Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   85 / 129
(#) attika válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Azon már túl vagyok az volt az első még ott kipróbáltuk.
5 számjeggyel írja ki ezzel semmi gond nincs.
(#) Doky586 válasza attika hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
A Te linkelt képeden 4 digites szerepel (még a 4,5 digit sem férne rá, a nagyító szerint)
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2017
(#) attika válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Látom nehezen hisztek nekem mindjárt csinálok egy képet, hogy megmérek vele egy 1,5V-os ceruza elemet.
Erről már 1000000x írtunk és 100000000x azt válaszoltam, hogy nekem a 22000count van és egy elem mérésénél 1,4356V-ot ír ki.
A képnek nem szabad hinni, sőt még a leírásnak se sokszor mert miután szóltam nekik, hogy tévesen van feltüntetve az, hogy ennek van háttér világítása utána írták át az oldalukon.
Ha olvasod is a hozzászólásokat akkor kettővel feljebb pont erről írtam.
Nem arról van szó hogy neked hiszünk-e..
Arról volt szó hogy mi van írva az előlapra: 1A vagy más...
Erre te linkelsz bizonyítékként egy olyan műszer képét amilyet bevallásod szerint sose láttál / kaptál..
(mert neked más verziója van)
Hogy mi van írva az én műszerem előlapjára azt ITT leírtam már egyszer, és amit linkeltem oldalt tőlük vettem de ne a képed nézd mert az nem valós. Nekem nem az van rá írva.
(#) uniman válasza attika hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Hello! Ne mérgelődj...látjuk !
...meg a többit is: 250V -ost meg az 1000V-ost is !!! Na, melyik a "hamis?
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
...meg itt egy "eredeti" 250V-os Uni-T fotója. Nem csoda, hogy nagy a kavarodás...
(#) tbarath válasza uniman hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Szerintem ezek az UT61-esek amúgy se valók CATIII vagy CATIV mérésre, CATII 250V-ra pedig bőven elég bele egy 250 Voltos biztosíték. Szóval én azt tennék bele, és ha netán eladnám akkor felhívnám a vevő figyelmét erre.
(#) attika válasza tbarath hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Csak rendelésre van sajnos és olyan nincs is sehol ami nekem kéne 1000V/600mA.
Így rendeltem hozzá 500V/0.63A-s biztit. Az 30mA-val több de fele a feszültség és ugyan úgy F-es bizti.
Remélem az a 30mA többlet nem okoz semmi bajt.
(#) diablo válasza uniman hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Nekem ugyanígy néz ki, semmi TekPower logo vagy hasonló.
A gyártót kellene megkérdezni, hogy pl. európai piacra készített-e más verziót vagy sem, mert ugye van erre is példa.
Amit meg előtte linkeltél az sántít a CAT értékekben is. Az én multimon a CAT III az 1000V-ot jelent és nem 300-at. Bár ezt a kategorizálást nem teljesen értem, valaki linkelhetne egy magyar nyelvű irományt róla, mert csak wiki-n találtam róla infót angolul.
attika: A téves leírások és a videók miatt én is azt hittem elsőnek, hogy van háttérvilágítás rajta, de aztán kiderült, hogy utólag tuningolják fel vele, mert támogatja a chip.
(#) attika válasza diablo hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Igen a világítással én is megszívtam sajnos, de találtam már utólagos gyári kinézetű szettet hozzá amit szerintem bele fogok építeni én is amint lejár róla a garancia.
Én úgy tudom, hogy csak annyiba támogatja a chip, hogy ha bekapcsolod a világítást akkor a kis ikon megjelenik a kijelzőjén.
Olyat még nem találtam, vagyis leírást, hogy a gyári sárga gombjával lehet kapcsolni.
Érintős amit én néztem, meg kell érinteni a műszer tetejét és bekapcsol.
(#) diablo válasza attika hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Én ezt találtam, de még nem néztem után, hogy is kell megcsinálni.
Igen ezt néztem én is és ez csapott be engem is mert nekem abba a pár sor magyar leírásban amit adtak hozzá az van írva, hogy a sárga gomb 2mp.ig tartó nyomása és vagy a hold gombbal párosítva bekapcsolja a világítást 10mp-re.
És miután kinyomtam a gombok szemét is és nem csinált rá semmit akkor írtam a forgalmazónak és azt a választ kaptam, hogy az uni t ut61e nem támogatja a háttérvilágítást, de köszönik, hogy szóltam és javítják a honlapukon.
(#) tbarath válasza diablo hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
CAT I - kisfeszültségű részek, pl. 2x15V-os erősítő a trafó után.
CAT II - hálózati feszültség a konnektor után (nem tudom a biztosíték mennyire szükségszerű ehhez)
CAT III - a konnektor és a biztosíték közötti hálózati feszültség
CAT IV - a biztosíték előtti rész
És olvastam még olyat, hogy a 3 fázis mindenképpen CAT IV, de ha jól tudom a Fluke szerint a hálózati biztosítótól/automatától számítva 10 méteren belül minden CAT III-nak számít.
Minél nagyobb a CAT kategória és minél nagyobb a feszültség annál nagyobb tranziesek lehetnek a mért hálózaton, ennek megfelelően egyre komolyabb követelmények vonatkoznak a mérőeszközök tervezésére és kivitelezésére.
(#) diablo válasza tbarath hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
A multiméterre vetítve, akkor ez mit jelent pontosan? Mit lehet vele mérni biztonságosan?
CAT IV 600V
CAT III 1000V
(#) Dr Dukcsik hozzászólása Feb 27, 2017 /
Üdv az uraknak!
Új műszerem lesz holnap: MAXWELL 25302  . Amper mérnék vele ,mert a gk -ból szivárog az áram...
Leválasztom az akku saru negativját, és a saru és az akku között mérem az Áramot. Eddig OK. A műszer dugójánál 20A-mutat biztositva max 15 másodpercig. Ez mit jelent ? Mérhetek 0.5 Ampert hoszabb ideig , mig a biztiknél kiderül. hogy hol a nagy fogyasztás?
Kösz a választ...
(#) attika válasza Dr Dukcsik hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
500mA-t nyugodtan mérhetsz vele hosszabb ideig semmi baja nem lesz.
(#) nagym6 válasza Dr Dukcsik hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
20A-t maximum 15 másodpercig mérhetsz, mert melegszik a belső söntellenállás. Kevesebb áramot arányosan hosszabb ideig lehet.
A CAT IV 600V és a CAT III 1000V kategóriához is 8000 Volt tranziens impulzus tartozik, azaz ezt kellene a műszernek elviselni anélkül, hogy magában vagy benned kárt tenne.
Persze semmit se jelent, ha ez rá van írva egy műszerre, ha csak ráírva van.
Így már nagyjából értem, köszi.
(#) Dr Dukcsik válasza attika hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Kösz..
(#) Dr Dukcsik válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Kösz.
(#) Dr Dukcsik hozzászólása Feb 28, 2017 /
megjött a Maxwell 25 302-es. Este fél hatkor az átkos agyar postának szöknek az emberei...
Szép sárga .. Majd meglátjuk milyen pontos..
Mit jelent az: 20V +/-(0,.5%) +3.
12voltos aksinál a fél százalék az 0.06V tehát az érték 11.94 és 12.06 közé eshet.
A plusz 3 érdekel. Köszi
(#) tbarath válasza Dr Dukcsik hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
Nope.
20 Voltos a méréshatárod, ennek a 0,5%-a 0,1V. A +3 (digit) pedig +/-3 a legutolsó (legkevésbé jelentős) számjegyeden.
Tehát ha a műszered mutat neked 12.00 Voltot, akkor a valóság 12,00-0,1-0,03 Volt és 12,00+0,1+0,03 Volt között van valahol.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
(#) icserny válasza Dr Dukcsik hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
Gondolom, a méréshatár fél százaléka (tehát nem a 12 volté...), továbbá legfeljebb 3 eltérés az utolsó kijelzett számjegyen.
(#) szapcsika válasza icserny hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
Digit multimétereknél általában a kijelzett érték százalékát szokták megadni.
Tehát szerintem itt a 12V +-0,5%-át kell venni, ha ezt a 20V-os méréshatáron méred. +-3 legkisebb helyi érték.
(#) tbarath válasza szapcsika hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
Több helyen is olvastam ezt, erről biztosabban a multi manualja tud mondani.
Épp egy UT139C kézikönyvét olvasgatom, ebben ez szerepel:
"Accuracy: +/- (a% reading +b word number)", szóval alighanem igazad van.
Kösz fiúk...
(#) Doky586 válasza szapcsika hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
+ icserny: A százalék az százalék.. ha már matematika.
A ±3 digit 'abszolút' érteke az állandó a teljes méréshatár tartományban.
(#) attika hozzászólása Márc 5, 2017 /
Az mivel magyarázható, hogy ha 10A-es méréshatáron mérek akkor 185mA-t mérek, és ha átteszem 220mA-s méréshatárra akkor meg 145mA-t mutat.
Melyik lehet a pontosabb érték?
Következő: »»   85 / 129
