Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Nekem volt ez a típus, nem kedveltem. Lassú, mint ahogy írják is. A szakadásvizsgálat különösen. Szerintem ennyi pénzért egy Brymen jobb vétel.
És szerinted esetleg egy Uni T UT-61E
használtad szabad,érdemes ilyeneket venni?
Bocsi-
Azt jelentené, hogy szabad e használtan multimétert venni, vagyis tudom, hogy szabadni szabad, de ugye akkor nincs garancia rá.
Nekem a Kínából rendelt UT61E-hez is járt valami garancia papír féleség egy tavaly novemberi dátummal (biztosra nem állítom, mert kínaiul van
![]() Amúgy itthon hány év garancia van rá?
12 hónapot írnak az oldalakon ahol nézegettem az Uni-t műszerekre, de találtam valahol újat is garancia nélkül mert ajándékba kapta a hirdető és azért árulja.
A linkeden a 4 digites verziója van, inkább az 5 digites verzióját venném Kínából olcsóbban..
Az nem sok. Megmerném kockáztatni, hogy a kínaiak is adtak az enyémre 180 napot, de majd megkérdezem tőlük.
A linken a képen 4 digites de a leírásban már 5 digites a műszer.
Sok kérdés felmerült itt a fórumon is erről de azt hiszem 4 digites nincs is ut61-e- be.
Én innen rendeltem és 5 digiteset küldtek. Elég megbízható bolt. ELEC kóddal 10% lejön az árból. Ha kell, megtudom rendelni a címedre.
Ha a hited ezt mondatja veled...
Az eBay es a net tele van mindkét fajtájával.. Aztán ha 4digitest rendelsz akkor hiába reklamálsz hogy volt egy elírás a leírásában...
Valóban sokkal olcsóbb mint itthon, sőt még annál is olcsóbb, csak hogy nem a fele.
Köszönöm az ajánlást, lehet élek vele de még egy helyről várok visszajelzést, hogy mennyiért tudják beszerezni.
Az uni-t.hu árához (31k) képest a fele. De ha 20k-ért be tudod szerezni, akkor vedd inkább itthonról. De az ut139c is hasonló tudású ha jól emlékszem, csak nincs pc kapcsolata.
20-ért van új de garancia nélkül, szerinted érdemes "használtat" venni?
Ez úgy új, hogy ajándékba kapott de neki nincs rá szüksége mert vett egy másikat, és ezért nincs garancia rá. Tehát csak kibontva volt. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
Akkor már inkább Kínából rendelném ~15k-ért ha nincs rá garancia sem. Mondjuk áfa jöhet rá, bár röntgen alatt nem látszik az árkategória így nem nagyon szokták ellenőrizni ezeket.
Aztán a mérőzsinóros árammérés megkerülésére ajánlott egy UNI-T-UT210E ACvillámDC
![]() Nekem is itt ajánlották, remek darab. Egy tizes fussa a selyem hazájából. ![]()
Eddig egy Mastech MAS830H-t használtam, valószínűleg feszültség alatti ellenállásra mérhettem rá, azóta dióda állásban sípol folyamatosan, 200 Ohm méréshatárnál rövidre zárt mérővezetékekkel 40 Ohmot mér, Feszültségeket jól méri. Jól gondolom, hogy ez már kuka? Egy Mastech MS8269-et néztem ki külföldről, ti ilyen árkategóriában mit javasolnátok? Hasznos lenne az LC mérés funkciója.
Az uni t UT61E az tényleg 220MHz-ig mér frekvenciát vagy az valami elírás lehet megint a doksijába?
Nem feltétlenül. Ez egy elég egyszerű szerkezet, persze kb. nulla bemenet védelemmel. De ha feszt jól mér, akkor a fő része működik. Amennyire tudom a többi funkció, mint pl. az ellenállás mérés diszkrét alkatrészekkel van megoldva benne. Szóval bele kéne nézni először is nincs-e valami láthatóan megégve, leolvadva. Aztán kibogarászni, hogy a neten található rajzok közül melyiknek felel meg és szépen végigkövetni. Nagy esély van a javításra, bár kérdés megéri-e a munkát.
A pótlásáról. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy inkább vegyen egy robusztus műszert, ami nem tudja a világ össze funkcióját, de amit tud azt jól tudja. Ami nem bírja ki, hogy bedugod a konnektorba ellenállás mérés állásban, azzal nem érdemes foglalkozni, mert előbb utóbb ez meg fog történni. Hogy ez kibírja-e, fogalmam sincs, de nagy összeget azért nem tennék meg rá. Amúgy meg én nem vennék olyat, aminek nincs automata méréshatár módja. LC mérésre meg inkább a mindenhol előforduló filléres avr-es transitor/componenet tester való, annál egy multiméter sem nagyon mér jobban, sőt. Ha meg jobb mérés kell, akkor úgyis szükség van egy korrekt RLC mérőre, ami tud többféle mérőfrekit, négyvezetékes módot, ésmindenmásfinomságot.
A chip adatlapja szerint igen. Viszont ekkora frekvenciára szerintem már komolyabb mérővezeték kellene, azaz nem lesz pontos a mérés. Tesztelni nem tudom.
Abban is mint a többi multiméterben van egy diódának kötött tranzisztor, az meg el zárlatba ilyen esetben. Sima npn tranyó, megkeresed és csere, működni fog ismét jól.
Igen, azt megtaláltam, cserélem akkor, csak másik multi hiányában kimérni nem tudtam, köszi!
Egy frekimérős műszerrel ami 220MHz-ig mér, hogy tudok megmérni pl egy táp kimenetét, hogy mekkora a frekvencia?
Milyen táp és milyen frekvencia? Brummot akarsz mérni, vagy kapcstáp frekijét vagy mit?
Mindenesetre az ilyen egyik feszültségen ül valami másik, nem biztos, hogy könnyen mérhető egy sima multiméterrel. Azokon nem feltétlenül állítható pl., hogy hol triggereljen a frekiméréshez.
Igen egy kapcstáp kimenetét szerettem volna, hogy mekkora rajta a frekvencia.
Akkor ezt csak egy szkóppal lehetne mérni.
Mivel a táp kimenetén szerencsés esetben egyenfesz van, ott nem fogsz frekit mérni. Bár, ha van rajta kellő amplitúdóju ripli, akkor akár lehetséges, de ehhez sok szerencsés dolognak kell öszejönnie, hogy egy multiméter frekiméröje megmérje.
Viszont a táp müködési frekijét megmérheted benne máshol, a kimenetén is ugyanaz lesz (egyenirányítástól függöen). De ismétlem, a multiméterek frekimérője elég egyszerű jószág, zajos jel nagyon elviheti az erdőbe a mérést. Egy rendes frekimérővel, ahol pontos szintre, felfutásra tudsz triggerelni, megmérhető. Vagy, ahogy mondod, szkóppal, hiszen valószínűleg az a pontosság is bővent megfelel, ráadásul a jelalakból sokminden érdekesre lehet következtetni.
Köszönöm a segítségedet. Most van először olyan multim ami képes frekit mérni és azért lettem volna rá kíváncsi igazából, hogy meg tudom e mérni.
Próbáltam de a kimeneten ahogy írtad is semmit nem tudtam mérni. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2017
Honnan tudok beszerezni műszerbe 1000V/600mA-s biztosítékot? Szabad ezt más típusúra cserélni vagy csak olyan jó bele ami benne van gyors biztosíték?
Bármely sarki elektronikai boltban marékszámra van ilyesmi...
Nem érdemes emiatt fizikailag átalakítanod a műszert hogy a fiókban meglevőt tehess bele.. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2017
De ez valami speciális kerámia gyors biztosíték, bármilyet nem ildomos beletenni, nem?
