Fórum » Geiger-Müller számláló (hobbi)
Vásároltam egy Philips 18504-es csövet eBay-en, és a képeken látható rettenetes állapotban jött meg. A fekete festék a végéről már nálam pergett le. Szinte hozzá se kellet érnem magától esett le, de a csillámablakhoz nem értem hozzá, az ilyen volt. Szerintetek ez így működőképes lehet, vagy tegyem szóvá az eladónak?
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni tőletek, van nekem egy DP-63A típusú Szovjet GM számlállóm Problémák vannak vele, megakadtam a hiba keresésében A probléma hogy akármit megnyomok csak sípol, de a mutatója semmit se mozdul, feszt megkapja mind a 2 GM cső, külön külön, viszon van mellette egy üvegcső amiben egy ezüst színű spirál cső van ami elött egy kis vas rugó (spanoló) van és hát elég idős szerkezet, eloxidálodott, elöregedett, de nem talállom mi lehet az, őszintén, ilyennel sokat nem is találkoztam, mellékeltem a képet, a cső üvegén van egy szám:ABC-XII-99 Készem segítségeteket, aki találkozott ilyennel, vagy esetleg tudja mást is ami miatt csak sípol és nem mér A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2017
Hello! Ez egy régi nagyfeszültségű szelén egyenirányító. (Amit összeszorít a rugó, azok a szelénlapkák.) Egy mikróban lévő egyenirányító dióda jó lehet helyette..
REndben probálkozok vele, viszont, rámértem egy másik számlállóval, és Sr90 izotópot tartalmaz, nem kevés számban (gondolom mert ionizációs kamrás) közel 2 cm re, 20 mR/h (200 μSv/h), érdemes lehet eltávolítani, mert van a GM cső mögött egy kis lapka, és a mutató mögött is egy elég nagy
Esetleg miben lenne érdemes tárolni, zérlap, vagy ólomlemezes dobozka?
Gm csőhöz amit adnak műanyag kupak, közepén egy lyukkal, van valami funkciója, vagy csak csővédő szerepe van?
Egy zsák kálciumklorid is megteszi (öko útszóró, vagy párátlanító)
Alfával, és bétával nem tudsz kalibrálni, mert nem érvényesül a négyzetes gyengülés. Erre csak gamma, vagy röntgen sugárforrás alkalmas.
Ha a csillám nem sérült akkor befújod grafitsprével és mintha új volna. Azért használnak grafitot mert az nem nyeli el az alacsony energiájú sugárzást sem annyira. Ha nincs rajta akkor is működik, csak fényérzékeny és ha nem takarja más csalni fog mert a fényre is mérni fog.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2017
Sziasztok. Vettem egy CTC-5 típusú csövet ,aminek picit horpadt az egyik része. Ez befolyásolja a cső működését? Válaszokat előre is köszönöm.
Dobsz róla egy képet? Így látatlanban elég nehéz megtippelni.
A gáznyomást befolyásolja és a kisülést is oda koncentrálja, így ha még működik lesz eltérés egy jó állapotúhoz képest.
Itt vannak a fotók a csőről.
Egy kérésem volna még: Megvan a nagyfeszültségű tápegység,és az lenne a kérdés,hogy hogyan tudom legegyszerűbben tesztelni a csövet? (Cső utáni áramkörre értve). Válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok. Újra itt. Egy olyan kérdésem volna hogy a CTC-5-höz készítenék "energia takarékos" tápot. Na a gond az egésszel: 555-el tervezem kivitelezni,ami tű impulzusok segítségével kapcsolat egy kisebb teljesítmény tranzisztort (mondjuk BD139) ,és ez meghajt egy lézernyomtatóból kiszedett nagy áttétel arányú trafót. Ez után jönne egy feszültség kétszerező,egy puffer,5Mohm ellenállás és a cső. A cső alatt ugye egy 20pF-os 500V-os kerámia kondenzátor,a csőről tovább pedig egy 22Kohm-os a táp - részére. A kérdés nálam az 555-el volna ,na meg azzal hogy lejön a 20pF-os kondenzátorról a jel,és azzal hogyan tudnék bármilyen erősítő ic igénybe vétele nélkül egy piezo lapkára hangot kivinni? (Na meg talán egy led is jól mutatna az előlapon hogy villódzik a beütésekkor). Azért írtam le ezeket ,tudom hogy van komplett áramkör ,de nekem nagyon kicsi a helyem minderre. A cső körübelül 5x-ös szélessége a helyméret és annyi. Esetleg ötletek? Én arra gondoltam hogy berakok az 555-höz egy trimmer panelpotit,beállítom a kimenő feszt,majd legyantázom hogy úgy maradjon.
Hello,
Én még mindig csak ezt a kapcsolást tudom ajánlani. Egy 555-el ennél egyszerűbben nem lehet megoldani. Még trafóra sincs szükség, egy mezei induktivitás kell bele. Én a ledet egy plusz tranzisztorral hajtottam meg, de szerintem felesleges elég párhuzamosan kötni a hangszóróval. A fogyasztás is jónak mondható (kb:5-6mA).
Hello,
Szerintem ezt nekem szántad. Köszi, most már legalább tudom mi van rajta. A cső nem működik, írtam az eladónak, vissza is utalta az árát, úgyhogy megoldódott.
Szia, igaz ez másik cső de én ezt építettem meg, szépen megy, esetleg egy ötletnek ez is jó. Nem tudom mennyire számít a fogyasztás, de ha kikapcsolom a kijelzőt alapban 3-5 mA amit eszik.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2017
Köszönöm a segítséget,szerintem a Shance kolléga által küldött kapcsolást fogom használni,az talán még befér a házba amit szánok neki.
Ha esetleg csökkenteni akarod a fogyasztást, akkor az 555-öst cseréld ki CMOS IC-re (pl. TLC555) néhány mA-rel így is csökkentheted az üresjárati fogyasztást. Az egyenirányítónál pedig nagy jóságú legalább 630V-os kondikat használj! De még jobb, ha 1kV-os kerámia kondikból rakod össze a megkívánt értéket. (Lomexben pl. 10nF 1kV D=10mm diszk)
1KV-os diszk kondenzátorokból ez a kék 10nF-osom van itthon,azzal akarom a feszültség sokszorozót,a végére pedig egy 630V-os 630nF-os diszk megy.
Jó az. Egyébként régebbi TV, szkóp, stb feszültségsokszorozójából is lehet "kukázni", sőt ott a dióda is adott!
Diódának UF4007-re gondoltam (hirtelen az akadt kézhez) de lehet keresek helyébe is jobbat.
Nem olyan rossz az! Kevés 75ns-nál kisebb trr értékű diódát találsz ilyen feszültségre (na persze elérhető áron).
Nem rég találtam ezt a 11T40-es Geiger Müller csövet és mivel nem sokat értek kapcsolási rajz tervezéshez és amit találtam leírást az nem magyarul volt (talán Csehül) ezért gondoltam hozzátok fordulok segítségért.
Hátha tudnátok segíteni összehozni egy kapcsolást hozzá.
Olvasd el a topikot az elejéről. Tele van kapcsolásokkal. Először is keresd meg a cső adatlapját, hogy milyen anódfeszültség kell neki. Ne a legbonyolultabb kapcsolással kezd, fokozatonként élezd fel, és ne feledd, a nagy ellenálláson mért feszültséget a műszer lesöntöli így csalhat.
