Fórum » FET-es erősítő kérdés
Témaindító: Gyu, idő: Márc 23, 2006
Lapozás: OK   3 / 3
(#) reloop válasza CHZ hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Basszus, erre nem gondoltam
(#) Jurij Dolgorukij válasza CHZ hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Valóban, C3 helyére olyan 47 mikrós BP kondi lenne a reális, az IRFP fetek meg nem audio célra valók. De a rajz máskülönben alapvetően jó, az efféle hibákat pedig illik megtalálni! (ti is megtaláltátok. Nekem egy Kiso 800W erősítő rajzában van egy brutál hiba, amit ha beépít valaki, a DC szinteknek kapásból annyi, jó eséllyel füstbombaként végzi a szerkezet, de ettől még a rajz alapvetően jó. Csak ezt a gebaszt kell kivenni idejében!)
Az Elektoros Gigant viszont teljesen jó, azt építettem is, hallgattam is, perfekt. De audio fet kell bele, nem pedig kapcsolóeszköz!
(#) CHZ válasza Jurij Dolgorukij hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Szerintem rossz helyre címezted tanácsaid, nem én próbálkozom IRFP fetekkel helyettesíteni.., csak a kérdezőnek próbáltam segíteni.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2017
(#) mlaci989 válasza reloop hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
SIKER
Összedobtam a bővitést,találtam itthon a bontóban tranyót meg ami kell.
Finoman betudtam állitani a 100mAt bemelegedet hütöbordával.
Még egy kérdés: a kimeneten nyug állapotban -35mV van jelen.
Ebből hogyan birok lefaragni?
(#) reloop válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Gratulálok!
Ekkora DC hibával nem érdemes foglalkoznod. Ha nagyon zavar T1 és T2 emitter körébe építhetsz kiegyenlítőt, lásd R1 trimmer.
(#) mlaci989 hozzászólása Jan 22, 2017 /
Köszönöm meg a segitséget is.
R 10 11 ellenálásoknak fontos szerepük van?
Ennek a hozzászólásnak a végén tettem róla említést.
Stabilabb lesz tőle a nyugalmi áram, mert ez az ellenállás elnyeli a hirtelen melegedés okozta áramnövekményt. A rajta eső feszültség csökkenti az Ugs-t.
Az ellenállás másik szerepe az a helyi visszacsatoló hatása, növeli a FET sávszélességét, ezáltal a torzítás csökkenése várható.
Próbáld ki, ha módodban áll!
Van egypár darabom belöle ugyhogy kifogom próbálni.
Ha párhuzamosan rákötök még egy-egy fetet persze ellenálásokka ugy nagyobb teljesitményre számithatok? Birni fogja a meghajtó rész?
Ha személy szerint nekem szánod a kérdést, akkor kattints a hozzászólásom fejlécében található "Válasz" szövegre!
Növelheted a FET-párok számát. Ettől közvetlenül nem változik a kimeneti teljesítmény, viszont alacsonyabb impedanciájú hangszóróval is terhelhetővé válik. Például ráköthetsz két hangsugárzót párhuzamosan.
Értem.
Régebben javitottam Robbsound PA1200 végfokot,abban is irfp-k voltak 240,9240 ha jól emlékszem 5 pár csatornánként. Diszkóé volt méjnyomókat hajtottak vele. Bitang egy gép, ott simán kicseréltem ami fertek bevoltak zárlatolva pár ellenálás.. és mai napig dübörög.
Következő: »»   3 / 3
