Igen több mint valószínű mivel a dip tokos verzió csak 40 lábas.Viszont , ha nélkülözni tudod ezen funkciókat akkor attól még fog működni , és mérni is.
Kicseréltem az ICL-t, de ugyan úgy nem tud megmaradni nullán rövidre zárt mérővezetékkel...
Van a nyákon 2 db műveleti erősítő. Ezeket előzőleg cseréltem, hátha az volt a hiba. Még esetleg egy 14538bg van amit nem tudtam cserélni... Nem hiszem el, hogy még így is ugrál... Idézet: „Amit nem értek az az, hogy a Did toknál a Hold és a low bat funkciót hova kell kötni, mert az a nyákon külön forrponton helyezkedik el.” Úgy látom nem olvastad a hozzászólásom,nem nézted meg sem a saját sem az általam mutatott linket,ha megnézted volna lenne válasz a kérdésedre.
Néztem és arra jutottam, hogy a DIP tokos típusnak nincsenek ezek a funkciói.
e ez a legkisebb gond, mivel ezeket a másikon se használom. A Low Bat talán amit hiányolok, de mind egy ez van. Sokkal nagyobb probléma az, hogy IC csere után is épp olyan **** mint előtte. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2017
Hát valóban nem kellene, de ezt különösebben nem érdekli a dolog. Itt egy videó a jelenlegi állapotról. Most olyan, mintha mérne "rendesen", de viszont csak 200MR méréshatáron van kijelzett érték (50MR?!). Nem tudom hogyan kellene nullára állítani, mert látszólag a potik tekergetésére nem történik semmi ellenállás mérésnél. Ebben tudsz esetleg segíteni?
Alakul ez .Viszont jó lenne tudni azt , hogy a kezdeti meghibásodás hogy történt , ami miatt a 7106 megadta magát.
Ami a lényeg még, hogy a mérés határváltásoknál a tizedes pontot szépen odébb teszi , viszont mérni csak 200M ban mér.Nem tudom , hogy a forgókapcsoló volt e szétszedve meg vannak e az érintkezők , és jó helyen van e mindegyik.A másik dolog , hogy a a forgó kapcsoló melletti mérő előtét ellenállásokat sem ártana megnézni , mert valószínű azok is megadták magukat , vagy ha nem , akkor szakadás van valahol.
Idézet: „Viszont jó lenne tudni azt , hogy a kezdeti meghibásodás hogy történt” Ez sajnos sose fog kiderülni. Mikor kibontottam a fóliájából egyből ugrált össze vissza. Idézet: „viszont mérni csak 200M ban mér” Szerintem mér kisebb értéknél is, de a mért érték túllép a mérési határon, ezért van akkor a kijelzőn egyfolytában 1. Idézet: „Nem tudom , hogy a forgókapcsoló volt e szétszedve meg vannak e az érintkezők , és jó helyen van e mindegyik” Volt szétszedve, de nem esett szét biztonsági okokból szétszedéskor lefényképeztem. Szépen forog nem akad szóval mechanikailag rendben van. Az hogy az érintkezők jó helyen vannak-e nem tudom annyit mondok, hogy ugyan ott vannak az érintkezik mint amikor megvettem... Ha eleve rosszul voltak benne akkor most is hibásan van... De ahány típus annyi forgótárcsa... nem tudom hogy tudnám biztosra kizárni ezt a hibát... Amit most találtam az egy 2N3904 tranyó aminek a HFE értéke túllövi az adatlapon megadott maximális 300 értéket (365). Az ellenállásokat átmértem, de nekifeszülök ismét.
Lehet nyomon vagyok?!?!
A 32 és a 36. láb között adatlap szerint 100mV kell legyen, legalább is ha jól értelmezem az adatlapot. Nálam viszont 547mV van.
Ha rossz referencia feszültség van beállítva hogyan mérne jól a műszer?
Hát ez az sorra derülnek ki a kiaiak baklövései ennél a műszernél.
Idézet: „mert látszólag a potik tekergetésére nem történik semmi” A kínaiak tekergették el a trimmer potikat?
Várjunk egy picit az előítéletekkel.
Nos , ami volt benne 7106 , és az annak megfelelő külső alkatrészek , és beállítások ahhoz a 7106 hoz biztos jók voltak.Ha sorozat gyártásban mindegyik rossz lett volna , akkor arról már bizonyára többet hallottunk volna. Az általad be tett DIP tokos 7106 valószínűleg eltér az elődjétől , tehát a gyári adatlap alapján kell a tokhoz rendelt alkatrészeket is kicserélni , ha nem egyezik meg , és a referencia , és egyéb értékeket beállítani utána.
A forgókapcsolóval kapcsolatos aggályaidat azt hiszem sikerül megválaszolni.
Itt találtam két képet amin látható a forgó kapcsoló. Ez teljes egészében megegyezik az enyémmel, a rajta levő érintkezők és magának a tárcsának az iránya is ugyan olyan mint nálam. Tehát ezt szerintem jónak lehet tekinteni. Levettem a tárcsát, és azt tapasztaltam, hogy a 32 és a 36. láb között 110 és 80mV között lehet a feszültséget állítani, ha a tárcsát visszarakom ismét 547mV értékre csücsül rá. Tárcsa nélkül: 35-36. láb 0V 32-36. láb 100mV állítható 30-36. láb 100mv állítható az előzővel együtt Tárcsával: 35-36. láb 0V 32-36. láb 547mV nem állítható 30-36. láb 547mV nem állítható Egy utolsó videó a jelenlegi állapotról. Bővebben: Link Lemostam a panelt még egyszer hátha volt még rajta valami ez lehet jót tett neki nem tudom. Rövidre zárt kimenetnél még most se mutat nullát, hanem ugrál össze vissza, de most kis értéknél is úgy tűnt, hogy mér valamit... Ezt lehet csak én képzelem bele,de mintha a merőpont rövidre zárásakor egy rövid időre nulla értéket mutatna, és csak ezután kezdene el ugrálni.
Érzem , és mi újság a dip tokos 7106 köré épülő alkatrészekkel , és a referencia beállításokkal?
Végre valami.
A 29. lábon levő x nF kondi volt szakadt, nem is tudom miért, de elnéztem a multiméteren a tizedes vesszőt, és ezért nem vettem észre. Most végre nem ugrál, és méri is a rákötött ellenállatokat. A hőmérséklet mérés viszont nem megy, a többit meg még nem próbáltam, de haladok sorban.
Na haladsz akkor .Meg kell nézni a szondát , hogy jó e , akkor a szondának a csatlakozását , és így tovább.
Olyan problémába futottam hogy a multiméterem (Pro's Kit MT1250) AC állásban összevissza ír ki 10-el kezdődő számokat. Dc állásban és ellenállásméréskor normálisan működik. Megnéztem a biztosítékot nem tűnik szakadtnak van valahol másik csak azt most egy év lenne előkeresni
Most viselkedést váltott: Bekapcsolásnál elszámol 30 tól -30 ig és a konnektorban 177 voltot mér.
Nem ismerem a műszert,rajzom sincs,de én megnézném a váltófeszültség mérésében részvevő ellenállásokat,diódát s,ha van,az ic-ket is.Látatlanban nehéz bármit is mondani,főleg,hogy nem ismerjük a pontos előzményeket.Lehet a hiba oka egy rossz beállítású mérés is ami a műszerben hibát okozhatott.
Szeretnem szakerto tanacsat kerni mivel muszerem Hastech my68 arammerese nem mukodik. Minden egyeb funkcio tokeletesen megy, viszont ha egyen vagy valtoaramot akarok merni a kijelzon 0.00 talalhato. Termeszetesen atdugtam a megfelelo lyukba es szetszedve a panelon semmilyen egesnyomot nem talaltam. Hol kellene keresnem a hibat? Masik kerdesem ti milyen referencia feszultseget ajanlotok ami alapjan kalobralhatnam a muszert hogy szazadpontos legyen ? Koszonom a segitseget !
A biztosítékokat ellenőrizted? A rajzon Fuse1 és Fuse2.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2017
Sziasztok! A Hung change HC-5050DB multiméter kapcsolási rajzát keresem, nincs meg valakinek?
Adott egy régi TR 1669 DM 03-as asztali multiméter. Olyan probléma van vele, ha bekapcsolom egyből megjelennek értékek a kijelzőn, és villognak. Ha mérni szeretnék vele, akkor sem a pontos értéket mutatja, és ugyan úgy villognak a számok a kijelzőn. Szerintetek, mi okozhatja ezt a problémát? Érdemes lenne cserélni a kondikat? Idézet: „Adott egy régi TR 1669 DM 03-as asztali multiméter.” Hanzi mesternél itt a rajza is. Idézet: „Érdemes lenne cserélni a kondikat?” Az internet azt írja, hogy minden készülékben minden kondenzátort gondolkodás nélkül ki kell cserélni, más hiba meg meg nem létezik... De szerintem meg is lehetne javítani a rajz alapján... Mérni tudsz másik műszerrel? A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2017
Köszi a rajzot. Ugen tudok mérni másik multival. Akkor most a régi kobdikat cserélem, hátha lesz valami javulás.
Nem láttad meg az idézőjeleket, mert nem tette ki a kolléga "minden kondit cserélni, más hiba meg nincs is". Szóval előbb mérni, aztán cserélni (ha kell).
De, tudtam hogy mire gondolt, csak a 20éves kondikat ha cserélném, azzal gondolom nem lesz rosszabb.
Valóban érdemes alapból minden elkót cserélni egy ilyen régi műszerben. Utána neki lehet állni javítani.
