Fórum » LED Shine discofény
Témaindító: hayabusa, idő: Dec 15, 2007
Lapozás: OK   3 / 9
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
nem sikerültek valami jóra a képek, de nagyjából ki lehet venni hogy mi-mi...
(#) zenetom válasza Georgee hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
milyen disco fény? LED-es és RGB...hm... jól hangzik
(#) zsoleszktm hozzászólása Feb 29, 2008 /
Hali, a port beállításával nemsikerült megoldanom a problémát sajna , lehetséges h azlenne a baj h a poton elszállhatott a három rossz csatorna optocsatolója???? másra már nemtok gondolni, köszi az eddigi HELP-et
(#) Directors hozzászólása Ápr 3, 2008 /
üdv
Megépítettem a fényt és sajnos ha bedugom a portba akkor pár led világít.Ezen kívül semmi.
Ez miért van?
(#) zenetom válasza Directors hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
nézd át a kontaktokat!!
(#) Directors válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
rendben
meg a szokásos mérések...(van-e feszkó a LEDnél...)
(#) krissz555 hozzászólása Ápr 3, 2008 /
Üdv! Mindenkinek! Tetszik a téma, ezt nem lehetne megcsinálni Equalizer-nek? Vmi progit kéne hozzá írni vagy nemtudom??? Egyáltalán lehetséges
(#) zenetom válasza krissz555 hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
hány LED-del akarod??
kb14! de nembaj ha kevesebb!
szcsináld meg így, 8 LEDdel és van a winamp vezérlős plugin, azt bebirod állítani, hogy milyen hangszinre villogjon a LED, én is így csinálom
(#) krissz555 válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
semmit nem kell csak megépíteni a kapcsolást + a winamp plugin?
Külső tápról megy? vagy gépről?
külső tápról!
meg nem árt ha elolvasod az előző hozzászólásokat
de ha vmi van, ittvagyunk
Most értem a téma végére! Ha már megcsináltad ezt akkor, fögg atól hogy a gépen mekkora hangerő van beálítva? Vagyis ha hangerőt leveszed 0-ra akkor az eq még megy? Mert nekem van 1 külső Equalizer-em de ha gépen lehúzom a hangot nem megy ha fölveszem akkor csak világít!? úgy kéne nekem hogy ne függjön a gépi hangerőszabájzástól!
a hangerő nem számít, mindegy, milyen hangerőn van, ugyanúgy működik
Kössz az infókat! lehet hogy megépítem!
nincs mit, megéri megépíteni
(#) Directors hozzászólása Ápr 4, 2008 /
üdv
Tudnátok segíteni?
Szerintem a programos részével lesz a gond.
Megépítettem a kis fényt de a ledek nem villogank.
Nem tudom mit kellene csinálni.
Egyébként az LPT port-ot azt külön vettem hozzá nem tudom számít e ez valamit.Ha mongyuk lehúzom a fényt és rádugom a nyomtatót és nyomtatok vele majd vissza a fényt akkor világít pár led majd újra ugyan ezt és akkor már másik ledek fognak világítani.
(Ha újraindítom a számítógépet akkor az összes led világít.De ha lehúzom a gépről a kábelt akkor nem világít eggyik led sem.)
(#) zenetom válasza Directors hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
vettél PCI-os LPT kártyát?
ha kihúzod a kábelt, akkor nem is kell világítania
Ezzel a progival tudod kezelni az LPT portot
olvasd el a txt-t!
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
ja jut eszembe ha nem alaplapi LPT-d van, akkor más a címe, nézd meg az eszközkezelőben!
(#) Directors válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
igen vettem kártyát mert nekem nem volt az alaplapomon.
Nekem így van most ahogy a képen.
A PCI EPP/ECP Parallel Port (LPT2)-be van beledugva a kábel és onnan is szeretném használni.
Akkor mit kell beállítanom? (és hogyan? )
(#) Directors válasza Directors hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Senki
(#) zenetom válasza Directors hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
nézd meg az LPT2 tulajdonságait! vagyis rakj föl róla képet
(#) Directors válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Itt vannak.
sajnos itt nemlátom a port elérését, ez a b*zi windówz nem jeleníti meg, vagyis neked, az eszközkezelőben. De mért nem az LPT1-et használod?
Mert LTP 1-em nincsen.
Azt csak kiírja de nincs kivezetés az alaplapon.(ASUS M2N-E a lapom)
Csak az amit vettem.Az pedig kettes.
Szerintd mit kellene állítani és hol?
Bios?
megvan az everest progid?
Igen
Feltudnál jönni MSN-re?
(#) mammut hozzászólása Máj 10, 2008 /
Elvileg az alaplapon kellene lennie egy tüskesornak!!!
És asszem meg is találtam! COM1 van fölé írva!
LPT port az ATX12v melett!
Következő: »»   3 / 9
