Itt is találsz róla infót Bővebben: Link
Az alsó sor érett korra utal: 1986, június.
Szia, ha jól látom erren nem jött válasz.
Ez egy kapcsolóüzemű táp, 7805-tel ezért nem lehet helyettesíteni. Ráadásul a TPS54329 adatlapja írogat valami egyéni megoldásról, ami miatt más kapcsolóüzemű ic-vel sem biztos, hogy 1:1 helyettesíthető. A CONRAD-nál rendelhető (5-7 munkanap 995 Ft) de nem tudom Romániában van-e CONRAD. (Azt hiszem, a CONRAD.COM-on lehet külföldre is rendelni) Ha nem tudod beszerezni, az egész tápot is lehet helyettesíteni olyan kapcsolóüzeművel, amid van. Pl. az összes szivargyujtó adapterben ilyen van csak át kell designolni 5 Voltra és a kívánt áramerősségre. Meg nem tudom, hogy az engedélyező bemenetet használja-e az eredeti kapcsolás, és a szivargyújtós IC tud-e ilyet. És hát marad az triviális út, valami fali dugós 5V 3A-es külső kapcsolóüzemű táp, ha más funkció nem kell.(Azt hiszem van ilyen a MediaM-ben) A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2017
Köszönöm szépen a válaszodat!
A válaszod alapján fogok vásárolni szivargyujtókat, hátha van bennük kapcs. üzemü tápegység. Szerinted ez a szivargyujtó valóban letud adni 2,1 ampert?
Lehet kérdéses, hogy bírja-e azt amit tud, de 2,1A fogyasztás az nem számít extrémnek, az én Doogee telefonom is 2A-t igényel, alatta a lassú töltés üzenet mosolyog... egy nagyobb tablet, vagy egy powerbank akár többet is kérhet.
Fogok vásárolni abból a tőltőből, a fejleményeket megírom.
Elvben lehet.
Elég a 2,1 A? Az eredeti Chip 3 A-t tud. SZivargyújtó adapter nem kapcsolható ki-be. (hacsak nincs benne a funkció, csak nincs kihasználva). Látatlanban azt mondanám, az LCD mindig be lesz kapcsolva, amíg a 220-at meg nem szakítod. De ezt már láthattad a 7805 tesztnél. A 7805-nél rá is mérhetsz a felvett áramra.
Az 5v az állandó.
Kikapcsolva kb. 10mA-t fogyaszt, bekapcsolva 1,7A-t. Közben zamatőr kolléga talált egy helyetesíthető IC-t, amelyik lábra talál, holnap megnézzük, hogy a körülötte lévő alkatrész értékek találnak-e?
Akkor úgy tűnik ez nem használja ae ENABLE bemenetet.
Az eredeti IC lenne a legjobb, A helyettesítő lennen nyilván a második. A szivargyújtó meg a "C" terv A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
A lábkiosztás megegyezik de az alkatrész értékek nem. Megoldás lehet az ajánlott 2 panel valamelyike vendégpanelként vagy kicserélni az összes hozzá tartozót.
Köszönöm a rajzot!
A mousernél találtam tipusszámra találó IC-t, 1, 53 euróért, végül onnan fogom megvenni, mert onnan más egyebet is szeretnék vásárolni. Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2017
Van jó pár darab SAS251S3 megnevezésű hall szenzorom,keresnék hozzá adatlapot (én nem találtam),ha valaki ismerné,kérem segítsen.Köszönöm!
A képen látható diódáról szeretnék megtudni többet. Google nem volt jó kedvében, így hozzátok fordulnék. Felirat: 56 6C
Schottkynak tűnik a mért 122 érték alapján. Köszönöm a segítséget!
A mellékelt képen milyen alkatrész lehet ez? Előre is köszönöm! Botond
Sztereó jack dugó. T: tip(csúcs) R: ring(gyűrű), S: shield (árnyékolás).
Sziasztok.A hutobordan,milyen alkatresz lathato?Azt irja rajta hogy FTR03-E .Milyen alkatresz,esetleg mivel lehet helyetesiteni?Koszonom.
Nem rég zárlatos lett a Fahrenheit pákám. Szétszedtem és látszódik az egyik alkatrészen, hogy valószínűleg az füstölt el. Arról a fekete bojler alakú dologról lenne szó ami gondolom induktivitás lenne csak nem tudom, hogy mekkora és, hogy lehet-e szerezni olyat. Meg lehet javítani szerintetek?
Ezt a leírást találtam hozzá, hogy "Alloy Film Low Resistance Chip Resistor". És ez talán azt jelenti, hogy alacsony ellenállású fém ötvözet film ellenállás. Innen lehet is venni.
Levágod óvatosan a zsugorcsövet megszámolod a meneteket és ugyanolyan vastag zománchuzalból újratekered ( egy próbát megér). De azt tudni kellene miért ment tönkre és a hiba okát megszüntetni.
