haliho!bár nem piros szin hibám van talán kapok segítséget
Szia! Ugyanaz lesz a hiba, csak az IC más lába(i) nem érintkeznek, azért kék a színe. Át kell forrasztani az végfok IC-t és szerintem jó lesz. Írj, ha sikerült!
Szijasztok
Van egy OLIVETTI CDU 1764/sa01 monitorom,kaptam ajándékba de nem jó.Kérek segitséget ésigy lehet hogy életre tudom hozni.A monitor nem indul el, bekapcsoláskor a power led meg a tobbi 6 beálitó led villog es a relé probál behuzni és el is enged a ledek ritmusába.Sérülest nem látok a paneleken.
Nekem is ugyan az a gondom, mint Laccának és a monitorom is LG FLATRON 710B. Csak az a problémám, hogy nem tudom levenni a monitor burkolatát. Alul még ki tudom pattintani de felül nem tudom mit kell csinálni. Tudnádok segíteni? Előre is kösz
Két emberes munka. Nekem a faterommal, vagy két csavarhúzóval és kenőkéssel sikerült. Elég masszív a műanyag, én is féltem, hogy törik, de bírta a ház a feszegetés. A művelethez többször is szétszedtem már. üdv:lacca
Hello
Tehát akkor a monitor tetején abba a két kis résbe nyomjunk egy-egy kenőkést? ![]()
Pontosan.
Na és azért kell a plusz két kéz, hogy valaki kihúzza a képcsövet műanyagházból.
Köszi Szépen
Szia!!
Szerintem a monitort szamitogep nelkul tedd aram ala megjelennek a szinskalak vagyis akkor rajosz mivel van baj Javitani nem ajalombelenyulhatsz de szar a regieket lehetett javitani most mar a sok tipusokert nem erdemes vegyel ujat.Ha megy a szamitogep nelkul akkor a gepeddel van baj,de nem hiszem. ![]() ![]() ![]()
hali!valaki elmondaná pontosan mit tegyek?merre találom az ic-t?jah lg f700b-m van.
köszi
Nem tudom, nekem már nem először van LG monitorom de eddig semmiféle probléma nem volt vele!
Van egy olyan gondom, hogy a monitorom kimeredt, és el határoztam, hogy én szeretném megcsinálni (Ilyet még nem csináltam) el jutottam odáig, hogy a kapcsolóüzemű tápnál van valami bibi, mert igaz hogy meg kapja a 325-330v-ot, de a másik oldalon nem jön ki egy kumma áram sem, ráadásul a táp trafójának érdekes kattogó hangja van, mintha valami óra ketyegne benne. biztos bomba ![]()
Szerintem zárlat van a szekunder oldalon, még a szekunder oladli kondikat is átnézném,
üdv
oké megnézem, holnap írok mire jutottam. Köszi a segítséged
A helyedben a soreltérítés és a sorkimenő tranzisztorjaival kezdeném vagy a sorteltérítésnek és a sorkimenőnek feszültség szabályozó MOS FET etjét is megnézném(Vagy 40-50V ból állítja elő az ideális feszültséget a soreltérítésnek, vagy P-FET-tel 200V ról kapcsoló üzemben ejti le sorosan) hogy zárlatos e. Ha igen akkor csak cserélni kell, és arra kell rájönni miért ment tönkre. Ha nem akkor búvárkodás hogy mi a baja. Nagyon de nagyon sok monitort megnéztem már és többnyire vmi hasonló eredetű hiba szokott felépni. (Van is hozzájuk rengeteg alkatrészem) Ma csináltam meg egy 21" os YAMA-t is és annak is a vízszintes eltérítő tranyója(2SC5570), és egy ellenállás volt rossz benne és egy csomó kontakt hiba.
Nagyon Köszönöm a segítséged, igazad volt a sorvégtranyónak harangoztak zárlatos (2SC5387) (miután ki forasztottam elindult a monitor) már csak annyi kérdésem van mit nézzek meg a környéken, mi okozhatta a tranyó halálát?
Örülök neki, hogy meglett
![]() -(Elsőnek ezzel kezd)Ha soros (tudod 200V ról állítja elő az eltérítéshez és a sorkimenő megfelelő tápfeszültségét) akkor mindenképpen nézd meg a P FET (IRF96.. vagy J4.. valahogy így kezdődnek) et. Kb akkora mint egy BD243. -Kontakthiba keresése, ha az a baj akkor megforraszgatod és tranyót neki, de azt javaslom hogy vmi olcsóbb de hasonló paraméterűvel kezdj tesztelni.(A TV ből kibontott BU 508 szóba sem jöhet, mert lassú és gyenge ide) -Figyeld meg a panelt, hogy a C körül nincsen e bebarnulva a panel. Ha igen, akkor vagy rosszul volt felfogatva a tranyó és a pasta kiszáradt alatta és "hőbutát kapott", vagy ha nem, akkor vmi nem kóser... -ilyesmi kondit keress: 1000V feletti és 2-6nF körüli, mert ez a fővésért is felelős lehet és a tranyó azonnali elhalálozásáért is. -Ellenállások vizsgálata (nem muszály kivenni, csak ami gyanús) -Ha ezek után bejön a kép és vmi nem oké és a tranyó fő mint az állat, akkor egy különböző értékű kondikupacot keress egy csomó FET el, majd azokat egyessével vizsgáld át. A FEt eket nem kell mert azokon látszik általában ha elszállnak, csak egy zárlat ellenőrzés a DS között elég. Bevallom ennyit nem szoktam szőrözni, mert nekem elég sok alkatrészem van és kb mielőtt beindítanám ennek a felét ha megszoktam csinálni, de ha tudok alkatrészügyileg segíteni szólj.
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni Lg ez t710b-vel kapcsolatban! A hibajelenség hasonló mint az előzőek. Szürkén vibrált időnként, aztán rájöttem, ha a képcső nyakán mozgatom a panelt megjavul. Szét is szedtem átforrasztottam az összes lábat ami létezett, mert szemmel nem látszott a hiba. Összerakás után kattog, nem indúl, és villog a kapcsoló kijelzője.
Nézd át nagyitóval a forrasztásokat, nagyon valószinű, hogy valahol két forrszemnél összefolyt az ón és csináltál egy zárlatot. Azért nem indul mert valószinüleg megfogja a tápot a rövidzárvédelem.
sziasztok segítségre lenne szükségem
van egy prodisma PRT 701709 es tipusú monitorom, és a köv. hibajelenséget produkálja: amikor bekapcsolom (hidegen) pöpecöl műxik semi baja. viszont amikor már megy jó 1 órája, tehát belemegedett akkor godol egyet és eltűnik a kép, ha kikapcsolim 1mpre és visszakapcsolom, akkor megint megy kb fél percet és megint eltűnik a kép. ezt mitől csinálhatja? kontakhiba vagy valami komolyabb dolog? (nemtudom mióta csinálja mert most kaptam..) hy
valami mégsem oké, mert megint zárlat van valahol!!
Szia Fery! Köszönöm a gyors segítséget, én csak most értem rá megnézni. Teljesen igazad volt, egy hangyaszarnyi ónguriga volt az oka a zárlatnak, ami két forrszem között volt csodálatos módon beszorulva. Mindig tanul az ember, pedig már azt hittem, hogy nagy a gáz. De megjavult, tökéletesen működik!
Üdv mindenki! Adott egy DTK M1448P monitor.
Bekapcsolás után pár perccel szép lassan "leveszi" a fényerőt nullára, olyan mintha kézzel letekerném. Ez a folyamat kb 10 mp, amig fullról lemegy nullára. Merre induljak a keresésben? Köszi előre is.
Szia !
Lehet egy elkó ami melegedére lehúz GND-re. Rajz nélkül meg nem mondom melyik lehet. Üdv!
Sajna rajzot, azt még nem birtam keriteni hozzá
Nézzük, mi is okozhat fényerőváltozást egy katódsugárcsőnél:
csökken a nagyfesz (ebben az esetben a méretek is nőnek), csökken a G2 fesz (sorkimenőn az alsó potival - SCREEN - állítható, eltűnt fénynél tekerd meg, előjön-e?, lehet hogy rohad), G1-en túl nagy a negatív fesz, katódokon túl magas pozitív feszek (egyedül ekkor jöhet szóba a videóvég) végül - de nem utólsó sorban - elmegy a fűtés (ekkor pont ilyet tud, hogy lassan hervad a fény, pl KH-s foglalat miatt. Hátul a csövön láthatók a fűtött katódok. Sorkimenőről is szoktak fűteni, ezt nem lehet multiméterrel megmérni!)
Szia !
Kersd meg a C805 (47µF vagy 4,7µF /250V) és C806(22µF /50V) elkókat és elsőre ezeket cseréld ki szerintem Üdv!
Ott van még a C803 0.1µF /250V is ez nem elkó de okozhat bajt.
Hi
Ha aktuális még a problémád akkor szerintem a az lcd-n lévő panel és az lcd közti szalagkábel kezd elengedni, nekem is volt már ilyenem, megoldás az volt hogy szét boritottam az lcd-t, és vasalóval ovatosan az összes szalagkábelt áthúztam. Másik, olvastam régebbről inverter problémáról. Vettem egy samsung moncsit, és a jelenség az volt, hogy begyujtott és 2mp mulva kikapcsolt a háttér fény. Letöltöttem a vez ic (bit3015) doksiját, és ott azt irta ha a 4 es láb nem kap min 300Mv-ot akkor automatikusan lekapcsol, mert szerinte nem jó az egyik cső. De a csövek jók, méregettem 3 napg mindent(kondikat kiiktattam, félvezetőket mind, átforrasztottam ninden smd-t) nem jártam sikerrel, probáltam becsapni, rákötöttem 1,5-ot de azt is lehuzta valamiért. a 4-es láb -0,10 mv oit mértem(szkóppal is) egyszerűen kikötöttem a lábat és láss csodát a monitor él és virul. |
