Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   232 / 345
(#) Redhorse hozzászólása Ápr 2, 2017 /
Megcsináltam az ellenállás nézést, és mindegyik nullát mutat. Üresjáratban a műszer egyet mutat, a méréskor pedig pár másodperc alatt 0,00.
(#) Pafi válasza Redhorse hozzászólására (») Ápr 2, 2017 /
Mértékegysége is van a mérésnek?
Minden bizonnyal nem megfelelő a méréshatár.
(#) RoliNyh válasza Redhorse hozzászólására (») Ápr 2, 2017 /
Ha a két mérőzsinórt összezárod, akkor sem mutat nullát, mert annak is van 1-2Ω ellenállása.
Valamit rosszul mérsz nem? Vagy (te vagy a műszer) átváltott nagyobb méréshatárra.
A legkissebb ellenállás méréshatárt használd...
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2017
(#) Redhorse hozzászólása Ápr 3, 2017 /
En sajnos nem ertek hozza, ugy csinaltam, ahogy fentebb leirtak nekem. Uresjaratban osszezarva a ket veget, pont egyet mutat. Az omega 20-asra van allitva.
Sok mindenhez ertek, de ez egy feher folt.
(#) dani9228 hozzászólása Ápr 3, 2017 /
Van egy 380/220V -os asszinkron villanymotorom. Úgy néz ki hogy régebben áttekercselték, mivel most csak 3 kivezetése van. Hogyan tudnám megállapítani, hogy csillagba vagy deltába kötötték be?
(#) mindenes válasza dani9228 hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Szia! A 3 szál deltát feltételez, a csillaghoz már több kell még ugyanennyi.
(#) granpa válasza mindenes hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Vagy belül összekötötték a csillagpontot. "áttekercselték"
(#) Imi65 válasza dani9228 hozzászólására (») Ápr 3, 2017 / 1
Ha 3 kivezetésed van, számodra indifferens az, hogy belül csillag, vagy delta. A csillagponthoz (ha van) nem férsz hozzá, így a tekercselőnek tudni kellett, hogy a tekercseket hány V-ra méretezte. 400V-os tekercs esetén delta, 230V-os tekercs esetén pedig csillag a kapcsolás.
(#) dani9228 válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Csak ez az hogy nem tudom. Nem a 230 hoz kell a delta? Ha a gyárit követte akkor deltában leégne 400V-ról. Az lenne a jó ha csillagba lenne belül összekötve, és akkor mehetne 3 fázisról.
Ha 3 kivezetést "gyártott rá", akkor az biztos, hogy a hazai 400/230V-os rendszerhez csinálta meg. Nincs itt mit gondolkodni, kösd bátran rá a 3 fázist, és menni fog.
(#) granpa válasza dani9228 hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Ezek szerint nem tudod, hogy 3, vagy 1~ú? Erről meggyőződhetsz tekercsellenállás-méréssel. Ha minden végpár közt azonosat mérsz, valószínű, hogy 3~ú. Rákötöd a 3×400 V-ra a 3 véget, ha melegszik (nem ég le hipp-hopp), akkor 3×230 V-ra van tekercselve (nem valószínű).
Amennyiben különböző ellenállásokat mérsz, 1~ra van áttekercselve. A nagyobb ellenállású végek közt van a segédfázis.
(#) dani9228 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Kimértem, és egyeznek a tekercsellenállások. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) kivancsi4 válasza Redhorse hozzászólására (») Ápr 4, 2017 / 1
„Az omega 20-asra van allitva.”
A te műszereden ilyen állás nincs.
Próbáljunk újra nekifutni, ennek a problémának érdekel a vége, vagyis a motor állapota.
(#) Redhorse válasza kivancsi4 hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Nem tudtam az om jelet mashogy beirni
(#) proli007 válasza Redhorse hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Nem az a lényeg, hanem arra értik, hogy a legkisebb méréshatára nem 20ohm, hanem 200ohm. Tehát 0..200 Ohm-ig tud mérni.
(#) illesoszkar hozzászólása Ápr 8, 2017 /
Üdv mindenkinek !
Egy igazi szakember tanácsát kérném: Hogy lehet az asszinkron 380 voltos motorból agregátort csinálni ? kérem az szóljon hozzá aki ért hozzá
Köszönettel üdv Oszkár
(#) elektroncso válasza illesoszkar hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Egyszerűen: sehogy.
Bonyolultabban: Ki kell cserélni a gyári forgórészt olyanra, ami mágneses, mert ami most van benne, az ú.n. rövidre zárt forgórész. Azt hiába forgatod, soha nem fog fluxusváltozást előidézni a tekercsekben.
Amúgy ezzel kapcsolatban (villanymotor átalakítása generátorrá) sok információ, tapasztalat van leírva a szélgenerátoros témában.
(#) illesoszkar válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Az az érdekes.hogy van egy benzin motoros agregátorom de a benzinmotor meghalt és szét lett szedve abban is sima rövidre zárt forgórész csak nem tudom összerakni mert nincs csapágyazva a motor és az agregátor között megybe van a forgórész a főtengellyel .és az nem mágneses forgórészű és 4,5 Kw a benzin motor 6 PS. viszont van egy 7 Kw millanymotorom gondoltam Golf diesellel meghajtom,de tévedés nem generátor agregátor
Szerintem csak bekötési külömbség lehet de biztos nem mágnesen a forgórész
(#) erbe válasza illesoszkar hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
A kereskedelemben kapható olcsóbb aggregátorok többsége ilyen. Csak 3 db kondenzátor kell hozzá. Ne itt keresgélj, a Generátor építés témában hamarabb kapsz választ.
„de tévedés nem generátor agregátor
Nincs tévedés. Az agregátor az motor és generátor együtt. Sokféle motorral hajthatják, általában belső égésűvel. Lehet villanymotorral is, azt umformernek hívják.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2017
(#) illesoszkar válasza erbe hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Köszönöm szépen
(#) Kinka István válasza illesoszkar hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Az aszinkron motorok is beindíthatóak generátor üzembe, csak néhány kondenzátor kell hozzá.
A felgerjesztés idejére kell 12V DC-t kapcsolni az egyik tekercsre, utána már önfenntartó.
A fordulatát a szinkron fordulatnál magasabbra kell beállítani.(A szlipjét figyelembe véve pl. egy 2880 1/min fordulatú motort kb. 3125 1/min fordulattal kell megforgatni.)
Lehet 1fázisú és 3fázisú üzembe is kapcsolni.
1fázisú üzemnél deltába kell kötni, 3fázisúnál csillagba, lásd a csatolmány szerint.
Üdv.: István
(#) elektroncso válasza Kinka István hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Na erről még nem hallottam, illetve most hogy mondod már rémlik valami, hogy láttam ilyesmi felépítésű generátort, de nem láttam át a működési elvét (régen volt, apám javította, lehettem kb. 10 éves).
U.i.: Ezzel kapcsolatban nem tudtok valami leírást? Lehet netes link, vagy akár könyvcím is.
(#) Gafly válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Legtöbb most kapható cucc ilyen (minden előnyével/hátrányával együtt).
Kivéve a 12V-ot, mert azt is kispórolják
(#) erbe válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Nézz bele a korábban ajánlott "Generátorépítés"-be! A lényeg ott van. 12 V-os felmágnesezés nélkül is mehet, de egyszerű motorok első indításkor előfordul, hogy igénylik.
(#) Kinka István válasza erbe hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Umformer lehet önmagában egy 3fázisú motor is, pl 1fázis 230V-ból állít elő 3x400V-ot.
Umformer
(#) erbe válasza Kinka István hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Ha máshol is olvasgatnád a témát, magam ajánlottam évekkel ezelőtt valakinek.
(#) elodke hozzászólása Ápr 9, 2017 /
Sziasztok !
Van egy Elpumps VB25/1500 szivattyúm, amiből jön 3 vezeték, 1 kék, 1 piros és 1 szürke. Honnan lehet tudni hogy melyik a segédfázis tekercse, és melyik a fázis tekercs.
(#) granpa válasza elodke hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Némi visszaolvasással, képek nézegetésével kideríthetted volna, de legyen neked: A két nagyobb ellenállású vég közt van a segédfázis, a két kisebb a fő. Bekötés az előbb említett helyen.
(#) sun hozzászólása Ápr 10, 2017 /
Sziasztok fórumtársak szakik.
Szeretnék segítséget kérni a képeken látható szívattyú
bekötéséhez.Előre is köszönöm.
(#) uniman válasza sun hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Hello! Talán így megpróbálhatod...csak fixre kötött kondenzátorral.
Következő: »»   232 / 345
