Fórum » LM 3915 legmagasabb szint kijelzése 1-2 sec-ig
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Sergei válasza vicsys hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
majd beszerzek egy darabot aztán kreálok belöle valamit.
(nem néztem ki irta csak rémlett hogy valahol erröl ment az eszmecsere)
(#) idlob válasza promise hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Írtam (meg mint kiderült előttem is írták) h. nem föltétlenül azt a nyomorult peak hold-ot kell kergetni, hanem a PPM-t.
íme:
"The VU meter, originally intended for signals sent via telephone
lines, has shortcomings when used in high fidelity
systems. Due to its slow response time, a VU meter will not
accurately display transients that can saturate a magnetic
tape or drive an amplifier into clipping. The fast-attack peak
program meter (PPM) which does not have this problem is
becoming increasingly popular."
national 2000-es adatlapjának 11. oldala
irtam egy emailt a szerzönek.és válaszolt is rá.
"Tiszteletem!
Az LM3916 IC több adatlapja is létezik, a NET-en böngészve találtam rá,
véletlenszerűen, ott találtam egy rövid utalást erre az üzemmódra. Hasonló
kapcsolás létezik több is a NET-en, van, ahol az IC lineáris, és van, ahol a
logaritmikus működésű változazát alkalmazzák. Mindkettőt belepróbáltam,
kifogástalanul működik. Most mit mondjak, véletlen?"
ezekszerint valoban van benne ilyen funkcio.
(#) szamóca válasza Sergei hozzászólására (») Márc 31, 2008 /
mcganyer megépítette a BSS-et és azt írta abban nincs ilyen funkció. De az IC adatlapjának 5. oldalán található belső kapcsolásban sem látni erre a funkcióra utaló nyomokat. Külső vezérlése sincs ennek a funkciónak kivezetve. Ha valaki épített már vele az megírhatná a tapasztalatokat, és hogy hogy kell előcsalogatni belőle a "csúcs program mérést" ha van benne.
Szerintem prósza, cseresznye. és meglátjuk.
Következő: »»   3 / 3
