Fórum » Keverőpult építése, javítása
Lapozás: OK   62 / 78
(#) Primary válasza steelbird hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
A kapcsolásból igazából a fokozatok érdekelnek. Nincs ekkora keverőre szükségem, csak egy részét építeném meg. Valahol több lenne, mint egy átlag keverő, valahol kevesebb.
(#) steelbird válasza Primary hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Építheted ez alapján a rajz alapján is a be- és kimeneti fokozatokat. Halványan be van rajzolva a hangszín kör is. A kimenetre a Master poti után viszont én még tennék egy kimeneti fokozatot, ami függetlenítené a Master potit a terheléstől.
(#) lazass99 hozzászólása Dec 12, 2016 /
Sziasztok ! Vettem egy Gemini ps 626 x keverő pultot a mikrofon része nem szól csúnya kokányolást találtam.Ha így be kötöm működhet ? Köszönöm szépen.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2016
(#) zolika60 válasza lazass99 hozzászólására (») Dec 13, 2016 / 1
Ha minden vezetősávot helyreállítasz és az IC jó, akkor működhet. ezt így a képekből nehéz eldönteni.
(#) lazass99 válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Oké csak nekem nem egyértelmű a vezető sáv.
Kapcsolási rajzot kell hozzá keríteni. Ez itt például a Gemini PS-727. (Alul a Processing felirat helyett megjelenő Get Manulal feliratra kattintva tudod letölteni.) Talán ez a része hasonló.
(#) uramesi89 hozzászólása Feb 22, 2017 /
Hello mindenkinek. Olyan kérdésem lenne, hogy egy 2 csatornás keverőt szeretnék építeni. Nem kell semmi extra hogy mély magas stb állítása. Csak a két bemenő hang hangerejét tudjam állítani. Valakinek van valami kapcsolása? Jó lenne ha csak plusz tápos megoldás lenne. Előre is köszönöm
(#) proli007 válasza uramesi89 hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Hello! Pld. itt van. Két bementet elhagysz, és kész is vagy.
(#) szikorapéter hozzászólása Feb 27, 2017 /
Sziasztok. Keverőpultban 1-1-ben kiváltható a 741-es ic NE5532-vel? Vagy valamely TL sorozatú ic volna megfelelő hozzá? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) pucuka válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Azokban 748 szokott lenni, a 741 kiszajú változata. Ha stimmel a lábkiosztás, akkor igen.
(#) szikorapéter válasza pucuka hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Ebben a keverőben viszont sajnos 741 van ,minden esetre most gondolkozok a TL071-en,azt látom megegyező bekötésű helyettesítőjének. Van benne (kicsit sajnálatosan is) 741 és 748 vegyesen (egy csatorna két műveletit használ,de egy csatornán belül hál isten nem különböznek). Kérdésem még az volna hogy a benne lévő 748-asokat nem érdemes gondolom lecserélni ? (fém tokos a 90%-a az egészből),de van amelyik csatornában csak 741-esek vannak.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Márc 22, 2017 /
A képen látható keverőhöz jó az NE5532 ic is? (low noise)
Mármint hogy nem kell módosítani benne semmit?
Előre is köszi a választ!
(#) reloop válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Üdv! Nem kell semmit módosítanod. Az IC lábait értelem szerűen kösd be!
(#) steelbird válasza reloop hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Biztos?
Az LM324 14 lábú quad ic, az NE5532 pedig 8 lábú dual ic.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2017
(#) tbarath válasza steelbird hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Illetve a kapcs. rajz semmit se mond a tápfeszről, ott is lyukra lehet futni, bár ennek kicsi az esélye.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2017
(#) Cinema válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Ha így építed meg a rajz alapján, akkor felesleges bele az 5532-es, mert ez így már alapból zajos lesz.
Az alsó részen látható passzív-keverő rész zajos, ettől az egész zajos lesz a kimenetén nézve.
Az alsó részhez is IC-vel megépített erősítőfokozat kellene, kisebb erősítéssel, mint a fölső csatornák, amik vélhetően mikrofonhoz valók, a 100-szoros erősítés miatt. Az alsó, vonalszintű csatornákhoz, azonos kapcsolásban elég lenne a 47k-47k ellenállásos bemeneti-visszacsatoló ellenállás.
A potméterek is az alsó részben inkább 47-100kOhm értékűek legyenek és a bemeneten, az IC előtt.
Ha az alsó rész is IC-vel támogatott lesz, akkor a most bennlévő 47kohm-os ellenállásokat ki lehet venni, helyettük 1-1kOhm kell összegzőnek a kimeneti IC-fokozat elé.
Sok sikert!
(#) steelbird válasza Cinema hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Az alsó rész nem egy külön passzív keverő, az alsó 3 csatorna jelét ugyanúgy a kimeneti opamp összegzi aktív keverő fokozatként, mint ahogy a többi csatorna jelét is. Azok a bemenetek minden bizonnyal nagyjelű műsorforrás jelét hivatottak fogadni (az már más kérdés, hogy egy illesztő fokozatot megkívánnának azok a bemenetek). Az LM324 zajosabb, mint az NE5532, úgyhogy előnyére válna mindenképpen az áramkörnek.
Mikrofon előfoknak viszont nem használnám, főleg nem aszimmetrikus jelfogadással.
De ez a kapcsolás láthatóan nem professzionális célokra lett tervezve, egyszerű házi használatra viszont megfelelhet.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Márc 23, 2017 /
Köszönöm a válaszokat!
Nem várok el semmi komolyat. A NYÁK nincs még meg, úgyhogy az IC-hez igazítom a panelt.
(#) reloop válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Ha szükségét érzed, tedd majd be a NYÁK-terv ellenőrzés topicba! A rajz nem tartalmazza, de ajánlatos az IC-k táplábaihoz 100uF+100nF szűrőket ültetned.
(#) Cinema válasza steelbird hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
De, az alsó rész egy passzív keverőfokozat, aminek az összegzett jele az IC-bemenetén nézve már zajos lesz, a kimeneten erősítés után, pláne.
Minden csatornába jó lenne egy IC-fokozat, a csatorna felhasználástól függő erősítéssel és azok kimenetei lennének összegezve, akkor sokkal kisebb zaj lenne a kimeneten, de ezt majd a megépítője hallani fogja és esetleg megírja nekünk, hogy mit és hogyan épített meg.
Ismeretlen bemeneti forrásimpedanciához pedig jó lenne FET-bemenetű, kis zajú erősítő IC, mint mondjuk az OPA2134, vagy más hasonló. A tápot az IC lábaihoz minél közelebb hidegíteni kell kb. 47-100nF-os kerámia kondenzátorokkal és a panelon külön még a bejövő tápnál soros 10Ohm-on keresztül 100-220µF ELKO is jó ha van.
Sok sikert!
(#) steelbird válasza Cinema hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Értem, hogy mire gondolsz, viszont attól, hogy azokban a csatornákban nincs aktív elem, még maga a keverő FOKOZAT aktív (a kimeneti opa).
(#) Massawa válasza Cinema hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Szerintem is az also rész (passzív) csapnivalo terv. Teljesen mellözi a logikát s igy soha nem lesz az amit várnak töle.
Mindenképpen megérne egy ujratervezést.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
(#) steelbird válasza Massawa hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Lehet, de tele van a net ilyen rajzokkal. Egyik bemeneten sincs aktív fokozat.
(#) proli007 hozzászólása Márc 26, 2017 /
Hello! Milyen jó, hogy mindenki mond valamit, független a kérdező igényeitől. Csak azt kérdezte, jó-e a 324 helytett egy 5532..
Ráadásul nincs definiálva milyen zajról is van szó. Hol van itt a passzív keverő? És mitől zajosabb egyik mint a másik? Félek, hogy feltételezett dolgok az indokok csak.
(#) steelbird válasza proli007 hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
„Hol van itt a passzív keverő?”
Ezt kérdeztem én is. Viszont az LM324 jóval zajosabb, mint az NE5532. (Adatlap)
(#) Massawa válasza steelbird hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Az semmit nem jelent ( a net már csak ilyen szemétdomb), de ezért amit beraktál van közöttük a tiedénél jobb is.
Az also 3 bemenet passzivnak mondhato, hiszen nincs ott erösitö, csak az összegezett jel van erösitve. Mivel ezek nagyszintü jelek az LM324 zaja itt nem igen számit ( a másik 3 bemenetnél igen). Ennek ellenére ide is jobb IC illene mint a matuzsálemi LM324.
(#) reloop válasza Massawa hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Passzívnak mondható? Nem éppen egy-egy tipikus invertáló kapcsolás mind a hat?
(#) Massawa válasza reloop hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
A jel mielött az invertálo fokozatra jut már keveredik. De a hiba nem itt van, hanem a bemeneten.
A műveleti erősítő 13-as lábbal jelölt bemenetére ideális esetben úgy tekinthetünk, hogy ott nincs feszültségváltozás, az áramok eredőjének kell nullának lenni. Ennek tükrében vizsgálva egy vonali bemenetet, nem jöhet szóba a jelek előzetes keveredése. Kipróbált dolog ez, esetleg én nem magyarázom elég világosan.
Nem ott van a baj, hanem a bemeneten. A 3 potira DC is kerülhet amitöl serceg az egész keveröpultocska. Azaz a leválaszto kondik vannak rossz helyen. Csak ennyi, és sajnos sokszor elöfordul a neten is meg az ocska pultokban.
Következő: »»   62 / 78
