Én is ettől félek.. Azért még várok kicsit, hátha lesz valakinek fölösbe egy ép bakelit fogaskereke
Mérd meg a modult (fogszám, átmérő), úgy könnyebb keresni.
69 fogat számoltam.
Bakelit belső átmérője (mérőszalaggal mérve) 13 mm, külső átmérő (ép fogakat feltételezve, szintén mérőszalaggal) ~37mm, vastagsága 5mm.
Ez kb. 0.5-ös modul (ez a marós gondja lesz). Azért persze körülnézek a lomosomban.
Érdeklődnék, hogy ezt a kapcsolót milyen néven kell keresni, esetleg lehet-e valahol kapni? Egy ledes lámpa kapcsolója, 1 nyomásra bekapcsol, még egyre ki. 10x10x4mm a mérete, a nyomógombja 5mm-re nyúlik ki a házból. Előre is köszönöm.
Itt biztosan kapható.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2016
Köszönöm. Ha nem találok országon belül, akkor kénytelen leszek innen rendeltetni. De legalább már tudom hogy milyen néven keressem
Sziasztok.Ez milyen dióda lehet.Néhány hónapja vettem csak nem tudom mire.Talán schottky?
Multiméret, dióda nyitófeszültség mérés:
~200mV - Scottky, ~300mV - Germánium dióda, ~600mV .. 700mV - Silícium dióda.
725mV. Csak tudnám mire kellett anno...
Talán még azt leellenőrizhetnéd, hogy hátha zener. Egy nagyobb feszültségre kötve akkora ellenállással sorosan, ami kb. 5-10mA-ra korlátozza az áramot, lehet hogy záróirányban is nyitni kezd. Mondjuk 48V mellé 4.7K - 10K ellenállás.
Elkövettem egy baklövést mert ezt a hangfalat javítottam de a mélynyomó TDA2030 előtti ic-t ismeretlen helyre raktam. Egy szerelési rajz jól jönne.
Szerintem rajzold vissza legalább a környékét, hátha egy felismerhető funkciót valósít meg. Pl. beleillik egyes vagy dupla műveleti erősítő.
Régóta őrizgetem ezt az alkatrészt: Muirhead D-845-D Reference Cell Googlebe beírva megtalálom az eszközt, de nem igazán értem a hasznos felhasználási módját. Ha valakinek van infója róla, kérem, tegye közkinccsé ![]() Nem mérhető a kimenetein feszültség. Köszi!
Feszültségreferencia kalibrálási feladatokhoz. Adatlap
Mint a neve is mondja, reference cell, vagyis egy nagyon pontos feszültségforrás. Kalibrálni lehet vele a mérőket. Szét ne szedd, higanyt és savat tartalmaz. A pontos feszültséget a gyártói adatlapból lehet megtudni.
Látom megelőztek... Nem mér pontosan a mérőd? Valami ilyesmi van benne: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2016
Köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Gyakorlatilag 0V van rajta. Valószínűleg szakadt benne valami vagy már töröttek az üvegcsék. Köszi!
A képen lévő mérő szerint 1.0189342 V van benne. Ezek szerint nincs semmi baja, és ha össze nem törik, akkor még 100 év múlva is a pontos referenciafeszültséget fogja kiadni a katalógus lapján megadottat.( 1.0191 és 1.0195 V között)
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2016
Ne haragudj a megtévesztésért, az egy netes kép volt
![]() ![]() Idézet: „Valószínűleg szakadt benne valami vagy már töröttek az üvegcsék.” Inkább lemerült...
Engem is megtévesztettél, u.i. csodálkoztam, hogy akinek ilyen felbontású feszültségmérője van, miért nem ismeri a normálelemet?
Háromlábú. Nincs rajta felirat? Lehet tranzisztor, Fet stb. Esetleg kettős dióda.
BR
B 772 p 004
Válogathatsz: Bővebben: Link
Közönséges Si-diódáknak néznek ki...
Dióda-mérés állásban a műszerrel kiderül: 640..720 körül mutat. Lehet Schottky is, akkor 300 körüli az érték. Lehet zener is, az is 640 körül mérhető nyitóirányban, de záróirányban egy rá jellemző feszültségnél kezd vezetni. Ezt csak egy 10mA alá korlátozó soros ellenállással 20..30V egyenfeszültséggel tudod kideríteni.
A pécsi vásárban vettem komplett (műanyag házas) lámpát (300 Ft-ért), abból raktam át a kapcsolót a komolyabb (de tönkrement kapcsolójú) lámpámba. Kínai boltokban is lehet kapni olcsó led-es lámpákat. Ha csak egy-két kapcsolóra van szükség, szerintem nem éri meg külföldről rendelni.
TO126 tokozású félvezető...
