megnyitja a képeket.
ezen a gépemen még :no: nincs firefox csak ie, de felrakkom majd...
te mit hasz. ?
Ezer bocs az ie használóknak.
Sajna elsiklottam szabi83 higyelmeztetése felett. Én Tűzrókát használok ezzel ellenőriztem a linkeket ezét nekem mentek,de mindjárt helyrehozom.... estére jó lesz!
Probléma +oldva!
DE A RÉGI LINKEK EZÉRT NEM ÉLNEK!!!! ITT az újak:HÍD PÁRHUZAMOS RÉSZLETEZÉS És még1szer bocsi!
tényleg..Már írni se tudok....
Sajnos nincsenek már fent a képek az atw-s weboldaladon dB_Thunder, amit nagyon sajnálok. Szívesen megnéztem volna! Máskor jobb lenne ide helybe feltölteni a képeket! Köszi!
Már megint tök mérges lettem, hogy nem gondolt dB_Thunder a későbbi látogatókra (a problémát meg tudnám oldani, nem is ez a baj,hanem az, hogy így nincs értelme ennek a topicnak, és sko felhasználó "csalódik"...)
Na, majd én megmentem ezt a témát, és belinkelek végre egy rajzot!!!!
(Nem mintha nem lenne már erősítős, meg hidalós topic - ez ilyen modis volt, de akkor is!) Bővebben: Link
Ez szép volt tőled Peti_85! nagyon sok embernek fogsz segíteni vele!
