A fotódról nem lehet elolvasni a poti feliratát...ilyen a "jó" fotó!
De inkább áruld el, hogy az a panel melyik műszeré, és keres róla egy jó fotót a neten. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2017
171R kiforrasztva.
Szóval az első verzió a legvalószínűbb miszerint a lapos rész az alja és balról jobbra kell úgy leolvasni, hogy értelmeset kapjak... ![]()
200R+-15%
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2017
Na igen de itt egyes szám helyett csak egy "oszlop" van.
![]() Idézet: „A fotódról nem lehet elolvasni a poti feliratát...ilyen a "jó" fotó!”
Ezt nem is olvastam, de igaza van.
Talán csak annyi, hogy ha nincs mit fotózni akkor nincs mit fotózni. Itt látszik, hogy az egyes csak egy vonal. De mind egy is már túltárgyaltuk. Lényeg, hogy a potik kicsit khhmm nagy tűréssel rendelkeznek... Idézet: „Lényeg, hogy a potik kicsit khhmm nagy tűréssel rendelkeznek...” Minek küzdjenek a pontossággal, ha úgyis be kell állítani...
Jártam már úgy dimmerrel, hogy a névleges 470K helyett kb. 400K-t tudó potival nem tudtam a minimumig szabályozni.
Rascal a számból vette ki a szót...
Pontosan azért, hogy ne keljen a vele soros ellenállatot kicserélnem nagyobb értékűre, hogy a mért aramérősséget hozzá tudjam igazítani az "etalonhoz". Ja igen a cserélt ellenállás 100R értékkel nagyobb, így épp nincs maxra tekerve a poti. Olyan cégnél dolgozom, ahol ezredek is számítanak sokszor. Hidd el egy kis pontosság sose árt. De ez már tényleg OFF. Lényeg, hogy végre sikerült kalibrálni az áram mérést! Köszönöm mindenkinek! A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2017
"Olyan cégnél dolgozom, ahol ezredek is számítanak" Akkor az vagy a hadsereg, vagy nem ilyen vacakokkal mérnek..
Nem az elektronikai iparágra gondoltam, de ezt neked mint egyik "tanáromnak" sejtened kellett volna...
Szia! Neked meg azt kellene sejtened, hogy az elektronika az nem mechanika, vagy egyéb terület!!!
Egy kérdésem van, hogy a képen látható valami az egy szupresszor dióda? Az eszköz bemeneti szűrő tekercse után, annak a két pontja közé van betéve sorba kötve egy STPS2150 Shottky diódával. Köszönöm a segítséget.
Van egy ilyen LCD vezérlő nyákom, amit sikerült 12V helyett 30-al betáplálni. Az TPS54329-es IC zárlatba ment, de szerencsére a processzor meguszta, ezt onnan tudom, hogy ha a MAIN POWER dugasz +5V-jára 5V-ot adok, akkor bekapcsol, müködik. Probáltam egy 7805-öt bekötni, de az nagyon melegedik. A kérdésem: Mivel lehetne az IC-t helyettesíteni? Vagy honnan lehet vásárolni Romániában? A választ előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2017
Sziasztok! Van egy "csövem" Beírtam gugliba a rajta lévő feliratot de nem dobott semmit...ptw p1212 752
Ez feltehetően egy fotoelektromos szenzor. A foglalat felőli részt is lefényképeznéd?
Én is arra gondoltam csak jó lenne egy adatlap róla. Vagy hogy hogy lehet működésre bírni. Bár olyan mintha két láb lenne csak használva...de akkor minek a többi?
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2017
Jól látom, hogy csak két kivezetése van? Akkor simán ellenállásmérés.
Lehet mechanikai rögzítés, vagy pozícionálás is a céljuk.
Ilyen kivitelűvel még nem találkoztam, de szerintem eg CdS fényellenállás. Ellenállás mérővel sötétben ( a mérete alapján ) 1..1,5megohm,ami fényre akár 1..10k-ra is csökken.
Valóban! 50Kohm és 100 ohm És 8 lába van de kettő van bekötve soha nem láttam még ilyet.
Vettem egy doboz régi izzót meg glim-et azok közt volt ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2017
Az a 50Kohm lesz még több is sötétben ha vársz egy kicsit. Lomha eszköz az. Ezért is jó alkonykapcsolónak pl.
Többek közt a TESLA is gyártott hasonló vákuumcsöves fotoellenállásokat: Bővebben: Link
Érdeklődnék, ismeri-e valaki ezt az alkatrészt? CT306, google-n nem találtam semmit róla, 10 lábú. üdv, ferci
Én elsőként biztosan bedugnám egy IC teszterbe. Az legalább megmondaná, mivel analóg. Szerintem valamilyen műveleti erősítő lehet, de nem istenbizony.
Bármelyik 10 lábú DIL IC berakható ilyen tokba..
