Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   136 / 164
(#) kaqkk válasza robinred hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Pontosan, ha az általad linkel motort veszed meg akkor ahhoz minimum 3A-os vezérlőt vegyél . Ha az 555 öt is az ebay ról rendeled akkor Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2017
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Egyébként milyen orsót fogsz használni a szálvezetőnek ? Az orsó tulajdonságaitól is függ hogy milyen erős motort kell választanod .
(#) robinred válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Na hát erre pont nem gondoltam még.
Túl nagy pontosságra nincs szükséged , ezért szerintem megfelel a 6 vagy 8mm es menetes orsó amit csavarboltokban vehetsz és ahhoz kisebb motor is elég , Bővebben: Link Ehhez nem árt ha veszel ilyen rugalmas tengelykapcsolót is Bővebben: Link de ha később tovább akarod fejleszteni akkor nem árt ha az előző hsz ben linkelt vezérlőt veszed meg és az orsó végeire QsAAOSwMORW79RU" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
(#) robinred hozzászólása Jan 9, 2017 /
Igen teljesen jó .
igen pont ezt a tipust linkeltem , de nézd mit találtam ? itt egy rendeléssel megvan szinte minden az orsóhoz
Szuper
(#) Massawa válasza robinred hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Milyen hosszunak kell lenni az orsonak, mert ugyanott találsz motort is hosszu orsotengellyel egybeépitve és rajta van az anya is . Tavaly vettem egyet nagyon jol bevált.
Minimum 200mm
(#) robinred válasza robinred hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
A végállás kapcsolókat az 555be kell kötni ?
(#) Kera_Will válasza robinred hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Ha azok az irányt módosítják ... akkor a step/dir motor vezérlő DIR mint DIRECTION avagy irányt meghatározó bemenetre kell , hogy kerüljenek.
Lehet nem ártana egy egy prell mentesítő nand kapus flip flop is utánuk mielőtt a DIR lábra kapcsolódnak.
(#) Bearni74 válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Őőőő. Hozzá szolnék a végáláskapcsolókhoz.
Azokat úgy kell beállitani, bekötni, hogy annak tudatában kell lenni, hogy a motorvezérlők dir bemenete az alábbiak alapján működik.
2 db jelszint van, mivel digitálid. 0 az az ninvs áram, illetve 1 amikor megközelítöleg 5 v vagy vezérlőtől függően legalább 3.3v feszülzség van!
0 nál az egyik irányba forgatja a motort 1 nél a másikba.
Namost 2 végállás kapcsolónál, úgy kellene megoldani a dolgot, hogy mikor a jobb oldalihoz ér, akkor az mondjuk leveszi a feszt és forgunk az egyik irányba. Ha a bal oldalihoz ér a kocsi, akkor az vissza adja a feszt pl 5v ot és a másik irányba megy a kocsi.
Nade. A végállás kapcsolók nem olyanok mint a villany kapcsolók. Hogy benyomom és ugy marad. Hanem mint a csengő kapcsolók. Benyomom zár, elengedem nyit.
Akkot ehez megint kell egy kis elektronika, hogy benyomáskor behuzva maradjon az 5v a másik megnyomásakor meg oldja.
(#) Kera_Will válasza Bearni74 hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Igen ... aztán a végén már megint ott a dilemma , hogy 1000 Ft alatti uC vagy ugyan ennyiért fixen "bedrótozott" logikai áramkörök, habár a probléma elindításkor vázolt lehetőségek kicsukták a uC használatát.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2017
(#) robinred hozzászólása Jan 10, 2017 /
És ha végállás kapcsoló helyett egy kétirányú kapcsolót tennék a szálvezetőre?
Valahogy így:
https://www.youtube.com/watch?v=Xc0F-VDFqeg
2:10-nél jól látni
Ebből a mechanika mögötti feldolgozó elektronika nem látszik még
Azt kell elérni, hogy bekapcsoláskor legyen egy alaphelyzeti állapot.
(1 RC taggal kialakított impulzussal a tárolók reset lábán)
Mindig balra vagy jobbra induljon a vezetőd,ha nem szélen áll akkor is.
A csévélő orsó induláskor figyelni erre.
Addig nem csévélni amíg szélső állasba nem kerül a szálvezetőd.
Majd ezután indítani a fel csévélést és másik szélső helyzetben irány váltani.
Ami eddig magas volt legyen alacsony szintű (tápfesz/föld) vagy fordítva.
Ha ezt az induló helyzetet (szálvezető) kézzel állítod be akkor kisebb a gond.
Lépésről lépésre műveletekre kell bontani a működését a rendszernek.
Ezek után meg nézni milyen beavatkozáskor minek kell teljesülnie , majd ezekhez meg tervezni a szükséges áramköri elemeket és ezeknek be/ki meneteik állapotát.
(#) kaqkk válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Egy kétáramkörös relé kell öntartóra bekötve az egyik vágálláskapcsoló behúzza a másik elejti ilyen egyszerű ,
(#) Pali79 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Vagy bistabil relét kell használni.
(#) kaqkk válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Igen az is teljesen jó , még a bekötése is egyszerűbb . Nagyon jó az ötlet !
(#) robinred válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Nekem teljesen mindegy, csak működjön.
Elkezdtem építeni a vázat, majd teszek képeket fel , persze ha titeket is érdekel.először az orsók meghajtását csinálom meg, az nekem is megy
Utána a szálvezetés.
Egy fontos szempontot felejtettem el. Ugyebár hogy mikor tele van az orsó akkor meg is kéne hogy álljon. Ehhez is lehetne használni egy végállás kapcsolót úgy hogy megálljon az orsó tekerés és a szálvezetés is egyszerre?
Orsóra raksz egy lemezt/kart tengelyen elforoghat kis rugós rá húzással .
Ezt elmozdítja a felcsévélt szál.
Ha elég vastag a felcsévélt anyag az orsón akkor az is másik végállásba mozgatja a kart/lemezt.
Ezzel a kapcsolóval tilthatod a motorok forgását.
(#) robinred válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Én is valami hasonlóra gondoltam
Köszönöm !
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/ido...7.html
Ez jó lenne?
(#) kaqkk válasza robinred hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Ez nem jó neked , van rajta egy relé ami neked nem kell az időzítés sem elég rövid ,és valószínűleg a kapcsolás sem arra van kitalálva amire te akarod használni .
Gondoltam csak nézegetem őket.. Mindent egybe megrendelek ebayről aztán meglesz egy helyről akkor legalább.
Egy olyan bistabil relét tudsz mutatni nekem?
(#) sokimmm hozzászólása Jan 30, 2017 /
Olvasgatva a fórumot, nem nagyon találtam választ a kérdésemre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Léptetőmotorknál milyen szerepet tölt be a tekercsekből fakadó "belső ellenállás"? Tehát másképp kell hajtani, vagy más driver-t kell használni? (és miért? szeretnék tanulni... )
Illetve ha egy L298N H hidat használok, akkor az áramkorlátot hova kellene tenni? És milyen motorokhoz érdemes? (nagy? kicsi?) (nekem egy nema16 van, 1.7V 1.4A-al (a mért ellenállás a tekercsén 4ohm, de ráírva 1.2ohm van a motorra. Ez mit jelent? Öregszik a motor?))
Megforgatni meg tudom arduinoval, de szeretném érteni az áramkorlát OKÁT, hogy miért tesznek (ha tesznek) és mért nincs az L298N-ben? (ha olyan fontos)
Bármilyen útbaigazítás, atyai feddést elfogadok, és megköszönök előre is! Az építő kritikát szeretem!
(#) Pali79 válasza sokimmm hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Az áramkorlát azért szokott kelleni, mert ha sok áramot magas feszültséggel párosítva adod a motorra akkor a motor előbb-utóbb túlmelegszik, tönkremegy. Ugyan ez érvényes a meghajtó áramkörre is, ha túlterheled, tönkre megy.
Az ellenállás dolgot nem értem. Biztos jól mérted? Ha öregszik a vezeték a tekercsben szerintem akkor sem lehet nagyobb az ellenállása, bár ebben nem vagyok biztos.
Következő: »»   136 / 164
