Ha az előttem szólók nem mennek érte, és a közelben vagy, engem is érdekelnek. (De tényleg, hova is kellene menni érte? ![]()
12. Ker. 2db tintasugaras nyomi elvihető ingyen. Cserébe elfogadok laptopba memóriákat!
Salgótarján. Egyezzetek meg.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2017
Ha nem megy érte senki engem érdekel. Pásztóról elmegyek érte. Üdv: Attila A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2017
Tőlem mehetsz érte. Nekem sajnos messze van
Én tőlem is mehetsz mert én már visszamondtam az elején, így tekintsétek semmisnek a hozzászólásomat.
Üdv! Van 2db c64 számítógépem ami el vihető. Az újabb típus, csak maga a gép, mindkettő működik. Nem postázom csak személyes átvétel Hódmezővásárhelyen.
Szia,nagyon messze van sajnos, engem érdekelne a két gép,csak kicsit messze van.
![]() Mod.: Írtam privátban. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2017
Érdekelnek a c64-ek.
Ha az egyik elég akkor a jövőhéten délután át adom, a másik példányra van már egy jelentkező.
Természetesen elég.
Sziasztok! Ózdról elvihető hibás cuccok. Már nagyon foglalják a helyet, szeretnék megszabadulni tőlük. Mivel ingyen adom, nem fogom vinni sehova, sajnos érte kell jönni, és csomagolással sem akarok foglalkozni. Ha nem megy el, valószínű szemétben végzi.
2db FSP, 1db Seasonic, 1db Noname ATX tápegység, szerintem hibásak teszteletlenek. HP C4280 tintasugaras színes multifunkciós nyomtató + tápegység, a patront hol érzékelte, hol nem, gyári patron nincs, nem próbáltam tovább. 3db hibás alaplap 2db 478-as foglalattal, 1db Abit NF7 valamilyen proci benne, az talán jó + zalman réz alu hűtő 2,5db hibás laptop 1db Lenovo G550, alaplaphibás, nem jó állapotban van, 1db HP 8510W vízkáros, nem néztem mi van ezekben, de hdd+ram biztosan nincs, 1db 8510p palmrest + alaplap, azt hiszem ez is hibás. +1 Fujitsu Lifebook E8210 LCD keret+kábel+wifi antenna+zsanér. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2017
Lenovo G550-ről raknál fel esetleg egy képet? Köszönöm!
Igazából van egy ugyanilyen gépem, ami működik, de a billentyűzete odavan és kicsit a burkolata is.
Ennek sincs jó állapotban ez a része, a burkolat sarka sérült. A billentyűzeten kopás nincs, de középen van egy mélyedés.
Akkor hasonló állapotú ez enyémhez.
Ingeyen elvihető egy Hibás Fisher CR-W915ös deck.Egyik motor hiányzik belőle,az előlapi gombokra nem reagál. Donorként kaptam, emiatt hiányzik belőle a motor, mert azt átműtöttem egy ugyanilyenbe, de már csak a helyet foglalja. Akitől kaptam, az azt mondta, hogy a fejek nem álltak benne irányba. Szintén elvihető egy hibás Seltron VH-600Rc videomagnó. A kazettának az "ajtaját" ami a szalagot védi, nem nyitja fel, ha ezt megoldjuk neki, akkor sem tekeri a szalagot, mert egy gumigörgő benne meg van keményedve, és nem viszi át az erőt. Mindkettő Dunakeszi-alsóról, személyesen vihető. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2017
Csak a videó vihető?
Nem, mindkettő.
Köszönöm akkor meg hagynám másnak.
Vagy ha úgy érted, akkor külön-külön lehet vinni őket.
Igen úgy értettem. Írok privátot.
A videomagnót elvitte Attika.
Engem érdekelne a deck.
A tiéd.
Találtam még egy hibás 7" tabletet is. Kijelző jó volt, de már nem kapcsol be.
Engem érdekel a tablet a kérdés, hogy hol van ?
Szia. Beállnék másodiknak,ha pesti vagy,és az előttem lévővel nem jön össze
Szia el tudok menni az egészért Ózdra ha gondolod.
