Sajnos én nem vagyok ennyire benne ebben, csak ahhoz az elíráshoz szóltam hozzá, ami mellett sokan elmentek.
A panel csere sajnos igen zsebbenyúlós, az én Aristonomhoz 65eFt-volt tavaly. Amit adtál vezérlő típust, arra gázszelepet hoz a net.
Adódott egy kis probléma egy Sanier Duval Renova Mini kazánnal. Folyamatosan F1 hibát ír (nincs láng) , és resettel sem lehet törölni. Mit lenne érdemes megnézni? SIT 537 ABC vezérlő van benne. Bővebben: Link
Jó estét!
Kitakaritottam a kazán belsejét /váltó szelep,hőcserélő/ szép tiszta minden,de továbbra se indul. esetleg lenne még valami ötlet vagy inkább hívjak szerelőt.Köszi
IMER GÁZ Minieló 24 Gázkazán elektronika javításra, volna szükségem, Szeged környékén. Tudnátok -e valaki megbízható, profi szakit ajánlani? Előre is köszönöm. További szép sikeres napot kívánok mindannyiótoknak.
Néz csak át az elektromos érzékelők csatlakozóit.
A HMV tartálynál két érzékelő is van, nagyon buta helyen, de megtalálod. Hajlamosak kontakt-hibásak lenni, ezért van hogy napokig is elmegy, aztán beírja a hibát random. A ferdén jobb oldali höm.határoló szívatott már meg így. Kontakt javítóval befújni, majd picit megjáratni az összes csatlakozást. Ha ezek után is néha beírja, a gyújtó-panelen relék cseréje, és kontakt hiba keresés a panelen. Idézet: Keresd a készülék szerelők között Kurunczi Attilát.„Sziasztok. IMER GÁZ Minieló 24” Elérhetőséget tudnak adni a csongi fűtéstechnikában. Roland
Üdvözlök mindenkit,Tudna valaki ajánlani műszerészt ki gázkazán panel javítással foglalkozik.?Köszönöm a választ.
Szerintem ez így túl általános, típus kellene esetleg fotó, vannak itt többen is akik jártasak benne...
Közben megérkezett a javított cserepanel, bement a másik helyére és elindult. Nagyon segítőkész volt az eladó, pirospont neki .
A parasztszkener sajna a hátoldalon még csakcsak, de elöl nem müködött , pedig egy specko papírdoboz aljára ragasztva is megpróbáltam, de a (majd 20-25mm alkatrészmagasság miatt) nagyon homályos lett. De gondolom ekkora panellal az EAGLE sem ment volna semmire, vagy igen? Mi a véleményed a mellékelt képeken található régi és új panelekről? Kösz!
Kedves Zoli!
Köszönöm az eddigi segítségedet is. Most már végre sikerül feltöltenem a saját képeimet is. Remélem ez alapján tudsz még többet is mondani. Előre is köszönöm.
Qvadriga kazán de majd pontos tipusát meg kérdezem.
Az a helyzet, hogy nagy valószínűséggel a gyújtásvezérlő panelon lesz a hiba. Ha van a közelben valamilyen elektronikai szerelő, akkor vele kellene megnézetni a panelt. Általában forrasztási kontakt hiba, relé hiba, vagy elkó kiszáradás lehet ami gondot okozhat a működésében.
Az EAGLE csak egy nyáktervező, hogy ne a kockás papírra kelljen rajzolni, hanem egy normális CAD programba.
Sokminden nem látszik, gondolom a pirossal bekeretezett rész a termosztátcsatlakozó környéke ahonnan az áldás érkezett. Idézet: „Kedves Hozzáértők! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Előre bocsátom, hogy negyon nem vagyok szakértő, de attl tartok a szerel...” Szia a gyújtás vezérlő dobozát kell szétpattintani, igen törékeny műanyag! Javaslom a 30cm-es vonalzót segítségül hívni. Az elektronikán belül az X2-es ha jól emlékszem 100 és 150nF kondik a rosszak valamint a hengeres alakú sárga fólia kodi, néha a relé lába forrasztás hibás. Ha sikerül szétszedni és lefényképezni a belsejét meg tudom mutatni a hibás alkatrészt. Akkora méretű alkatrész nem lesz 99%-ban ami bele passzol de pici vezetékkel bele rakható dobozban elfér. Roland
Kedves sebokr, Kedves Roland,
Köszönöm szépen a segítségedet. Sajnos nem sokra mentem volna vele, mert a szétszedésig eljutottam volna max. onnantól kezdve nem sok sanszom lett volna mivel elektronikához nem knnyítok. De azért tényleg köszi. Amúgy a probléma valéami hasonló volt és hála Jzolinak már meg is oldódott lévén, mivel elvittem neki a vezérlőt és meg is csinálta. Neki meg külön örök hála. Aki a mi környékünkön lakik vagy erre jár annak csak ajánlani tudom. Szép napot Mindenkinek
Sziasztok, segitsegre lenne szuksegem egy Ferroli pmf09f vezerlo javitasahoz.
A tunete: Folyamatosan mukodik hiaba szakitom meg vagy kotom ossze a szobatermosztat labait.
Melyik ferroliban van? Némelyikben vagy fagy termosztát. Nem az ment tönkre a készülékben?
Roland
Ferolli Tantaqua Ce 30 kombi álló kazánnál az alábbi tüneteket észlelem. Induláskor mintha dugulása lenne, szikrázik el akar gyújtani, de szerintem mivel nem kap gázt hibibára fut, letilt . Visszanyomom és vagy elindul és megy napokig, vagy megmakacsolja magát mint most is. Mágnesszelep vagy eltömödött fuvóka? A kombiszeleptöl az égéstér felé a kis kefével kitisztítottam a járatokat, majd a gyújtóelektródát is dörzsivel megtisztítottam, de nem volt elég. A mellékelt képen a 19. mágnesszelepen van egy fekete kupak, ha azt lehúzom, ott lehet valamit állítani, de nem mertem piszkálni. Rajz.Pdf
Gázszelep oldalán a vezérlő elektronikában elfáradtak a kondenzátorok.
Azt kell javítani. Jól tetted hogy nem állítottad a fekete kupak alatti dolgokat. Roland
A HMV kapcsoló rövidzárban van! A tömszelence megkopott, enged egy kis vizet s pont a kapcsolóba.
Egy thermotop vu kazánhoz szeretném a segítségeteket kérni.Csak fűtünk vele,melegvízet nem csinálunk.A jelenség a következő:amíg nincs meg a lakásban a hőfok szépen fűt amikor elérte megáll,majd ha lehűl,már nem indul el és vízhiányt mutat.Resetelve elindul és megint megy még a termosztát meg nem állítja,ekkor megint vízhiány,reset stb.Víz természetesen van benne. Köszi Árpi Idézet: Szia„Sziasztok. Egy thermotop vu kazánhoz...” 1 kevés a víz 2 hibás valamelyik hőszenzor (visszatérő/előremenő) 3 vízköves a hőcserélő 4 a szivattyú kondenzátora elfáradt. 5 hibás a panel. Roland
Víz van.Az előremenő vezetékben két érzékelőt látok egy rögtön alul 2 fekete vezeték egy másik a kazán bal oldalán 1 ér átlátszó kábel ezen kívül fölfele csak 2 pár kábel fut ami a 2 füstgáz érzékelőé.Ezen kívül semmi ismeretlen érzékelő nincs.Pár éve valahonnan letöltöttem egy vez.panel csati kiosztást feliratokkal,de most sehol nem találom.
Üdv Mindenkinek!
Vaillant Vk23/1E kazánom ma beadta az unalmast,22-év után. A keringető szivattyú indul a termosztáttal,de nincs gáz áramlás ill.nem gyújt. Feltételezem,hogy azt érzékeli mintha elég meleg lenne a víz és ezért nem fűt? Szívesen fogadnék egy-két tippet ezzel kapcsolatban. KÖSZÖNÖM !
megírnád a pontos típustás? betűkkel számokkal, megpróbálok keresni hozzá.
Nagy valószínűséggel az 52-53 (áramlás kapsoló) , vagy 20 (Ntc) alkatrészek valamelyike hibás.
Köszi.
Találtam benne egy boxosdobozt egy vízcső végén,rajta egy mikrokapcsoló.Induláskor kis pöcök megnyomja a kapcsolót,szerintem ez lehet az áramláskapcsoló.Ha erről lehúzom a sarút ,elsem indul és mérve működik a mikrokapcsoló.Ezért gondolom,hogy nem ez a hunyó,pedig bíztam benne mert vízköves.Elvileg csak holnapután jutok haza akkor folytatom. Üdv. Árpi |
